Как сделать диагностику на ноуте?
Автомобиль: Grand Cherokee 5.7 HEMI
Всем здрасте, решил заморочиться и сделать диагностику на ноуте.
Искал поиском подобную тему но не нашел, так что ребят подскажите (желательно на пальцах и в последовательности явки и пароли :) )
Ноут есть, требуется разьем и прога, наверное так...
Так вот какой разьем и какая прога???
Или может проще свой скан взять??? (Для гражданских целей, для себя)
1 247
Интересно тоже
12
У меня у знакомого есть такая но примитивная тк на многие авто, он брал для комерческих целей, и не говорит где и как,
По виду обычный асус + блок какойто+ несколько разьемов, видно что загружает виндоус заходит в прогу и сканит.
Но жадюга не говорит как и где взял.
Хотя я всеравно не его клиент, вот люди пошли :)
1 247
Какая-то прога есть.в колодку диагностическую ставится блок и по Блютуз передаёт на смартфон.с моего так ошибки читали
только кто.не помню  :wizard:
значит и на ноут можно.но вот что и как
Изменено пользователем murey
989
Нужен адаптер EML327, он подключается в диагностический порт и сканирует все ошибки, показатели и прочую информацию. Адаптер бывают с подключением к Com-порту, USB или с bluetooth соединением. Последний можно использовать и со смартфонами.
Программа Scanmaster, я использовал такую. Умеет показывать все диагностические данные и сбрасывать ошибки.
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
ELM можно сходу выкинуть в помойку, т.к. он не увидит и трети машины, особенно " все диагностические данные и сбрасывать ошибки". Есть на ебеях сканеры простенькие, на форуме проскакивали, но нет никакой гарантии что он прочитает например блок полного привода или какой либо другой, или коды ошибок будут соответствовать реалиям, но и цена у него не как у дилерского.
p/s Порылся по форуму, у нас точно на форуме есть обладатели Innova 3160b, Innova 3150b вот таких девайсов. Можно уточнить что видят они и как фунциклируют.
Алексей особо часто нужно считывание блока полного привода FDCM, блока abs, чтобы знать какой датчик abs приказал долго жить, или почему "понижайка" не фурычит. Это все чисто эксплуатация. Диагностика ключем тоже тебе выдаст ошибки если таковы имеются, но тоже не всё.
Изменено пользователем shytmn
989
@shytmn, выделил ключевое :)
12
Так можно же подобрать такую прогу и разьем, чтоб все видел!?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Вот, http://www.aliexpress.com/item/2014-Best-Performance-WITECH-VCI-POD-for-Chrysler-V13-03-38-Top-Quality-Chrysler-Diagnostic-Tool/1847682521.html вроде читает все! Аналог диллерского скана. Меню на русском..  Все никак не осмелюсь заказать. :D
Изменено пользователем Van777
12
Ни хега на заморском не понимаю, должно быть хорошая весч:)
За такие бабки то :)
А что нибудь по бюджетней неа?
Изменено пользователем dgidai
732
Это самый дешевый вариант. И именно читает все. У меня есть Launch V, но он видит только двигатель.
1 247
28 215,61 руб.
ну да :wizard:
129
Это как в рекламе про сыр хохланда - из раздела  фантастики))
А WITECH это не аналог, это и есть дилерский сканер (у нас по крайней мере у официалов), только я комплект видел за 90к рублев - при подключении к базам крайслер он умеет вообще все ))
Launch пользовал - тоже нифига не увидел. Avtaboss читает и диагностирует многое, но увы не все.
Вот на иннову я думаю все-таки разорюсь как-нибудь )
12
А иннова чего видит? И скока стоит?
@shytmn,
Ты как разродишься дай знать буду к тебе на диагностику ездить
С пивом :)
129
Про иннову надо спрашивать у форумчан у кого есть такая штука, а она точно есть ) Чтобы по узлам глянули что видит, а что нет.
12
Нашел вот такую весч :)
http://www.elm327club.ru/shop/details/39029/913/avtoskaneri-launch/avtoskaner-launch-easydiag-dlya-ios.html
Это не реклама!
Может кто юзал?
Хочу попробовать, только уже не на ноут к айфоне сконектить, думаю так будет удобней:)
Менеджер обещает что этот увидит все!
Веры конечно нет, может юзал кто?
Это не ЕЛМ, а ЛУНЧ какойто, они прям так и пишут что это не елм а лучше и видит все, а елм только двс
129
Все что связано с ELM327 можешь сразу забыть про -"видит все электронные системы автомобиля" без вариантов ))
12
Так это же не елм!
129
Что-то мне подсказывает что это китайское чудо ещё хуже )
12
Хз, но дороже однозначно:)
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Речь о честном ELM327 или кЕтайском, который реализован ни хрена не на ELM327 а на каком-то PIC'e?
Ни хега на заморском не понимаю, должно быть хорошая весч :)
Какая машина?
1 247
Ребят подскажите по этому.CRD мой читать будет?
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34471-mskdiagnosticheskii-adapter-obd2-bluetooth/
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@murey, поищи по форуму, тут человек на WH что-то другое купил, вроде работает.  Если не найдешь - я позже пороюсь.
1 247
:ok:
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: COMMANDER 4.7
был ZJ 5.2 рестайл лифт 5" 33 колёса
был XJ 4.0
На WK и Commander используется протокол диагностики OBD 2
Покупаешь разъём OBD 2  с блютуз,продаётся в запчастях на ВАЗ например,да много где продаётся, качаешь приложение для андройд или iphone их просто море в онлайн магазинах и всё. Я использую TORQUE OBD2,сканирует все ошибки и сбрасывает их,показывает кучу параметров:расход в минуту,параметры различных датчиков и прочее.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 355 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей778
    • BondAV
    • MasDan
    • ZeVVs
    • deni18
    • Vlados2303
    • сив.
