Греется двигатель
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Доброго дня всем,сегодня с какогото буя стал перегреваться мотор,машина в подписи,вообщем градус растет на ходу,эл.вент работает постояно,с кондеем этот процес происходит быстрее,основной вент тоже пашет,шланги радиатора все горячии,на холостых потихоньку остывает до рабочей температуры и эл.вент выключается,завтра в отпуск а тут такая хрень при чем резко.
80
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
@dzdm Термостат скорее всего наелся!!!заклинило в полуоткрытом положении!!
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Думал об этом,где он сцуко стоит,снаскоку сразу не понял,и можно ли его вообще убрать хотябы на время, летом думаю не чего страшного,конкретным ремонтом занематься не когда надо ехать,да и зпч не один день ждать.
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Проверь радиаторы, может быть просто засраты вот и продувки не хватает!!! При полуоткрытом положении температура не полезет, а вот при закрытом возможно!
Второе как вариант просто газы херачат!
Изменено пользователем Stepan85
2 374
Автомобиль: в подписи
При закрытом и на холостых не удержит температуру, чистым внешним обдувом блока и головок мотор не остудить.
Засратость радиаторов - первая вещь для проверки и устранения, ибо достаточно быстро, дешево и очень помогает...
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ну резко же они засрались,вчера и сегодня полдня было норм а потом херак и все,термостат сейчас нашел мож его ампутировать пока,и есть ли там прокладка и как безболезнено слить ож не сломав кран.
2 374
Не ломая кран. То есть прямыми руками.
Крайний вариант - снимите нижний шланг с радиатора, это несложно.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Николай Пименов,понял,сейчас детей покормлю и под машину,мля ни ямы ну не уя нет,но ладно не впервый раз.сорри за плохие слова но завтра ехать а тут. ......какойто.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вообщем термостат был удачно удален,но все равно не понятно,с включеным кондеем на месте обороты 2000 градус растет как на фото,на холостых падает и стоит в норме,сейчас кусну и на ходовые испытания.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Радиаторы смотри.
Я весной промыл. Сегодня пробаны, жара 34, кондей молотит.
Изменено пользователем NEW
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@NEW,я тоже так хочу
13
Автомобиль: WH 4.7 2005 г.в.
Была такая же хрень. Вчера помыл радиаторы, температура в пробках с кондеем и на трассе с кондеем на 2 деления не доходит до середины.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Короче покатался щас результата нет,термостат можа ставить назад,теперь расскажите мне как радиаторы помыть,кстати у наружнего т.е кондея нижние соты подмяты где в бампере под номером вырез.
73
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
@DOCTOR81, абсолютно так же
Изменено пользователем Creoman
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ну так что ни кто не расскажет как мыли радиаторы,снимали его или так,или бампер надо снимать?воздухом,водой,керхером?
Изменено пользователем dzdm
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Ситуация один в один!  И вентиляторы все работают!  Случилось так же внезапно. Попробовал с такими показаниями темпер. ускориться, так стрелка поползла резко вправо. Пришлось включить печку и открыть окна и потихоньку ползти домой.  Заметил ещё, что машина тупит, когда стрелка уходит вправо от середины.  Попробую для начала завтра помыть радиаторы снаружи. Ещё есть мысль проверить герметичность пробки радиатора, там должен быть клапан. Если система не герметична, то по законам физики антифриз может закипеть.
2 374
Мыть просто снаружи - пустая трата времени, можете даже не начинать.
Радиаторы размыкаются сверху (снять поперечину, развести радиаторы чтобы между ними щель была) Промывка - продувка чем угодно, кроме кархера (получите дырки в радиаторе и мятые соты, слишком он сильный).
1 247
Кончится тополиный пух.поеду на промывку.иногда бывает стрелка температуры на пол своей ширины правее от 12 часов
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вот какой был
А таким комплектом хотел чистить,но начав понял что продлиться это до китайской пасхи.
1 247
@dzdm,
А оно везде так.или в каком то месте особенно уделано и труднодоступно?
Изменено пользователем murey
2 374
И везде, и естественно в самом труднодоступном тоже.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ну все закончил,радиатор возил на мойку мыли химией и водой, ну и говна там было,зато теперь все ок,стрелка даже до 12 часов чуть не доходит и с кондеем тоже,правда только на месте пробывал но обороты держал две тыщи,кондей стал работать лучше,эл.вент тоже спокойно без надрыва это когда кондей включен.всем спасибо за помощь,завтра в путь. Да и радиатор надо снимать чтобы нормально все помыть,не чего сложного нет,теперь:-):-).
128
Автомобиль: Пешеход 4х4
С почином )
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@shytmn,благодарствую:-)
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 65 гостей (Посмотреть всех)
    • miluk068
