Стучит передняя подвеска на Grand Cherokee 2014
Прям ненарадуюся, Вань!!! чуть-чуть мелкой дрожи осталось, правда, но это уже вне сравнения с тем, что было...
паэтому я ещё и вторую заказал, поменяем как приедет.
И коробас стал работать без рывков... пока под наблюдением перед окончательным вердиктом.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Может,часто их выправляем.
Один раз выправил только, а вторая вообще целая. Иван, что они вообще дают, железяки эти? И что может тереть, при правом повороте, под нагрузкой, с газком?!
646
Поддерживают подрамник
Для скрежета достаточно одной установки под них домкрата
Визуально могут быть целые
5 634
Эти треугольники не дают вырвать болт подрамника из лонжерона изгибающим моментом. По сути, усилители.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
А если резинка там надорвана - в ней причина?
5 634
Серёг, только личная диагностика. по картам не гадаю
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Ха! Пожертвовав чистыми волосами, заползая под машину, надеюсь что сам устранил причину скрежета, поправив теплозащиту приёмной трубы, что у правого колеса!)
Автомобиль: WK2\3.6 2011
Обращаюсь к владельцам WK2 3.6 limited 2011-2013 годов.
Не было опыта прокатится на новом таком джипе, либо на джипе с минимальным пробегом.
С момента покупки (120 тыс. пробега), ездил в основном по хорошим дорогам, последнее время катаюсь по дороге с мелкими выбойнами и неровностями и начал замечать раздражающий гремящий звук при попадании колеса на неровность или маленькую ямку, такое ощущение, что едешь по брусчатке.
Собственно вопрос! Это нормально для этого автомобиля? То, что у джипа плохая шумка арок – это понятно, но автомобиль такого класса не должен греметь как какой то Дастер…
До написания темы был на хорошем (не официал) сервисе, подвеску тестировали и сказали что все окей.
Спасибо.
темы объединены
стойки стаба щупайте на земле, раскачивая машину за крышу...
Если стойка стабилизатора, то грохот должен быть локализирован? В моем случае такое ощущение что гремит полностью днище автомобиля со всех сторон.
про локализацию не понял... в смысле лево/право?
Ну да, не могут ли же все стойки одновременно стучать, у меня был недавно отчетливый стук справа на месте пассажира, тогда приговорили шаровые - поменял все шаровые (вроде 5 штук) и 2 рычага (все американское муговское). Вот общаюсь с владельцами WK2, одни пишут что это нормально для этого авто а другие пишут что стучать не должно, отрабатывает подвеска мелкие неровности не очень хорошо но без грохота.
226
Автомобиль: W166 теперь.
Ничего стучать не должно,я всегда езжу и прислушиваюсь ?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 Overland
Появился нездоровый звук спереди справа, особенно отчетливо его было слышно на малых оборотах и еще больше при поворотах. Приехал на СТО,  мастер приемщик прокатился, подтвердил что стук справа спереди, машину подняли, посмотрели все, что можно, на переднем правом колесе, все хорошо, поставили передние колеса на какую-то спец площадку, пораскачивали в разные стороны, все нормально, шума нет.
Приехал домой, пожаловался в watsup  @up6 на проблему и сразу вопрос "колеса все затянуты?", в итоге так и оказалось, болты на колесе ослабли, ну и дальше понятно... :)
да уж... видео зачетное Вы прислали
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
По поводу стуков при езде по гребенке или брусчатке у меня приговорили переднюю опору двигателя под замену. Она вытекла и гремит именно по мелким неровностям. При перекатывании машины по крупным ямам или полицейским тишина.
Изменено пользователем Hihitman
Добрый день!
У меня тоже была похожая ситуация.. при трогании назад в поворотах а потом вперед немного постукивали и похрустывание...
Искали искали искали...сняли всю АЛЮМИНИЕВУЮ ЗАЩИТУ проехал не стучит..
Обратно поставил   НЕ стучит....
Через месяц снова застучали!!!! Снова искали ...искали...снова сняли снова не стучит...
Заметил в одном месте на задней защите натертость под болтом крепления...видимо рама на больших неровностях немного изгибается..и защита проскальзывает под болтами..
Поставили пластиковые шайбы под болты...пока не стучит..
1 140
Алюминиевая защита (АВС 7 или 8 листов)  постоянно откручивается и стукает при трогании и торможении, а также щелкает на поворотах - видимо изгибается. Подарили это говно при покупке машины. Выкинул бы - да новую покупать неохота.
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 дизель 3.0
Очень похожая проблема. При повороте налево какой-то странный то ли шаркающий, то ли слегка постукивающий звук. Причем слышно хорошо в салоне и почти не слышно снаружи. Посмотрел защиту вроде бы все цело и никуда не загнуто. посмотрел все рычаги и пыльники -цело. Направо поворачиваешь никаких посторонних звуков. Всю голову сломал, может есть у кого подсказка куда копать. Машина wk2 14 года, дизель, без пневмы.
536
10 часов назад, Mazzzers сказал:
Смотреть это одно... пробовали ключами протянуть снизу все, что тянется?
И второе, посмотрите стаб... может он сместился со своего места и трет. Такое может быть, если из неразборного стаба сделали разборный :)
20
При проезде по неровностям на хорошей скорости спереди слева раздаются звуки похожие на бряканье крупных болтов в пластмассовой коробке. Может быть кто сталкивался. Диагностика подвески ничего не выявила. Опоры двигателя целые.
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
Защита под АКПП какая стоит? Вообще есть защита днища?
Так же стоит осмотреть треугольники крепления задних болтов подрамника ДВС. Часто примятый треугольник издаёт звуки.
20
@TechMoparPlus защита установлена стальная 4 раздельных листа от переднего бампера по ркпп. Спасибо буду посмотреть предметно еще раз.
Добрался все таки до диагностики. На водительской стороне спереди обнаружен контакт стабилизатора и вилки крепления стойки амортизатора. Износ от ударов определенно видно. Выработка на вилке и вмятина. Как лечить эту болячку может кто сталкивался? Собираюсь ставить подставки вперед 2 см. Т.к. Сели пружины.
358
@Hihitman может после установки проставок и не будут тереться. может 3см лучше. а втулки стаба меняные? если меняные то ставили ограничители на стаб? чтобы влево-вправо не гулял.
20
@Boosel стаб родной втулки целые. Поставлю 2 скорее всего т.к. Не хочу привода вынимать из редуктора. Пока просто кусок армированного шланга надел на стаб и закрепил.
546
3 часа назад, Hihitman сказал:
@Boosel. Не хочу привода вынимать из редуктора
Один все равно придётся, он коротковат, чтобы вилку стойки протащить. У меня на просевших пружинах тоже иногда на "лежачих" стуки были, поставил Полимер 2 см - вот уже два года все ОК. Единственное - не забудьте через недельку-другую после установки гайки крепления опоры стойки к чащке кузова подтянуть, ослабевают они немного, видимо проставка немного усаживается.
20
@zorge799 как ощущения 2 см не мало? Вывели они морду машины в горизонт? Про гайки слышал да. Говорилось в этой ветке. Спасибо.
546
20 минут назад, Hihitman сказал:
Судите сами
За прошедший год нисколько не просели, мне нравится!
  • Нравится 1
  • Очень Нравится! 1
  • Спасибо 1
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 300 гостей (Посмотреть всех)
    • Gor34
    • pioner1a
    • Rommel-86
    • Володимир 80
    • андрей 2013
    • Павел Я.
    • maximusg1977
    • Jeep 32
    • sspyke_a200
    • malyar62
    • severOK
