Где расположена трубка дренажа кондиционера?
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Приветствую, друзья.
Подскажите поконкретнее, где расположен конец трубки дренажа кондиционера, по которой выливается конденсат? Знаю, что в моторном отсеке с пассажирской стороны, где-то посередине. Но не нашел :( Поконкретнее ткните.
Спасибо.
З.Ы. У меня XH, но думаю, от WK\WH отличий не будет.
Изменено пользователем kee
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@kee,как чистить соберашся,просто проволокой или..?
7 полный сток
@dzdm, конденсат попадает на трубку щупа акпп, это неправильно, хочу понять как он туда попадает с дренажа. Подозрение что по кузову стекает и с нмт попадает на щуп.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@kee,если не трудно когда туда полезишь сфотой эту трубку кондея.
7 полный сток
@dzdm, хорошо, сделаю подробно.
  • 8 месяцев спустя...
160
7 полный сток
так и не дошли руки, поменял резиновый уплотнитель на трубке акпп и корпусом
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А меня сырость под ногами пасажира достала,хочу прочистить,но почти уверен что не найду эту трубку!
Есть такой интернет-мем - "Вас что, в гугле забанили?" )))
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Но то что интересовало так и не увидел,лан буду поискать:-)
7 полный сток
@kee, За правым передним колесом, ближе к центру кузова, на теплоизоляторе из фольги.
В подкапотном пространстве?
7 полный сток
@leonsio, откуда лучше смотреть?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Не течет конденсат на наружу,слив под машиной нашел он не забит,кто чистил из внутри или что делать?
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
У меня воняет мокрыми тряпками, салонного фильтра нет. У меня может тоже что-то там забито?
Изменено пользователем Alex P
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
ну а на улицу течет? У меня фильтр есть,не воняет и коврик влажный справа
Радиатор испарителя. В Вк не знаю, а в ВЖ можно изловчиться и рукой внутрь печки залезть. Ой говна ж там было у меня на радиаторе.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ну что,у всех течет под машину?ни кто не заморачивался?да,и через какое время примерно течь начинает?
Изменено пользователем dzdm
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Тоже интересно! На вжике снимал снизу моторчик печки и просовывал руку до испарителя (содранная кожа и мат присутствовали при этом), но можно было почистить щёткой изогнутой и протолкнуть забитый проход слива. Можно ли на WH так добраться руками?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А может спрей какой нить есть?как почистить то?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 277 гостей (Посмотреть всех)
    • meserd
    • Kofman
    • Сергей Фед.
    • dibanoff
    1. Jeep Wrangler JL 2018 года с 2-литровым турбодвигателем приехал к нам в TRS Motors из Самарской области, преодолев значительное расстояние. Диагностика выявила комплекс проблем, характерных для автомобилей с большим пробегом. Состояние технических жидкостей вызывало особое беспокойство: масло в коробке передач и раздаточной коробке имело нетипичный цвет, что может свидетельствовать о несвоевременной замене или использовании неподходящего состава. Передний редуктор оказался недолитым, хотя по словам владельца, обслуживание проводилось недавно. В заднем редукторе масло явно отработало свой ресурс - по нашим оценкам, его не меняли около 50 тысяч километров. Такие условия эксплуатации могут привести к преждевременному износу узлов трансмиссии и дорогостоящему ремонту.
      Комплекс работ по техническому обслуживанию
      Нашим специалистам предстоит провести полный цикл технического обслуживания этого Jeep. Первоочередная задача - замена всех технических жидкостей, за исключением тормозной, которая была обновлена предыдущим сервисом. Особое внимание будет уделено подбору правильных составов для каждого узла, так как использование неподходящих масел - частая причина проблем в трансмиссии внедорожников. Обнаруженный мятый поддон двигателя требует немедленного внимания - такая деформация может нарушить систему смазки и привести к масляному голоданию двигателя. Также предстоит замена изношенных сайлентблоков в ходовой части, которые существенно влияют на управляемость и комфорт при езде.
      Особенности ремонта и сроки выполнения работ
      Из-за специфичности некоторых запчастей для Jeep Wrangler JL работы будут проводиться в несколько этапов. Например, сайлентблоки переднего моста доступны только в оригинальном исполнении, и их поставка может занять несколько дней. Это характерная особенность ремонта современных внедорожников - многие детали требуют особого подхода к поиску. Наш сервис планирует завершить все работы в течение недели, обеспечив комплексный подход к обслуживанию автомобиля. Такой срок обусловлен не только ожиданием запчастей, но и необходимостью тщательной проверки всех систем после замены жидкостей и ремонта ходовой части. Для клиента это означает гарантию качественного выполнения всех работ без спешки.
      Профилактика проблем - залог долгой службы внедорожника
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно проводить регулярное техническое обслуживание Jeep, особенно после длительных поездок. Многие владельцы недооценивают важность своевременной замены трансмиссионных масел, что впоследствии приводит к серьезным поломкам. Наш автосервис рекомендует проводить полную диагностику ходовой части и трансмиссии не реже чем каждые 30-40 тысяч км пробега. Использование оригинальных запчастей и рекомендованных производителем жидкостей - это не прихоть, а необходимость для сохранения рабочих характеристик внедорожника. Особенно это актуально для таких моделей как Wrangler JL, где многие узлы имеют уникальную конструкцию. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать владельцев по вопросам правильного обслуживания их автомобилей.
    Djeeper
    Djeeper
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 9 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
