Проблема с АКПП
DenNSK
Автомобиль: Гранд Чероки
Добрый вечер, понимаю что неоднократно обсуждалось здесь, но тем не менее - ПОМОГИТЕ!!! Проблема с АКПП в том, что изначально включался овердрайв как-то поздно, либо после скидывания ноги с педали газа.. и как только прикасаешься к ней - сразу перескакивает на 3-ю..Дальше больше...Переключения с первой на вторую нормально- но не всегда.. (около1800об/мин) а после капец..может третью воткнуть на 3-4тыс оборотах (причем на холодную немного лучше - но тоже около 3тыс.об), а может и на 4.5тыс/об... Начитался тут - купил тросик кик-дауна оригинал (старый своим видом доверия не внушал), поменяли сегодня - пробовали регулировать часа4ре... - ПОНТ..реакция есть на регулировку - но всеравно втыкает 3-ю после 4.5 тыс. оборотов. (овердрайв втыкается буквально сразу за третьей... ПОМОГИТЕ!!!!!! ЭТО просто невозможно так насиловать авто.. г.Новосибирск.. Может кто подскажет нормальных мастеров??? ОЧЕНЬ ПРОШУУУУУУУ, не обходите плиз... Машина Гранд Чероки 93г.в., 4.0 литра. 231 раздатка..
11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZG 98г.5.2
Что значит овердрайв включается сразу с третьей!?напишите диапазон оборотов при переключении(на каждой передаче).масло АТФ какого цвета?вытащите щуп и капните на белую тряпку(опишите увиденное).Я подозреваю что пакет 3-4 передачи подгорел.
  • Нравится 1
Доброго вечера. Масло на щупе розового цвета, без каких-либо вкраплений и запахов, есть пара мелких пузырков (практически незаметных). Переключения: с первой на вторую около 2тыс об/мин (смотря как педаль давить - но до 2тыс). Со второй на третью после 4х тыс/оборотов, и как включается третья - сразу за ней включается овердрайв (четвертая) Раньше при разгоне тоже плохо переключалась на овердрайв (надо было скинуть газ , но как только ложишь ногу на педаль газа - опять перекидывала сразу на третью - т.е. под нагрузкой не держала) Тросик газа поставили новый оригинал, регулировка по методу " подвинул тросик на мм - проехал-опять подвинул" ни к чему не приводит, кроме как можно добиться что даже с первой на вторую переключает после 4х тыс об/мин. Завтра поеду куплю датчик скорости на коробку.. (говорят может он гнать). Твое мнение? Подскажи какая может проблема быть ?? Очень не хочется на капиталку коробаса попадать - но такое чувство что дело не в самой коробке , а может датчик какой??
11
Датчик скорости не причем!снимать гидроблок и мыть!со второй на третью разгон динамичный или чувствуются пробуксовки коробки?
129
а чего там мыть то?
со второй на третью динамика прям нормальная - проблема в том что переключается на третью очень поздно... а тяга норм, педаль отпускаешь и как бы двигой тормозит - нет переключения - тока когда за 4тыс об/мин навалишь - тогда переключает и причем резко. А гидроблок в самой коробке стоит? Это поддон надо снимать или всю коробку скидывать?
11
Если симптомы проявлены не так давно,меняйте регулятор давления(говернер) если так покупали лучше промыть гидроблок,возможно клапан подвисает.Блок стоит под поддоном.АКПП снимать не нужно.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: grand cherokee
У меня проблема в следующем. Назад едет вперёд нет, на пониженной еле ползет вперёд. Чек не горит. Периодически на экране показывает только передний привод. Это шифтер???
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2Limited 96г.в.
@vito7733, Говернер отвечает за переключение с 1 на 2,бывает подвисает на пружинке,пробовать регулировать ленты,мыть гидроблок,в худшем разбирать коробас,смотреть пакет фриков и уплотнительных колец.
77
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9
vito7733, Говернер отвечает за переключение с 1 на 2,бывает подвисает на пружинке,пробовать регулировать ленты,мыть гидроблок  +100500000
Изменено пользователем Kruger 73
Вот ссылка на детализацию коробки,возможно поможет.Там же есть некоторые советы. http://www.all-trans.by/detal/500.asp.htm
155
Вы реально думаете, что спустя полгода ваши советы актальны? Некропостеры ))
77
:lol2:  :lol2:  :lol2:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Overland 2008
Добрый день братья по несчастью, спустя год бесконечных ремонтов RE 44, поменял гидроблок, со старым акпп сильно буксовала, поменял и о чудо пробуксовки закончились но теперь переключается на вторую на 4.5-5 тысяч, на 3 4 тысячи, на 4 2 тысячи оборотов, со старым при плавном разгоне переключалась нормально, люди добрые, есть какие небудь мысли? И вот ещё какая особенность появилась с новым гидроблоком, на первой скорости он получается сейчас едет где то до 60 км в час, когда газ отпускаешь обороты падают до холостых, потом приходится педалью газа их догонять
Изменено пользователем ruslangt
Гидроблок менял не снимая коробки, соответственно трос кикдауна не трогал, а с предыдущем буксующем гидроблоком переключалась нормально на 1.8-2 тысячах
Автомобиль: Jeep grant Cherokee
Всем привет)
Ребят подскажите что за акпп 049-2 на корпусе набито ????
Почем её можно продать ???
Автомобиль: Jeep Grand Cheeroke
Трос ослабь, раньше будет переключать.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Seman3
    • BlindBird
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 79841
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
