Вентиляция и подогрев передних сидений.
Кто сталкивался с проблемой. WK 2 2011 г.в. на передние сиденья через люк попала вода (оставил люк открытый во время дождя) с тех пор вентиляция работает слабо, а подогрев начинаешь ощущать минут через 10 после включения. Кто-нибудь сталкивался.
  • Ответы 71
  • Просмотры 18,8k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Прослушивание звуков машины не под музыку, приводит к шизофрении!!!!
  • Сергей_С
    Сергей_С
    Кстати, кому-то будет полезно: поменял оба мата водительского сиденья на маты с Али, все работает штатно. В октябре 2023 поменял, уже 3 месяца все норм. Особо сложного ничего нет, оставил датчик нагре
  • Это ссылка на мат который я покупал на алиэкспресс https://aliexpress.ru/item/4001049906297.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.37d333ed6XFri2&_ga=2.261021837.1022217535.1625152544-75399230.1612978328.
А в этой теме обсуждают дорестайл, или нет? Пролистал ещё раз- так и есть. :hi:
Доброго всем дня! После недолгих мучений подогрев водительского сидения перестал окончательно работать. Ревизия разьема не помогла. Подозреваю обрыв спинки. Подскажите есть ли аналоги элементов обогрева сидений а то родные негуманных денег стоят, или только родные. И они же последовательно соединены, если обрыв в одном элементе то не греют оба ?
думаю что то из аналогов, если вообще есть, может быть отторгнуто модулем
1 час назад, l_4120 сказал:
Ищите б/у оригинал....это верный способ
печально.. ремонтнопригодность тоже нулевая я так понимаю. Снять эти элементы не сложно? Со снятием сидения, там нюансов нет никаких? Сидение с обдувом
Вопросы и не одного ответа! На драйве находил описание с заменой элемента на кресле от овера.
А я вот не знаю куда капать! На прогретой машине обогрев включается сразу, на холодной может так и не включиться, задним подогревам пох, всегда работают! Неужели я один такой?
Поменяйте элемент и будет счастье....
В 07.02.2020 в 12:34, AUTO TRUTNY сказал:
В чем логика? Если бы сдохли элементы не работал бы вообще! Может быть что то с реле?
Обрыв элемента, или датчик глючит, на горячую. И то и другое- замена мата.
Можно разобрать сиденье, обычно, обрыв виден по месту прогара.
8 часов назад, Giraffe сказал:
Как то прозванивается? Или ошибку выдаёт?
такая же беда начинают греть минут через 7-10 когда уже сам нагрел, благо кожа приятная не дубеет на морозе.
дошли  руки до подогрева наконец то, считал код обд сканером - B1E99. Ничем особо это мне не помогло, подскажите, пожалуйста,   как там прозвонить эти маты спинки и  сидения ?
Если не грееют -  99,9% неисправны маты сиденья, из за них не нагревается и спина т.к соединение последовательное.
Решение проблемы простая, (если руки на месте). Снимаешь сиденье , снимаешь обивку, снимаешь маты нагрева, заказываешь на алиэкспресс маты из углеволокна по 500 рублей за штуку. Отрезаешь от родного мата фишку подключения припаеваешь к китайскому и все работает. Если сиденье с вентиляцией еще придется сделать перфорацию в мате, тоже просто покупаешь пробойник диаметр 6-8 мм, и между нитями углеволокна пробиваешь отверстия. И греет и дует лучше чем было. Мат спинки остается родной.
Спасибо, а то оригинал стоит как от самолета. На маты блок управления ругаться не будет, там можно по идее сопротивление подобрать нужное.  Хотел для начала прозвонить чтобы уже исключить модуль управленияа то ошибка B1E99 указывает на все что можно и его в том числе еще и на КЗ.  Да и узнать точно мат спинки или сидения
Отдельно сопротивление матов можно померить только когда снимешь обивку сидений. Для водительского сиденья Гранд Чероки верхняя планка сопротивления 4,8 Ома для сидений с подогревом и 9.8 Ома для подогрева с вентиляцией, для спинки 4,8 и 11,6 соответственно. У меня спинка была 11,7 а сиденье 18,5. Китайские маты соответствуют этим характеристикам.
У Вас кожа с вентиляцией стоит? Мат этот сильнее  родного греет?  У родного мата 4 выхода - земля, питание и 2 провода ( красно-черных ) - HTD ST SENSE и HTD ST SENSE RTN датчика температуры. К китайскому мату как Вы их присоединяли? Или там можно снять родной датчик? Просто хочу разобраться пока не снимая сам мат
Изменено пользователем l_4120
  • 5 месяцев спустя...
А кто в курсе где стоит реле на обогрев водительского сидения?
Подозрение что силовая группа ипёт мозг.
Симптомы: дистанционный запуск с брелка, включаются все подогревы, через 3-5 минут сажусь - еду.
Сиденье холодное, хотя время проходит много. Отключаю обогрев седла и тут же включаю снова - становится тёплым достаточно быстро.
в блоке предов под капотом, но он не делает обычно мозг...
скорее делает его сам подогрев с возрастом, а может и так и должно быть - нет на сиденье никого, то не греет его мозг
24.12.2021 в 12:06, SmithZhas сказал:
Дополню: если заводить стандартно сев в машину - обогревы руля и сиденья так же включаются автоматом и оно работает! Сиденье ощутимо нагревается достаточно быстро
читайте ошибки по подогреву нормальным сканером
01.07.2021 в 18:24, ZKV(200) сказал:
Привет! Победил неработающий подогрев этим способом, на родных матах были прогары. Посмотрим сколько проработают китайские. Спасибо ZVK(200)
Хана мату скорее всего
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте, хотел узнать у меня wk2 рест в комплектации лимитед, хочу поставить сиденья от оверленда с вентиляцией, есть ли возможность активировать вентиляцию в головновном устройстве, будет ли она работать?
Да, работать будет, если правильно активировать и подключить.
23 часа назад, Giraffe сказал:
В Омске?
В Омске, как оказалось, есть люди с Вайтеком.
Сужу чисто по информационным постам форумчан с  KL.
Ну одного вайтека может и не хватить
В 10.10.2022 в 23:44, Лунный пчел сказал:
В Омске?
Да, просто интересно как именно подключать куда ехать, есть один сервис в городе по американцам, там сказали не знают, скорее всего надо блок управления главный менять.
вот интересно мб кто уже делал такое
это творческий процесс обычно, такой тюнинг
  • 10 месяцев спустя...
В 26.12.2021 в 21:07, Anatol’ сказал:
Добрый день.
Подсажите, что именно меняли, подогрев сидушки или спины?
А как продевали пластиковые штуки, которые крепят кожу к поролону, там же на родных матах подогрева прорези есть, а в этих нет?
Какие манипуляции еше пришлось произвести с матом с Али?
Изменено пользователем Сергей_С
  • Валерий Г
  • Quipu13
  • ЧУБ
  • Sergey 161
    • 24 Записи
    • 40265 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209645 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450986 Просмотров
