Генератор WH2005 4.7 Lim
Автомобиль: Пешеход 4х4
Друзья помогите советом у кого есть возможность. Сейчас под капотом геныч стоит 56029914AA, по поставщикам моим он пробивается с доставкой со штатов в районе от 18 крублей. Так же нашел 56029914AE такой номер и стоимость в 3 раза меньше (видимо запасы старые, т.к. нах-ся по складам в России). Вот вопрос взаимозаменяемые эти номера или разные? По прайсу 56029914AE идет как Генератор [XH,WH 06] [EVA 4.7]. Двигатель то мой, но года разные. А может это во все не генератор.
Изменено пользователем shytmn
31
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Не помню по номерам, но я себе ставил генератор за 5 500 руб. и это как раз в Сибири.Так что все возможно.
129
Алексей а под капот заглянуть можешь? Там на гене номер написан. ) И какой год авто?
Можно ставить АА и АС
2 376
Автомобиль: в подписи
Сейчас на нашу машину числится 56029914AC - 225 баксов в сша+все доставки сверху.
  • Нравится 1
31
7L
Так там с верху ни чего не видно! год авто 2006.
129
Странно у меня сверху табличка читаема. Рискну AE взять, не подойдет будем продавать )
 все правильно 6 крублей+ доставка в 10 выйдет= конечный результат совсем не радует.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
У меня стоит denzo,могу сфотать.
129
Они все у нас denso, на нем только номер мопаровский нарисован.
Если есть возможность там номер узреть, было бы не плохо ) AE я в заказ поставил, посмотрим что получится )
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Щас схожу счелкну,если видно будет.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вот смотрите
  • Нравится 1
129
Андрей (up6) тоже говорит AE на 6-ой год, но 5 и 6 год ничем не должны же отличаться, тем более европа где комплектации прозрачные. Вообщем если заказ стрельнет, привезут посмотрим пощупаем. Спасибо за фото  :hi:
2 376
Тем не менее, на 2005 только АС и не далее (по буквам).
Доставка 10 тыс - это 30 кГ где-то, гена весит максимум 10, то есть чистая доставка - тысячи 3,5 (у моих посредников). Гена по предыдущему опыту с ценником порядка 200-300 обходится в 10-11 тыс уже здесь.
С генами у ГЧ проблема в том, что они не автономны, реле-регулятор ставится в блоке управления двигателем, соответственно совместимость очень критична.
  • Нравится 1
129
Хорошо. Пойдем по другому. Если сравнить номера PCM 5 и 6 года? Хотя вроде они разные.
2 376
Кроме номеров есть ещё прошивка.
И вот лично у меня лишних денег и времени на эксперименты "вдруг подойдет" нет, походу в сибири всё же народ богаче...
  • Нравится 1
129
Да богаче конечно. Куда девать не знаю уже ) Заказ сняли, видимо дешево посчитали слишком. Все остальное со штатов и за "маленькие" деньги, всего-то за 18 крублей. Вес где-то 7 кг выходит, надо пошарить по магазинам штатовским просчитать ещё раз, а то я вес не много завысил первоначально.
По номеру - AC получается обновленный номер?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Блин,вот цену на экзисте 6661.96, но это АЕ,не ужели такая разница между АС,и в тюмени точно должен экзист быть.как минимум три точно нашел.может там помогут.
Изменено пользователем dzdm
2 376
Каталоги в США при попытке заказать АА дают автоматом замену на АС (и не далее) на 2005-2006 год (2007 и далее - уже AD).
Ценник - 225 уе+транспорт по США (далее интересы посредника и транспорт сюда - в моем варианте получилось 360уе/13тыс до Тюмени, правда небыстро - обычно около месяца получается).
В случае заказа АЕ может получится потеря 6700 "на эксперименты".
А что такое с геной, что он требует замены целиком? Генераторы в России чинить вполне научились любые...
  • Нравится 1
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вот только об этом и подумал,что есть куча контор которые делают и стартеры и гены,если только корпусу не бздец,да и тот наверное можно поискать.
2 376
Не, корпус не найдете, если только с разбора.
Кстати да - разбор? Подойдет от 4,7 или 3,7 гена...
  • Нравится 1
129
@dzdm, у меня лучше поставщик чем экзист. Экзист не уодбен для меня (цены порой там гораздо больше чем у моего поставщика, и способы оплаты не удобные).
Да профилактики ради хочу новый поставить, старый на обслуживание и в запас. Просто начал смотреть номера и интересно стало, особенно когда увидел AE по такой вкусной цене )
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Люди добрые, а подскажите, что же такое может случиться с генератором, что его надо именно менять?  Вроде обмотки не должны сгорать?
129
Все когда-то устает. Подшипники, электрика. А самое интересное что все обычно случается в самый не подходящий момент  ^_^ (закон Мерфи)  :D
23
Есть конторы по ремонту генераторов и стартёров. На ZJ менял сам щёточный узел, который считался неменяемым. Ремонт обошёлся в 250 рублей.  На Лексусе RX ремонтировали неремонтируемый генератор в спецмастерской.  Может и для WK (WH) легче и дешевле отремонтировать, тем более, что в специализированных мастерских есть всё, от щёток и подшипников до крепёжных винтов.
2 376
Не, запасной генератор - это перебор. Разумеется если это не случается хз где. Но и новый из-за производственного дефекта может выкинуть ровно такой же фортель. Так что - принудительная замена подшипников, прогон на стенде - и обратно в строй.
  • Нравится 1
129
Пока старый на обслуживание надо на чем то ездить, нет? А иметь запасной генератор в гараже это норма, если их не по 5 шт. Была бы машина с "новья" у меня был бы другой разговор.
2 376
Обслуга не более суток, переживете.
Норма может для резервации японоводов, но никак не просто норма. Есть просто перестраховка, а есть ПАРАНОЙЯ.
  • Нравится 1
129
Вот только не надо учить меня жить  ;)
2 376
Ну тогда платите. И ещё и ещё. Назвать список деталей кроме генератора, которые нужно иметь на полке?
  • Нравится 1
129
Николай если нечего по теме больше написать зачем тогда нести ересь? Я в теме задал вопрос и получил на него ответ. Зачем мне указывать когда и сколько мне ездить или не ездить? Я разве об этом интересовался?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • DimOn2018
    • vrv377
    • NSMax
    • jewellir
    • Ark_96
    • Дмитрий Е
    • Maranello
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
