сломалась 42RE
Автомобиль: гранд чероки zj
Всем доброго дня.Проблема такая,по дороге сломалась коробка,не включается не один режим,дикий вой и хруст при переводе селектора.Ехала нормально,не каких симтомов не было,а потом при подъёме в горку,произошом какой то хруст,похоще как цепь раздатки проскальзнула и всё,машина встала на горке,при этом на паркинге машина катиться назад,да на любом диапазоне назад катиться.дотащили до места.Масло в коробке есть,светлое гарью не воняет.Куда лесть и чё смотреть не знаю,машина находиться в Саратовской области в деревне,до ближайшего сервиса с подъёмником километров 60.Вот такая вот рыбалка получилась.Посоветуйте кто чем может.И скока будет коробка б.у стоить,и может есть у кого на продажу,так как ремонтировать её в деревне не реально,а тащить машину в Тульскую область домой на эвакуаторе,это наверно цена коробки.
129
а причем тут короба?? сдается мне нужно в раздатку лезть ибо если бы короба поломалась, то на паркинге машина бы не катилась.
так вот мне и надо узнать в чём дело то,может и раздатка,как проверить то?и почему хруст при переключении селектора и вой какой то присутствует,может это из раздатки так гудит?
Автомобиль: Jeep GC
рано грешить на коробку. попробуй поставить нейтраль на раздатке и включи коробку. Послушай есть посторонние шумы? А лучше попроси кого то это сделать а сам из ямы(из под машины послушай). Коробка тебе встанет от 40 и до жадности продавца. Пока она с региона придет..... Начни с простого, а там видно будет
раздатка какая? Ты хоть масло глянь в ней, так на всякий:-)
раздатка 242 ,она изначально у меня чудила,предыдущий хозяин без переднего кардана болго ездил,может она и уничтожилась?
масло я до поездки проверял нормально было,на нейтраль не встаёт ваще не какой режим не включается,хотя селектор раздатки переключает,может зад машины поддомкратить,передний мост отключить и посмотреть будет ли кардан заднтй крутиться,можно так?
Автомобиль: Jeep GC
я так понимаю ты не далеко от машины, проверь на нейтрали как выше написано, потом отпишись. Раздатка чудила а ты сразу на коробку, Хз попробуй кардан потом синуть может поедит, хотя врядли, но чудеса бывают. Иди пробуй, не сиди. Инфы толковой нет, как и телепатов чтоб причину установить.
Происхотит всё следующим образом-завожу,селектор АКПП в Р,гудит ближе к двигателю,какбудто гидротрансформатор,дальше-ставлю селектор раздатки в нейтраль,не каких движений,ставлю в режим полного привода,слышен шум из раздатки движений не каких,перепробывал все режимы раздатки нет движения,но когда переключал селектор коробки обратно на паркинг,то прозошел какой то хруст прям под селектором...Полная задница короче.
Автомобиль: Jeep GC
а толку отключать, если раздатка не переключается? Вначале хоть на слух из под машины определи что гремит. Только аккуратней, а то залезишь под нее а она поедит и переедит еще тебя нафиг. Если из раздатки то снимай и скорее всего цепь. А дальше по плану, заказ, оплата, ожидание, сборка, установка, и счастье от поездки
В районе двигателя,коробки вой стоит
Автомобиль: Jeep GC
ты запутал уже. то у тебя раздатка не включается то включается. Что конкретно? Если не работает раздатка. Режимы не включает, посмотри тягу рычага для начала, дальше слушай от куда идет этот стук, хруст и тд. Если включает ставь раздатку на нейтраль, попробуй силой на не заведенном переключить, заводи включай Д и слушай от куда звук. И ПОМНИ О БЕЗОПАСНОСТИ
так включается раздатка или нет? попробуй включить нейтраль на не заведенной машине, даже с силой чуть чуть
так включается или нет? Попробуй на незаведенной машине раздатку в нейтраль поставить
если в районе двс и акпп снимай коробку и смотри бублик, может раскрутился было у кого то, сейчас поищу
я завтра видео лучше выложу,сегодня уже не реально,на улице темно,да и отмотал я сегодня почти тыщу вёрст,сам уже не чего не понимаю. Огромное спасибо за советы есть ещё люди хорошие!!!(а то дружки мои на полтора литровых двигателях только позлорадствовали,чё,мол купил себе геморой,эт я так к слову пришлось)
Автомобиль: Jeep GC
ты лучше скажи как далеко и от какого города находишься
нахожусь в 60 километрах от города Балашова,что в Саратовской области
Автомобиль: Jeep GC
понял, знаю, смотри личку
Созвонился с Борисом из Саратова,он сказал что скорее всего это раздатка,эт уже легче
Ещё вопрос,может быть что на выходном валу из каропки шлицы сорвало,то он отдельно меняется?
11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZG 98г.5.2
Да меняется но АКПП снимать и разбирать.Врядли шлицы выходнойго вала...
Ещё чудо одно произошло,полез снимать раздатку,а балка на которой она крепиться,помимо болтов что в лонжероны крепяться,ещё и к этим лонжероная приварена оказалась,да так аккуратно,что только увидет,и чё теперь,как раздатку то снимать,а в Ах..е!!!
Автомобиль: Jeep GC
Андрей, во первых, тебе раздатку скидывать в любом случае, начни с неё. Вообщем при наличии ямы или поддамкрачивании одной из сторон максимально высоко, только что то под машину ставить чтоб не слетела с домкрата, и инструмента головок 13, 14, 15, 16, 17 и удлинителя вполне реально снять раздатку. Вскрой ее и посмотри что с цепью. Заодно посмотришь на выходной вал, но мне кажется это не реально срезать шлицы. Если их срезало, то новость хорошая отдельно он меняется, новость плохая сымать коробку и разберать овер, а там будут сюрпризы с его полным разбором чтоб поменять вал, вот тебе наглядное фото. Вопросы? Задавай, если что номер мой есть
Балгарка в помощь, почему она приварена? Посмотри внимательно, должно быть логическое объяснение сего девайса
Автомобиль: Jeep GC
Зы фото забыл, бывает www.abtomat.ru/img/akpp/500/5003.gif
А балка раздатки приварена потому что гайки закладные в лонжероне видно сгнили,вот её и приварили,завтра буду снимать раздатку,сегодня уже наверно не успею,темнеет уже. А момент с кайками закладними я видно упустил,не заметил когда кузов весь востановливал всю зиму,досадно,но ладно,всё к лючшему!
Автомобиль: Jeep GC
Оптимист, значит сделаешь все будет хорошо. Удачи с ремонтом
Всё,снял раздатку,вообщем дело обстоит так-кручу за вал который в коробку входит и крутится только один вал на задний кардан во всех режимах.Чруста не накого нет,но может это под нагрузкой только хрустит,я то от руки крутил,буду разбирать видно будет.И ещё,когда снял раздатку ,то из коробки,из хвостовика маслокапает,это как нормально?
Автомобиль: Jeep GC
То что капает это сальник. Крутиося не должно. Попробуй без раздатки завести, а так то надо видеть всю кухню чтоб ставить диагноз или позвонить. А еще есть спец по коробкам с умными советами Вито, да Мишань, коробку с донора поставил и спецом стал. Только разницу между РЕ и РН ты не понимаешь. Зыыы Где раздатка и кардан, не забыл?
Да точно раздатка у меня накрылась,за вал кручу и хруст из неё идёт.
Так как балка приварена была,а пилить её не было возможности из-за отсутствия балгарки,то верхний болт раздатки от коробки откручивал так-снял консоль селектора АКПП,там защитная пластина стоит,открутил её,и рожковым на 14,через этот лючёк открутил верхний болт.
Ещё вопрос,сальник который в коробке на выходе к раздатке (04269956 AB)если это он,то как его менять,без снятия коробки можно?
Автомобиль: Jeep GC
Ты понял что просил, нет конечно
Да понятно,всё же теплилась надежда что можно.Какие чудеса могут ожидать при снятии коробки и самому то можно её снять? Фильтр масло уже куплены,да кстати,8 литров хватит,а то кто что говорит,что 5л,8л,или ещё 4л купить тогда наверняка хватит
Вилка переключения большая во всём виновата была.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
    • ber1984
    • Villian
    • MikeGCh
    • DeepGreen
    1. К нам в автосервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee WK2 2013 года выпуска, прошедший уже более 300 тысяч километров. История, с которой обратился клиент, заставляет задуматься любого водителя: во время междугородней поездки у автомобиля практически отказали тормоза. Это одна из самых опасных ситуаций на дороге, которая ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников движения. Предыдущая попытка ремонта в другом сервисе, где был заменен тормозной суппорт, к успеху не привела. Проблема не только сохранилась, но и проявлялась в новой, не менее тревожной форме: тормозные колодки не отходили от диска, что вызывало постоянное подтормаживание, перегрев суппорта и, как следствие, резкое снижение эффективности всей тормозной системы. Такое состояние автомобиля делало его дальнейшую эксплуатацию невозможной и требовало немедленного, но главное — грамотного вмешательства.
      Что выявила углубленная диагностика в нашем сервисе
      Наши специалисты начали работу с тщательной проверки всей тормозной системы. Первым делом был осмотрен недавно установленный суппорт. Несмотря на то, что это была неоригинальная деталь, механических повреждений или заводского брака в ней обнаружено не было. Сам поршень двигался свободно, корпус не имел трещин. Ключ к разгадке крылся в, казалось бы, мелочи — в направляющих пальцах суппорта и их резиновых пыльниках (резинках). Оказалось, что при предыдущей установке смазка высокой температуры (которой обязательно нужно обрабатывать внутреннюю поверхность резиновых втулок и сами пальцы) была нанесена с катастрофическим нарушением технологии. Её намазали обильно не только внутрь, но и снаружи втулок. В результате суппорт при работе начал ходить не по металлическим направляющим пальцам, а по слою смазки, смещая резиновые втулки. Это привело к их деформации, закусыванию и неправильному положению суппорта относительно диска. На втулках явно читались следы износа и среза, что и было первопричиной всех бед.
      Почему качество запчастей и навык мастера решают все
      Эта история — наглядный учебный пример того, как важны два фактора: качественные комплектующие и высочайшая квалификация мастера, выполняющего работу. Даже если использовать оригинальные запчасти, но нарушить технологию их установки, результат будет плачевным. В нашем сервисе TRS Motors мы уделяем внимание обоим аспектам. Мы годами тестируем различные аналоги деталей и работаем только с теми, чьё качество и долговечность подтверждены на практике. Если какой-то производитель не оправдывает доверия, мы просто исключаем его из списка поставщиков. Что касается мастерства, то каждый наш специалист знает, что тормозная система — это зона повышенной ответственности. Здесь нет места «примерно» или «и так сойдет». Четкое следование регламенту, использование правильных, предписанных производителем смазок и динамометрический ключ для затяжки — это не пожелания, а обязательные условия работы.
      Как избежать подобных проблем с вашим Jeep
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee и других автомобилей, эксплуатируемых в сложных условиях, регулярная проверка тормозной системы должна быть в приоритете. Обращайте внимание на первые признаки неисправности: появление вибрации или биения руля при торможении, увод автомобиля в сторону, свист или скрежет, увеличенный ход педали тормоза или, как в нашем случае, ощущение, что колесо «притормаживает» само по себе. Любой из этих симптомов — повод для немедленной диагностики. Мы настоятельно рекомендуем проводить обслуживание тормозов комплексно, заменяя изношенные компоненты и используя рекомендованные производителем расходные материалы. Доверяя свой автомобиль сервису, всегда интересуйтесь, какие именно детали будут установлены и какую гарантию на работу вы получаете. Помните, что сэкономив на качественном ремонте сегодня, вы рискуете столкнуться с куда более серьезными расходами и опасностью на дороге завтра.
      615
    Rud1Rudov
    Rud1Rudov
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
