WK2 3.6 - течет масло с двигателя
привет одноклубникам помогите такая проблемка Jeep Grand Cherokee IV (WK2) течет масло с двигателя в месте сочленения движка с коробкой, но как то странно не снизу как при течке заднего коренного сальника а сверху, как я ни пытался посмотреть нихрена не видно, что делать ума не прилажу, разобрал воздушный колектор все равно ничего не увидел, думаю надо снимать коробку???? может кто то сталкивался с подобной проблемкой....
  • Ответы 451
  • Просмотры 102,6k
  • Коротко сведу воедино накопленный опыт. На дорестайл становится рестайловый охладитель и наоборот. Рестайловый охладитель лучше по двум причинам: 7 точек крепления охладителя к корпусу фи
  • Держите обещанную статью про маслоохладитель Пентастара. Фото, видео, цифры. После этого львиная часть вопросов должна отпасть. Добровольное повышение кармы объявляется открытым
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    @KISA_LEV,  Каменное почему то   Попробуй замерить давление масла в двигателе для начала, тебе заменили масло вязкость какая? нет ли в этой цепочке (замена масла) косяка какого нибудь (может умышленно
3 часа назад, up6 сказал:
С большой буквы причем!!! Ждем ответ уважаемых людей, возможно им хватит 10 или 11-:)))
кстати, чел из Бета-авто сказал, что иногда эти прокладки покупают не комплектом по 6 штук, а по 2 или 4... :)
а потом люди думают, откуда насрано герметиком под коллектором и почему обороты холостого хода 1200, а не 600... А все просто - какой то жопорук купил несколько новых колечек и оставил старых половину...
Я всегда их привожу и продаю вместе с кулером и в комплектах для замены свечей... 6 - 331 и 6 - 562...
3 минуты назад, up6 сказал:
Вы просто молодец...
что значит лучше если будет 12? как можно собрать машину нормально с другим их количеством? 6 под адаптером, 6 под коллектором...
Андрей, я не в курсе, мы в Вайбере общались... думаю, многие автослесари не парятся и пользуют герметик, либо старые прокладки+герметик, чтобы не затягивать процесс ремонта...
скорее в Воцапе, Вайбера у меня нет... после таких ускоренных слесарей владелец обычно имеет массу геморроя...
а так вообще тема кулера на 3,6 интересная - сегодня звонили ребята из регионального сервиса - хотели купить у меня 583AF, так клиент отказался в итоге и собирается вырубить прокладки для него из резины сам - не хочет платить за оригинал, а кулер хочет сделать цельнолитой деталью... машина конца 14 года... так что жду фоток аццкого колхоза в воцап
10 часов назад, up6 сказал:
Ахренеть. Есть же еще энтузиасты, которые из-за копеечных прокладок, будут изгаляться в вырезании не понятно что, не понятно из чего.:D
А в конечном итоге, будет все равно заказан комплект оригинальных.
Изменено пользователем Poland
причем половина цены нового уже будет потрачена на разборки колхоза и доделку
Up6, я готов купить, напишите телефон и подробности в личку, ещё подскажите, мб свечи сразу заменить ? ( ну чтоб не разбирать потом)
звоните и все расскажу
Сегодня появилась ошибка P0013, и ещё U0401-00, это может быть от маслоохладителя?
ну вот пришло время выложить результат :)
Снял теплообменник... И не догадывался, что там море
Вот что насобирал :)
Пришлось там всё отмывать, закрывать все ходы.. Зато теперь там чистенько. Посмотрим, насколько хватит этого вмешательства.
Снятый теплообменник отмою потом, вероятно его применю на другую машину ради эксперимента =)
Спасибо Андрею up6 за оперативную отправку з/ч.:up: За 2 дня что-ли прилетела посылка.
Изменено пользователем kidney
отличный отчет!!! рад, что помог
22 часа назад, vsu сказал:
если уровень масла маленький, то да
Сергей уверяет, что масло не упускал -:)))
Блин, ну спецом щуп достаю перед заменой, уровень на горячую был половина щупа, после замены масла течь стало активнее, за 40 км пол щупа нет, более не езжу теперь жду маслокулер! Свечи когда буду менять, гляну камерой что в цилиндрах, надеюсь все хорошо!
а при падении масла ниже критической отметки есть ли какая лампа или сигнализация об этом?
ну вот и я заменил маслокулер, фоток не делал было не до этого, спасибо up6 за запчасти, была одна засада, над которой мучался час, с правой стороны двигателя где 2й дальний кронштейн который держит впускной коллектор и супер не удобно из за кучки шлангов и трубок, вообщем там внизу должна была быть гайка которую нужно открутить, а оказалось что там какая-то хрень одноразовая, она была одета на шпильку замучался ее оттуда ковырять, еще очень долго мучался с отключением проводов с форсунок, там хитрый коннектор! масла в развале было не много, видимо активно езжу и выливалось все через зад... кулер снял быстро, на вид старый живой, текло из под прокладок,  еще поменял свечи, и промыл систему охлаждения и заменил антифриз, единственное что не понял где стравливать воздух с двигателя... ???
ну теперь и воздух стравите...
сегодня утром на улице было -19, в бачке ушло примерно половина от мах до мин,  открыл пробку радиатора, и залил чуть меньше литра!!!! притом что вчера открывал пробку над термостатом, всетаки видимо нужно под давлением заливать чтоб не было проблем, щас поставил машину так что морда задрана на метр от жопы, посмотрим как будет завтра :))
печка нормально греет? пробок воздушных нет?
пробки походу были, печка греет как обычно, вообщем сегодня заехал передом на уклон градусов 40-45, постоял там минут 10, погазавал, слышал даже бульканье, потом перестало, по компу, температура держится в районе 91-101 градус при супер активной езде на спорте, оставил машину с приподнятым передом на ночь, завтра утром открою посмотрю как там дела..
WK2, 3,6 л, февраль 2014 г., пробег 55000 км. Прошу знатоков и тех, кто уже прошёл процедуру замены маслоохладителя, помочь с диагнозом. В январе поменял масло, 7 марта обнаружилось, что вытекло около 3,5 л. Почитал форум: заглянул в развал и обнаружил лужи масла. Решил завести и посмотреть: странная вещь - из-под крышки фильтра достаточно сильно сочилось масло. Как крышка могла в районе прокладки потерять герметичность - не пойму. Подтянул крышку, течь прекратилась. Покатался, масло слегка капает с защиты двигателя - за минуту капли 4 (это вполне может и старое стекать). Пока решил поездить и поконтролировать уровень масла. Около фильтра (в углублении на блоке) масло за 2 часа работы двигателя не появилось, ближе к кабине масло убрать не смог, поэтому и проконтролировать не получилось. Вопросы. Где из под охладителя чаще подтекает, спереди или сзади по ходу движения? Как это можно проконтролировать? Замена охладителя - решение проблемы на 50-70 тыс. км или конструкцию уже доработали?
PS   За неделю до этого случился холодный пуск (при -29): подогреватель не запустился и автозапуск сработал.
Охладитель течет в развал, берите лампу и проверяйте наличие масла там, течь могут колечки, либо корпус
В 17.02.2018 в 17:30, cableman сказал:
Брал маслокулер год назад на Экзисте за 7543 рупий
Оо
сегодня забрал оттуда же. !20+ тыр. Дилер предлагал за 37 тыщ.
Изменено пользователем Lim
круто...
Я месяц назад брал в Бета-Авто за 15 000.
тоже круто... могли бы в мою тему про мопар зайти и сэкономить...
В 12.03.2018 в 13:38, Lim сказал:
Оо
странно. Только что проверил - 11189.
Что я делаю не так?
В 14.03.2018 в 01:37, cableman сказал:
Что я делаю не так?
Изменено пользователем grandcherokee2014
В 15.03.2018 в 10:16, grandcherokee2014 сказал:
Когда столкнулся с проблемой, нашел видео по замене теплообменника, достаточно подробно и понятно, может кому пригодится:
Изменено пользователем Ghostship
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30763 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193568 Просмотров
    • 435951 Просмотр
