Скрежет/скрип в районе переднего колеса
Добрый день всем! Подскажите кто чем может. Гранд чероки 2013 рестайл 3,6 без пневмы. При резком проезде лежачих полицейских в момент опускания кузова доносится какой то скрежет в районе амортизатора. Пробег 3800. Когда плавно и медленно прохожу препятствие то не шумит ничего. Подняли, посмотрели ничего не увидели, камней в пружинах и ничего лишнего не было, амортизатор тоже в норме. Ощущение как будто что то трется - скрежет в момент съезда с препятствия.. У кого-нибудь было HELP? к дилерам не ездил ещё.
  • Ответы 84
  • Просмотры 32,5k
  • @Panak, Варианты - втулки стаба, сайленты рычагов, защиты, колодки. если скрип как от колодок и сзади, то закис механизм ручника в раскрытом положении (обычно дело, проверить легко, вывешивается задне
  • Решается банально просто.    Начнем с проблемы... Если я правильно понял, то речь идет о противном подпискивании, похожем на не интенсивное торможение при дешевых колодках.    Проблема заключается в
  • Гость a11ex
    Гость a11ex
    это где вам такую поставили и назвали оригинальной? оригинальная mopar, и она железо.
Примерно 6000 км назад тоже услышал первый скрип в левом переднем колесе, так и ездил до ТО - 45000, официалы ничего не нашли, на тест драйве как назло ничего не скрипит, ну пару раз я услышал, а сервисмены ничего не слышат... Они решили повторно загнать авто и подкрутить гайки, через полчаса выгнали машину и сказали, что если все равно будет проявлятся скрип, то надо будет еще раз приехать... Но больше ничего не скрипело, не скрежело. Что именно было не спросил...
Похоже я разобрался со своим стуком. Стучало корыто в котором аккумулятор стоит и пластиковая хрень вокруг него. Мне сказали, что со временем оно разбалтывается. А по звуку как подвеска, мне её несколько раз перебирали.
Можно проверить просто, поднять передний коврик пассажира и стукнуть кулаком по полу, звук будет звонкий и дребезжащий. Здесь и надо копать. Мне протянули, поролон резиновый подложили, теперь не стучит и не гремит. Там надо будет сидение назад сдвинуть, мне его вообще открутили, снимается обивка серая с пола и все делается. Вот как то так....
п.4.3.2 Правил
Вот что значит редко заходить на форум :) Такая же ерунда на моем Гранде. Проявилась после установки Вебасто. Грешил на установщиков, весь мозг им уже выклевал. А тут оказывается дело может быть в стабилизаторе. Поеду штурмовать дилера.
У меня тоже был скрежет после установки Вебасто. П-образный кронштейн был прикручен к подрамнику сверху, а нижняя часть уперлась в элемент ходовой части (к сожалению не могу сказать куда точно) и при качании машины скрежетало. Вылечил подгибанием кронштейна и фиксацией саморезом.
  • 9 месяцев спустя...
Всех приветсвую. У меня такая же фигулина:
сказали что проблема из за какой то приблуды и она идет только в сборе с переднем стабилизатором поперечной устойчивости
Ценник озвучили 54 тыс.руб. В данный момент не готов к таким расходам. Поэтому вопросы:
1. На самом деле эта штука только в сборе поставляется?
2. Есть ли ее аналоги подешевле?
3. Насколько критична дальнейшая эксплуатация авто и чем чревата, если оставить все как есть? (На скрип и стук могу пока забить).
1. Да, всборе
2. Есть, наши колхозят полиуретан и от старого ВК. См. "Замена втулок переднего стаба"
3. Машина как корова на дороге, рвёт пыльники шрусов...
Привет! Ни кто не сталкивался с проблемкой, как скрип при движением накатом. То есть не жмешь тормоз тихо едешь а скрип слышно. Посмотрел у ОД слышат, но говорят все люкс. Для меня не люкс. Колодки нормальные и диски. Понимаю что мелочь, но хочу понять и разобраться, то когда подъезжаешь куда нибудь, не прилично индейцу скрипеть!
@Panak,Если скрип, значит что то где то трёт! Смотреть и слушать внимательнее.
У меня был скрип после парковки на стояночном тормозе. Перестал пользоваться ножником и теперь не скриплю.
у меня ужасно громко, противно и продолжительно скрипит левая втулка стабилизатора, я её иногда WD-шкой пшикаю))
П.С. новую уже заказал, жду))
Защита стоит алюминивая
защита оригинальная. не знаю какая? пакет оффроуд в базе был. завтра утром поеду к ОД посмотрю сам. ручником никогда не пользуюсь.
@Panak, Варианты - втулки стаба, сайленты рычагов, защиты, колодки. если скрип как от колодок и сзади, то закис механизм ручника в раскрытом положении (обычно дело, проверить легко, вывешивается заднее колесо и крутится, после выжимается ручник и отпускается если крутится с большим усилием - оно), сам не пользуешься это не значит что его не выжимает тот же ОД на обслуживании, разработка только со снятием задних дисков, если не пользуешься смазка механизма обязательна, да и если пользуешься тоже.
@Артемий,спасибо учту завтра при общении с ОД! :up:
   Проблема заключается в конструктивной особенности нашего авто при снятии с ручника (ножника). Мои последние три авто (Хонда Пилот, Ауди Ку7, Чирик) были именно с ножником. У последних двух истема постановки на ножник такая же как на Чирике. Но система снятия со стояночного тормоза в корне иная. Что на Ку 7, что на Пилоте была ручка мгновенной разблокировки педали ножника. То есть: после постановки на ножник, тянешь за кучку снятия со стояночного тормоза и педаль отпрыгивает назад со всей силой возвратной пружины (мгновенно и интенсивно). На Чирике все иначе. Интенсивность разблокировки колодок ножного тормоза напрямую зависит от скорости движения нашей ноги НАЗАД после повторного нажатия. Пока авто новый - все хорошо. Соответственно при ослабевании возвратной пружины (естественный временной процесс усталости) она не способна полностью качественно освободить колодки нашего ножника. Многие из нас снимая авто со стояночного тормоза, нажимая повторно педаль, убирают ногу спокойно и медленно. В этом и кроется причина проявления подобной проблемы неприятных звуков.
     Решение: берем за правило для снятия с ножника при повторном нажатии педали отводим ногу назад как можно интенсивнее, имитируя ее (педали) свободное высвобождение.
Проверенно и прекрасно работает: 2 года после выявления проблемы.
Может шаровая поскрипывать если пыльник прохудился
У маня стоит оригинальная алюминивая 2 года мучился к ОД приеду зашиту переставят 2 месяца тишина потом при движении особенно по неровной дороге накатом скрепит как телега где-то впереди с право у рычага потом сам все снял и сделал прокладки из транспортерной ленты и уже больше года тишина, а ОД проставлял маленькие они прожимались и начанали скритеть так как  защита состоит из трех частей и центральная крепится на подвеску и ходит в горизонтальной плоскости. Такая проблема оказывается у многих кто ставил оригинальную алюминивую защиту
это где вам такую поставили и назвали оригинальной? :shades:
Изменено пользователем a11ex
У Мани...
сегодня скрип не удалось показать выехал снег, сырость! поездил вроде пропал так явно, подожду как сухо станет и опять к ОД. про ножной тормоз спасибо, учту, только я им не пользуюсь вообще. защита у меня полностью железная и двигателя и бака и раздатки, оригинал мопар, с завода шла.
но однозначно разберусь!
клубням еще раз спасибо за внимание к моей проблемке :ok:
Изменено пользователем Panak
У меня похожая проблема после стоянки авто. При начале движения скрип до первого разгона, потом пропадает. Частота поскрипывания зависит от скорости вращения колёс. Появляется и при стоянке на улице и после стоянке в тёплом гараже. Пробывал не пользоваться ножником, но зависимости со скрипом не обнаружил. На ТО сказал о скрипе дилеру, сказали, что все ок и причину не нашли. Но скрипит громко когда появляется и бесит...
Про защиту могу сказать, что моя Риваловская трехсоставная была тоже источником посторонних звуков пока прокладки между листами не сделали самопальные.
Мдэ. И у меня заскрипело после переобувки на зимнюю резину... Резиновый скрип при проезде лежачих полицейских. Ездил к дилеру, скрип на тесте услышали, но никаких проблем в подвеске не обнаружили.
Та же проблема со скрипом спереди слева. Более четко проявляется, когда на кочках машину осаживаешь тормозами, либо выворачиваешь руль на полную влево при проезде неровности. Раз 5 обращался к ОД. Первый раз заменили втулки стаба - не помогло. За пару дней до окончания гарантии поменяли стаб в сборе - не помогло. Еду, как на телеге не мазаной.
С аммортизатором все нормально? У меня был такой скрип и ушел только после его замены (потек).
P.S. Перед заменой скрип ненадолго убирал WD, которую при помощи длинной и тонкой трубки "запшикивал" между аммортизатором и пластиковым стаканом.
Изменено пользователем dibanoff
Вроде бы проблем по амортизаторам не замечено. Возможно, есть какая-то проблема в нем, которая визуально пока не проявляется (подтеки), а диагностикой не фиксируется. Либо диагностировать не умеют...
Попробуй пшикнуть под стакан как можно дальше просунув трубку. Если скрип пропадет, значит оно.
@dibanoff, на днях колеса перекидывать буду, как раз и попробую! :)
Доброго времени суток. Начал скрипеть авто как не смазаная телега. Совпадение или нет но после посещения подъемника. Скрипит передняя правая сторона. В чем может быть дело? Пробег 40000 тыс. Ездить стало не комфортно, раздражает.
В ВэКашках не силён, но зачастую основной причиной тележного скрипа являются втулки стабилизатора.
Защиты, втулки стаба, задние сайленты нижних рычагов и т.д.
Брызгай ВДэшкой по очереди на каждую втулку, сайлент - поймёшь, кто умирает!
  • TTX762
  • sebarit
  • Artem_Sam
    • 24 Записи
    • 40825 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210930 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451721 Просмотр
