Термостат 3.0 CRD
Денвер
Несколько вопросов (по причине того что стрелка температуры на одно деление правее когда стоишь в пробке с вкл. климатом):
1. Имеется прокладка между двигателем и термостатом, она одноразовая?
2. На ощупь верхний патрубок от радиатора пустой, а в нижнем как будто что то есть (ну как пружина что ли), так и должно быть?
3. Ну и главный вопрос. Как проверить исправность термостата?
Изменено пользователем Денвер
103
Где термостат находится, нашел...
Остались остальные вопросики)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
Термостат сверху двигателя на правом впускном коллекторе. В него входит верхний патрубок. Прокладка у меня была в комплекте. В нижнем патрубке пружина стоит.
Термостат открывается при 89 градусах насколько я помню. Проверить нагревом двигателя до этой температуры ну или как вариант кипятить его в стеклянной посудине и смотреть откррется он или нет))
103
Термостат сверху двигателя на правом впускном коллекторе. В него входит верхний патрубок. Прокладка у меня была в комплекте. В нижнем патрубке пружина стоит.Термостат открывается при 89 градусах насколько я помню. Проверить нагревом двигателя до этой температуры ну или как вариант кипятить его в стеклянной посудине и смотреть откррется он или нет))
А если я его сниму для диагностики то придется новую прокладку ставить под корпус термостата при возврате?
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А радиаторы чистые?была у меня такая беда,тока бенз.
103
Чистые. Радиаторы разбирал, мыл...
Больше всего интересует вопрос: как проверить работу термостата...))
103
А термостат отделяется от корпуса? Я имею в виду можно его удалить на время оставив пустой корпус? Что бы прокатиться и посмотреть как ведет себя температура.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Я так делал,снимал термостат и котался,но это на 4.7,да и на газеле так делал,попробуй там все просто должно быть тока до рабочей дольше будет прогреваться.да и прокладку я старую оставлял,там резиновое кольцо,и без термостата все равно надо прокладку,так вот ни чего не течет,тьфу три раза:-)
Изменено пользователем dzdm
103
Попробую сейчас пойду))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Ну и как проблема, ушла? :) Термостат отделяется легко. Я купил от МЛки, поставил его в свой корпус, т.к. от мерса он другой немного...  Но перегрев не победил)
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Добры вечер! Где термостат я понял из написанного. А ОЖ надо сливать перед снятием?
667
Проще потом долить....
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • vladislav83
    • brat-kondrat
    • Andrey131313
    • Старый Индеец
    • vtymoshenko444
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 33192
