25 000 руб.
Автор ATVPILOT
ОБМЕН
Нужно ли МВУ для поездки в Италию и по Европе?
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
- Serj052
- Константинусс
- andrey020
- Voldemarych
- 520881
- Rommel-86
- Александр Гаврилик
- Max300
- qwef
- Desert Fox
- Andy013
записей - 12
комментариев - 18070
- 3
записи - 5
комментариев - 579
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296369
