Моторчик заднего дворника сказал "кирдык"?
Лентяй
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Да я что то представлял там печальную картину коррозии съевшей все вокруг, но там  кроме скисшего вала все было культурно. Поводок сошел легко, мне кажется если бы его подпереть и подтолкнуть снизу он бы снялся, но давить на стекло не хотелось конечно. Теперь и у меня профилактика вала шкуркой, смазка и сборка все обратно до кучи.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: WK2 3.6L 2012 LIMITED
Всем добрый вечер. машину купил 3 дня назад и первым делом хочется разобраться с мотором стеклоочистителя, который неизвестно сколько месяцев или лет застрял в положении 2 часа дня.
Мотор по указанной выше инструкции я снял, почистил, вал разработал и смазал, собрал и установил на место....и тишина. сегодня выяснил что под капотом есть предохранитель на этот агрегат под номером М24, проверил он живой. Может кто-то знает распиновку моторчика, там всего три провода белый синий и красный ( прям как наше любимое знамя)) хочу попытаться его запитать и проверить. Или всё таки у меня с проводкой что-то случилось
  В 22.05.2019 в 06:58, l_4120 сказал:
Снял гайку, снял пластиковый короб и пластину, вытянул блок шестеренок - там внутри все идеально, все чисто и смазано.  Кинул питание на мотор - зажжужал, что порадовало. Дворник рукой прокручивается тяжеловато. Снять поводок - это какой то ацкий ад, боюсь я его колотить,  молоточком  поколотил - без толку, такое чувство что он там вкис жестко, хотя проблема - 100% в том закисшем валу.  Вот теперь думаю  - собрать все обратно,  с позиционированием шестерен проблем не будет?
Показать
не подскажешь на какие клеммы питание на мотор давать?
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
  В 30.09.2019 в 16:53, Mishgan77 сказал:
Показать
Подключи разобранный(без редуктора)родной фишкой и включи . Если работает-собрал неправильно редуктор( там нужно понимать как ставить сектор), если нет- то скорее всего моторчику хана.
  В 30.09.2019 в 17:59, Лентяй сказал:
Показать
я его изначально накидывал пустой без шестеренок на клемму он молчит. потом собрал по меткам которые поставил сам на все детали. тоже тихо. просто прежде чем бежать за новым мотором хочется убедиться что дело не в проводке. тупо дать питание от клемм акб и понять что это уже точно мотор или точно проводка. или контрольку кинуть на нужные клемм, но главное не спалить ничего. А то читал тут разные БЖ, очень своенравная электрика у WK2 , у одной дамы сама по себе дверь 5я сама ночью постоянно открывалась и ни один сервис не мог сказать что происходит))
вот нашёл интересный ролик, в том числе с ответами и на мои вопросы (белый и красный это питание мотора)
моторчик свой оживил, видно что был перегрев у него ранее и пластиковые направляющие графитных щёток покоробило и щётки зажало. все почистил, подточил где надо и мотор зажужал, но как то сильно грелся даже без редуктора и в какой то момент даже задымился. Дальше разбираться и оживлять надоело и купил новый мотор за 8000.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Всем привет! Вот и до меня очередь дошла. На 10-м году жизни авто остановился задний дворник. Внимательно прочитав советы, особенно ВОВАНА, взялся за инструмент. Гайка открутилась легко. С дворником повозился, ВДшкой побрызгал - в итоге обошелся без съемника.  Нажимную гайку отмачивал сутки - открутил торцевым ключом. С шайбой тоже возился около суток
А дальше - затык! Ручка пластиковая не идет, сидит намертво. Пробовал изнутри весь механизм вытащить - тоже ни в какую! Что еще предпринять? Может кто сталкивался, подскажет?
Автомобиль: W166 теперь.
  В 01.07.2021 в 16:39, estepon сказал:
Показать
Если мне память не изменяет, я острым тонким деревянным клином из дуба или ясеня потихоньку, со всех сторон снимал.
  • 5 месяцев спустя...
94
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
Вот так это выглядело у меня. Съемник и ВД обязательны, но эта гайка самый сложный элемент, молоток лучше не применять, т.к. стекло дороже и стронуть гайку ударами в данном случае не удастся. Я выдержал сутки под ВД и потом переставными клещами сжимал гайку, благо она тонкая, чтобы она отслоилась.
Вал осле чистки.
Автомобиль: WK2 3
0 CRD Overland
Всю "лунную поверхность вала" покрыл оловом, проточил и еще покрыл Цинкором. Все работает.
Автомобиль: Jeep Compass 2011
Тоже встал дворник. На осмотре сказали, что надо менять моторчик, но думается мне все дело в лени чистить и реанимировать. Подскажите, можно в таком случае купить бу моторчик или лучше потратиться на новый?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Limited 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
  В 18.02.2022 в 16:12, wingyal сказал:
Показать
Я свой разбирал, сам моторчик в отличном состоянии, проблема в закисании штока, который выходит наружу через стекло. Закисает в том месте, где шток проходит через корпус механизма, туда попадает химия с дорого, грязь, вода, и там этот кисель корродирует и закисает намертво. Разобрать - почистить, зашкурить, отполировать и смазать, все работает. Новый конечно прощу купить, но отдавать за него 15-20 тысяч рублей не очень хочется.
Фото из статьи Мопар Плюс, они все подробно расписали: Сама статья
Изменено пользователем Сергей_С
вы из крайности в крайность то не прыгайте... какие 15-20 тысяч...   cижу читаю и диву даюсь, с одной стороны 2000, с другой 20000...
  В 19.02.2022 в 06:32, up6 сказал:
Показать
Автодок выдает 13930 самый дешевый и 21947 самый дорогой.
Получается, что от 14 и до 22.
Больше нигде не смотрел, если у вас есть за адекватную сумму, например 4000-5000 рублей - я бы купил не думая. И речь про дорестайл, от рестайлов много в продаже.
ну автодок это круто, видимо если там покупать запчасти, содержание джипа и кажется космосом...
  В 19.02.2022 в 11:54, up6 сказал:
Показать
Андрей, да не в этом дело, причем тут крутость то?
Просто нет в Ульяновске других нормальных магазинов.
Скажите тогда пожалуйста, сколько стоит данная запчасть у вас?
Сергей, были бы вы на форуме 2 дня и 3 дня на джипе, обсуждать экзист и его локацию имело бы смысл, а так, мне кажется, бесполезное это дело.
моторчик на дорест оригинал 8800 + вес по факту 11$/кг или китай 7800 + вес по факту также, есть и еще дешевле, ну уж очень паршиво выглядит...
  В 19.02.2022 в 13:49, up6 сказал:
Показать
Андрей, а причем тут экзист? На нем от 13 до 19 цена в моем городе.
Показать
Ну то есть по факту в Ульяновске он будет 10-10,5 тысяч с пересылом, это я посчитал, что он 1кг весит.
Вот поэтому и разбираем, чиним, смазываем и собираем.
Сергей, ошибся, автодок, так автодок.  Разница очевидна...
Автомобиль: Гранд чероки 2012
бензин 3
У меня аналогичная проблема, но со своими прибабахами.
Дворник и омывайка дворника не реагируют, при этом слышно, что моторчик омывайка работает, но ничего не поливает. Омывайка камеры при этом работает как и работает. Ситуация повторяется с разной периодичностью, очень подозреваю, что где-то что-то не контачит по нормальному или перетирается.
Подскажите как протестировать систему с такими признаками.
P.S. предохранитель проверял - живой.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • Варфоломей
    • Егор Пятигорск
    • Мамонов
    • Сергей Фед.
    • Krupa
    • ESS
    • agregat97
    • Tuslis
    • Седдой
    • maximusg1977
    • leo1963
    • Владимир 4х4
    • CHAOS
    • truckdriver
    • Павел Ившин
    1. Свечи зажигания играют ключевую роль в работе двигателя любого автомобиля, включая Jeep Grand Cherokee WK2. Они отвечают за воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя. Изношенные свечи могут привести к множеству проблем: затрудненный запуск двигателя, повышенный расход топлива, потеря мощности и даже повреждение каталитического нейтрализатора. В TRS Motors мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда своевременная замена свечей могла бы предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки.
      Рекомендуемые интервалы замены свечей
      Для Jeep Grand Cherokee WK2 (рестайлинг) специалисты рекомендуют проверять состояние свечей зажигания каждые 60 000 км пробега. Это оптимальный интервал, позволяющий вовремя выявить износ и предотвратить возможные проблемы. Оригинальные свечи зажигания обычно имеют ресурс 60 000–70 000 км, а в некоторых случаях могут прослужить до 90 000 км. Однако не стоит дожидаться предельного значения - лучше провести замену немного раньше, чтобы обеспечить стабильную работу двигателя.
      Признаки износа свечей зажигания
      Есть несколько явных симптомов, указывающих на необходимость замены свечей: двигатель начинает "троить" (работать неравномерно), появляются пропуски зажигания, увеличивается расход топлива, ухудшается динамика разгона. В холодное время года изношенные свечи могут затруднять запуск двигателя. Если вы заметили любой из этих признаков у своего Jeep Grand Cherokee WK2, рекомендуем как можно скорее обратиться в TRS Motors для диагностики.
      Последствия несвоевременной замены
      Откладывание замены свечей зажигания может привести к серьезным проблемам. Во-первых, значительно возрастает нагрузка на катушки зажигания, что может вызвать их преждевременный выход из строя. Во-вторых, неполное сгорание топлива из-за плохой искры приводит к образованию нагара на поршнях и клапанах, а также к загрязнению катализатора. В самых запущенных случаях это может потребовать дорогостоящего ремонта двигателя. Регулярное обслуживание в TRS Motors поможет избежать этих проблем и сохранить ваш Jeep Grand Cherokee WK2 в отличном состоянии.
