Трубки высокого давления ГУР
Автомобиль: 11111
Добрый день!
Подскажите номерок трубки ГУР?
Недавно обнаружил потеющую трубку ГУР(лежит на защите между радиатором и двигателем) по следам на защите видно что она и подтекала нормально.
По каталогам нашёл номер 52089329AA вроде для CRD цена 183$ а так же другой номер 52080154AC с ценой 60$ ставится на 5,7L ссылка  Причём второй номер есть в Москве с наименованием - "Hose, P/S, Pressure, 5.7L".
Могут быть они совместимы?
На Grand Cherokee 2008 3.0 CRD Limited так же устанавливали гидро-вентилятор охлаждения, разницы с Overland нет?
Автомобиль: в подписи
Между Лимитед и Овером разницы по охлаждению нет.
Трубки не должны быть совместимы - расположение насоса ГУР другое.
А вот с номерками есть накладочки, up6 подскажет.
Автомобиль: 11111
Спасибо Николай.
Поиском наткнулся на Украинский форум, так человек указал именно второй номер 52080154AC а машина Grand Cherokee 2008 3.0 CRD Limited. нашёл тут
Вот думаю договорится с магазином взять примерить по длине, могут конечно и штуцера различаться но маловероятно.
Второй номер в американских каталогах числится строго на 5,7, без дизеля. Но так как в Америке дизель толком и не продавался - сильно верить им смысла не вижу.
И кстати да - проверите на себе, будут и другие дизелисты знать :)
вин и фото трубки желательно, потому как закручены они там и лихо и можно перепутать
Автомобиль: 11111
хорошо, попробую сегодня сфоткать
Изменено пользователем leonsio
если  от гидромодуля до рейки, то есть...
Автомобиль: 11111
Вот она, идёт от насоса до вентилятора.
У неё самый большой диаметр, в центре резиновая, с двух сторон металлическая а возле вентилятора хитро изогнута.
Автомобиль: jeep wk
Запасуй в конторах где пасуют РВД и непарся,выйдет это тебе 1000р не больше.Можно вобше запасовать РВД на 6000psi,
Автомобиль: 11111
@ivan-jeep
Позвонил в ближайшую от 2 500руб. ремонт, у нас в Москве одни богачи живут :D ...проще посмотреть от 5,7л он хоть новый.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Такая же беда только у меня уже масло капает, номер нашел вот этот 52089329AA , цена от 7600 до 15000 за РВД длиной метр прям дох. попробую обратиться в контору где ремонтируют РВД
Автомобиль: Джип гранд чероки 3.0 тд.WK 2006 г.в.
 Я менял все шланги, полная совместимость с 5,7 л отвечаю, перекопал массу литературы, везде билось 3.0 и 5,7 л, ну и заказал , все подошло
У меня течет толстая, не поехал я к мастерам к всяким, решил заказать.
Автомобиль: Гранд Чероки WK
Кто прессовал, как ходит? Был на СТО. жыпами занимаются, спросил у них насчет перепрессовки, сказали раньше возили, перестали. На вопрос почему, сказали, после перепрессовки насос подвывать начинает,  вроде как при запрессовке занижают диаметр. Расскажите кто прессовал так или нет? Это касается WK/
Автомобиль: jeep wk
Рукожопые мастера, жмут секторами без ума,на пасовальной машине есть таблица по диамеру фитинга и РВД-просто ставиш нужные сектора и всё.Диаметр не занижается .Касаемо или не касаймо WK-сотни РВД прошли через мои руки и мной обжатые -работая инструкторам на буровых,Главное зафиксировать положение трубок между собой(маркером)перед снятием старых обжимок
Изменено пользователем ivan-jeep
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Это потеет??? Больше заняться нечем? Потрать деньги на что-либо полезное для авто, а не на такую шляпу.
Автомобиль: 11111
А если её вырвет и я останусь без охлаждения и ГУРА где нибудь в 1000км от дома, эвакуатор за ваш счет?  :rolleyes:
Я нашел не за дорого 52089329AA, после замены подвывал похоже воздух выходил - стравливал открытием крышки на заведенном авто. Сейчас немного воет в крайних положениях :dntknw:
Воздух выгоняем без нагрузки, вывешиваем переднюю ось, и крутим рулем от края до края.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 2006 (WH) 3.0 CRD LIMITED
Доброго всем дня! Сегодня обнаружили что текут шланги гидроусилителя (шланги с металлическими концами отмечены на фото), в связи с этим упал уровень в гидроусилительным бачке.
Что можно сделать с этим добром или замена на новые?
А так же какой код у этих шлангах?
Темы объединены
merge topic
Я менял 52089329AA - ремонтом решил не заморачиватся, да и боязливо как то с рулевым колхозом заниматься.
1 051
2.4
АКПП
Доброго времени суток, форумчане!
Планирую потихоньку приводить в порядок недавно купленный JEEP.
Проблема: течь трубки высокого давления ГУР.
По хорошему надо делать. Вечно доливать не вариант.
Разумеется, мне сразу был предложен "самый надежный вариант" - купить новую.
Озвучили 9 900 руб.
Артикул: 52089325AC
Уверен, что проблему можно решить более бюджетно.
Кто сталкивался?
Быть может заказать через какой-нибудь aliexpress и подождать?
Может б/у реально найти, только где?
Есть еще ремонт этих трубок, только отзывы в инете противоречивые.
Заранее всем спасибо за советы/помощь!
п.2.1 Правил - темы объединены
Автомобиль: jeep wk
@~sparrow~,В конторах гидравлических можно всё собрать из германских ,шведских,американских комплектующих будет и дешевле и если использовать усиленные фитинги и РВД то и надёжней родной.Ничего сложного в этом нет.А вот Китай не надо,во всяком случае мы ни при каких обстоятельствах не используем китай.Мнение что оригинал чем то лучше обжатой из качественных комплектующих -дилетантское
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
@~sparrow~, Сталкивался)
Все решилось приблудой для развальцовки трубок (взял бесплатно ) шланг от зилка с ГУР (300 руб) две гайки под развальцовку 100 руб .. и часик свободного времени ))) Второй год полет нормальный)
И главный плюс такого ремонта ... если вдруг опять потечет резиновая часть шланга ГУР то в любом авто магазине для грузовиков можно прикупить шланг и поменять его минут за 10
Если нужны фото переделки пиши !
А для тех кто напишет что это колхоз пусть идут лесом и платят 9 косых за непродуманный шланг).. гидравлические шланги от грузовой техники покрепче будут чем те что используют для легкового транспорта)))
2.4
АКПП
На мой взгляд это более чем рациональный способ сэкономить деньги.
Как время будет свободное - поищу контору, специализируюущуюся на ремонте таких трубок... поближе к дому...
Самому заниматься - нет ни гаража, ни инструмента, да и наврятли у меня это займет часик ))
Если кто подскажет контакты проверенной конторы в районе Зеленограда (Москва) буду признателен.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 281 гость (Посмотреть всех)
    • Art S
    • ljokhabelii
    • СЕРГЕЙ К
    • RSTR
    • Pag80
    • leksrus1
    • xmo97
    • Yurich
    • Олег Ялта
    • Fin_01
    1. Недавно в наш автосервис TRS Motors приехал дорестайлинговый Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем 3.6 литра и был приобретен у друга, который владел им последние 8 лет. Новый владелец решил провести полную диагностику, чтобы оценить реальное состояние машины. Для Jeep такого возраста и пробега это абсолютно правильное решение, позволяющее выявить потенциальные проблемы на ранней стадии.
      Выявленные проблемы при диагностике
      При осмотре сразу стало заметно, что автомобиль уже проходил ремонт в другом сервисе - были заменены маслосъемные колпачки. Однако наша диагностика выявила несколько серьезных проблем. В районе фазовращателя правой головки блока цилиндров обнаружена течь масла, аналогичная проблема найдена на стыке правой ГБЦ с мотором. Также диагностированы характерные для возраста автомобиля проблемы с ходовой частью. Все эти неисправности типичны для Jeep Grand Cherokee с большим пробегом и требуют внимания специалистов.
      Рекомендации по ремонту и обслуживанию
      На основании проведенной диагностики мы составили для владельца список рекомендуемых работ. В первую очередь необходимо устранить течи масла, что потребует разборки и качественного ремонта двигателя. Также стоит уделить внимание ходовой части - изношенные детали могут негативно влиять на управляемость и безопасность автомобиля. Для Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км особенно важно использовать качественные оригинальные запчасти или их проверенные аналоги. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе поможет продлить срок службы этого автомобиля.
      Особенности обслуживания автомобилей с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee 2011 года - это уже возрастной автомобиль, требующий особого внимания. При таком пробеге (250 000 км) даже при аккуратной эксплуатации неизбежен износ многих узлов и агрегатов. Мы рекомендуем владельцам подобных автомобилей проходить диагностику не реже чем раз в полгода, даже если явных проблем не наблюдается. Своевременное выявление и устранение неисправностей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих ремонтов в будущем. В TRS Motors мы имеем большой опыт работы с возрастными автомобилями Jeep и готовы предложить оптимальные решения по их обслуживанию.
    RepbyAA
    RepbyAA
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
