Скрежет/скрип в районе переднего колеса
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2018 3.0 L
Спасибо! Сейчас почитаю тему, а то этот стук уже достал меня.... :(
Автомобиль: Jeep WK2 3.6
Примерно 6000 км назад тоже услышал первый скрип в левом переднем колесе, так и ездил до ТО - 45000, официалы ничего не нашли, на тест драйве как назло ничего не скрипит, ну пару раз я услышал, а сервисмены ничего не слышат... Они решили повторно загнать авто и подкрутить гайки, через полчаса выгнали машину и сказали, что если все равно будет проявлятся скрип, то надо будет еще раз приехать... Но больше ничего не скрипело, не скрежело. Что именно было не спросил...
Похоже я разобрался со своим стуком. Стучало корыто в котором аккумулятор стоит и пластиковая хрень вокруг него. Мне сказали, что со временем оно разбалтывается. А по звуку как подвеска, мне её несколько раз перебирали.
Можно проверить просто, поднять передний коврик пассажира и стукнуть кулаком по полу, звук будет звонкий и дребезжащий. Здесь и надо копать. Мне протянули, поролон резиновый подложили, теперь не стучит и не гремит. Там надо будет сидение назад сдвинуть, мне его вообще открутили, снимается обивка серая с пола и все делается. Вот как то так....
п.4.3.2 Правил
Автомобиль: Гранд Чероки 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Вот что значит редко заходить на форум :) Такая же ерунда на моем Гранде. Проявилась после установки Вебасто. Грешил на установщиков, весь мозг им уже выклевал. А тут оказывается дело может быть в стабилизаторе. Поеду штурмовать дилера.
У меня тоже был скрежет после установки Вебасто. П-образный кронштейн был прикручен к подрамнику сверху, а нижняя часть уперлась в элемент ходовой части (к сожалению не могу сказать куда точно) и при качании машины скрежетало. Вылечил подгибанием кронштейна и фиксацией саморезом.
  • 9 месяцев спустя...
36
Всех приветсвую. У меня такая же фигулина:
сказали что проблема из за какой то приблуды и она идет только в сборе с переднем стабилизатором поперечной устойчивости
Ценник озвучили 54 тыс.руб. В данный момент не готов к таким расходам. Поэтому вопросы:
1. На самом деле эта штука только в сборе поставляется?
2. Есть ли ее аналоги подешевле?
3. Насколько критична дальнейшая эксплуатация авто и чем чревата, если оставить все как есть? (На скрип и стук могу пока забить).
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
1. Да, всборе
2. Есть, наши колхозят полиуретан и от старого ВК. См. "Замена втулок переднего стаба"
3. Машина как корова на дороге, рвёт пыльники шрусов...
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 TrailHawk
Привет! Ни кто не сталкивался с проблемкой, как скрип при движением накатом. То есть не жмешь тормоз тихо едешь а скрип слышно. Посмотрел у ОД слышат, но говорят все люкс. Для меня не люкс. Колодки нормальные и диски. Понимаю что мелочь, но хочу понять и разобраться, то когда подъезжаешь куда нибудь, не прилично индейцу скрипеть!
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Over 3
6. 2014
У меня был скрип после парковки на стояночном тормозе. Перестал пользоваться ножником и теперь не скриплю.
13
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2011г. 3
у меня ужасно громко, противно и продолжительно скрипит левая втулка стабилизатора, я её иногда WD-шкой пшикаю))
П.С. новую уже заказал, жду))
115
защита оригинальная. не знаю какая? пакет оффроуд в базе был. завтра утром поеду к ОД посмотрю сам. ручником никогда не пользуюсь.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Panak, Варианты - втулки стаба, сайленты рычагов, защиты, колодки. если скрип как от колодок и сзади, то закис механизм ручника в раскрытом положении (обычно дело, проверить легко, вывешивается заднее колесо и крутится, после выжимается ручник и отпускается если крутится с большим усилием - оно), сам не пользуешься это не значит что его не выжимает тот же ОД на обслуживании, разработка только со снятием задних дисков, если не пользуешься смазка механизма обязательна, да и если пользуешься тоже.
115
@Артемий,спасибо учту завтра при общении с ОД! :up:
21
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 CRD Overland
Решается банально просто.
   Начнем с проблемы... Если я правильно понял, то речь идет о противном подпискивании, похожем на не интенсивное торможение при дешевых колодках.
   Проблема заключается в конструктивной особенности нашего авто при снятии с ручника (ножника). Мои последние три авто (Хонда Пилот, Ауди Ку7, Чирик) были именно с ножником. У последних двух истема постановки на ножник такая же как на Чирике. Но система снятия со стояночного тормоза в корне иная. Что на Ку 7, что на Пилоте была ручка мгновенной разблокировки педали ножника. То есть: после постановки на ножник, тянешь за кучку снятия со стояночного тормоза и педаль отпрыгивает назад со всей силой возвратной пружины (мгновенно и интенсивно). На Чирике все иначе. Интенсивность разблокировки колодок ножного тормоза напрямую зависит от скорости движения нашей ноги НАЗАД после повторного нажатия. Пока авто новый - все хорошо. Соответственно при ослабевании возвратной пружины (естественный временной процесс усталости) она не способна полностью качественно освободить колодки нашего ножника. Многие из нас снимая авто со стояночного тормоза, нажимая повторно педаль, убирают ногу спокойно и медленно. В этом и кроется причина проявления подобной проблемы неприятных звуков.
     Решение: берем за правило для снятия с ножника при повторном нажатии педали отводим ногу назад как можно интенсивнее, имитируя ее (педали) свободное высвобождение.
Проверенно и прекрасно работает: 2 года после выявления проблемы.
227
Автомобиль: W166 теперь.
Может шаровая поскрипывать если пыльник прохудился
У маня стоит оригинальная алюминивая 2 года мучился к ОД приеду зашиту переставят 2 месяца тишина потом при движении особенно по неровной дороге накатом скрепит как телега где-то впереди с право у рычага потом сам все снял и сделал прокладки из транспортерной ленты и уже больше года тишина, а ОД проставлял маленькие они прожимались и начанали скритеть так как  защита состоит из трех частей и центральная крепится на подвеску и ходит в горизонтальной плоскости. Такая проблема оказывается у многих кто ставил оригинальную алюминивую защиту
это где вам такую поставили и назвали оригинальной? :shades:
оригинальная mopar, и она железо.
Изменено пользователем a11ex
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
У Мани...
115
сегодня скрип не удалось показать выехал снег, сырость! поездил вроде пропал так явно, подожду как сухо станет и опять к ОД. про ножной тормоз спасибо, учту, только я им не пользуюсь вообще. защита у меня полностью железная и двигателя и бака и раздатки, оригинал мопар, с завода шла.
но однозначно разберусь!
клубням еще раз спасибо за внимание к моей проблемке :ok:
Изменено пользователем Panak
Автомобиль: Grand Cherokee 14
У меня похожая проблема после стоянки авто. При начале движения скрип до первого разгона, потом пропадает. Частота поскрипывания зависит от скорости вращения колёс. Появляется и при стоянке на улице и после стоянке в тёплом гараже. Пробывал не пользоваться ножником, но зависимости со скрипом не обнаружил. На ТО сказал о скрипе дилеру, сказали, что все ок и причину не нашли. Но скрипит громко когда появляется и бесит...
Про защиту могу сказать, что моя Риваловская трехсоставная была тоже источником посторонних звуков пока прокладки между листами не сделали самопальные.
Автомобиль: GC Overland 2014
Мдэ. И у меня заскрипело после переобувки на зимнюю резину... Резиновый скрип при проезде лежачих полицейских. Ездил к дилеру, скрип на тесте услышали, но никаких проблем в подвеске не обнаружили.
Автомобиль: JEEP GC WK2 3
6 OVER 15 MY
Та же проблема со скрипом спереди слева. Более четко проявляется, когда на кочках машину осаживаешь тормозами, либо выворачиваешь руль на полную влево при проезде неровности. Раз 5 обращался к ОД. Первый раз заменили втулки стаба - не помогло. За пару дней до окончания гарантии поменяли стаб в сборе - не помогло. Еду, как на телеге не мазаной.
178
С аммортизатором все нормально? У меня был такой скрип и ушел только после его замены (потек).
P.S. Перед заменой скрип ненадолго убирал WD, которую при помощи длинной и тонкой трубки "запшикивал" между аммортизатором и пластиковым стаканом.
Изменено пользователем dibanoff
84
6 OVER 15 MY
Вроде бы проблем по амортизаторам не замечено. Возможно, есть какая-то проблема в нем, которая визуально пока не проявляется (подтеки), а диагностикой не фиксируется. Либо диагностировать не умеют...
178
Попробуй пшикнуть под стакан как можно дальше просунув трубку. Если скрип пропадет, значит оно.
84
6 OVER 15 MY
@dibanoff, на днях колеса перекидывать буду, как раз и попробую! :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
Доброго времени суток. Начал скрипеть авто как не смазаная телега. Совпадение или нет но после посещения подъемника. Скрипит передняя правая сторона. В чем может быть дело? Пробег 40000 тыс. Ездить стало не комфортно, раздражает.
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
AT
В ВэКашках не силён, но зачастую основной причиной тележного скрипа являются втулки стабилизатора.
1 649
Защиты, втулки стаба, задние сайленты нижних рычагов и т.д.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Коля78
    • ivroma07
    • Neek
    • testtesttest
    • Mira_beta
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 27093
