Коды ошибок на WK2
Anry777
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited
В 12.06.2020 в 12:19, СашкаМ сказал:
Стесняюсь спросить - а что это такое?
Так вот и я не знаю ((( на сервисе прочитали  моего черокеза и вынесли приговор - Замена муфты дифференциала роздаточной коробки!!!
Ааа, вононоче.
Раздатку не дешевле на разборе купить?
Хотя при чем тут внутренности раздатки, когда у вас хренова туча ошибок по электрике. @Лунный пчел и @up6 вам в помощь.
Больше похоже на сдохший блок управления раздатки.
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
Ааа, вононоче.
Спасибо за совет!!! Я тоже предполагаю на сервисный развод на бабло.
Автомобиль: Другой
3 часа назад, Yurania сказал:
город?
В 12.06.2020 в 09:40, Yurania сказал:
Господа,может кто подскажет номер муфты дифферинциала на WK 2 рестайлинг америкос ?
Диагностика выдала такое:
что беспокоит?
8 часов назад, Лунный пчел сказал:
город?
что беспокоит?
Периодически лезет ошибка по полному приводу. На сервисе после сканера вынесли вердикт: муфта дифференциала раздаточной коробки под замену! Вот и вопрос- нужно менять или проблема может быть в чем то другом?
Изменено пользователем Yurania
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Привез к торпивщикам. Ошибки те же. Глянули параметры онлайн. Перед заводской давление в рампе 6. После заводки растет, но скачет. На ХХ 108-320. Когда приближается к 100 авто глохнет и прописывает  Р016F. Приговаривают регулятор. Смотрели бошевским сканером. Механически не мерили
Изменено пользователем Mr.Venik
GC 3.0CRD 2015
Проверили саленоид на ТНВД. Сетка чистая. Сняли регулятор давления на рейке-внешне тоже без криминала. Подкинули донорский (заведомо исправный со стенда). Завелся, давление на ХХ ~270. Скачет +/- 2 бара всего. Авто работает ровно. Даж показатели форсунки 1 цилиндра чуть выровнялись. Проработало авто на ХХ мин 15. Не заглохло и ошибок не прописадось
GC 3.0CRD 2015
В общем поменяли регулятор, который на левой рейке. Давление не скачет. Коррекция по первой форсе упала до 0,4-0,8 на горячую (было до 2,5, правда на холодную т к авто глох). Номер регулятора Bosch 0281006209. Cо снятым 1в1
Автомобиль: WK2
Всем приятного воскресного вечера! Подскажите пата где найти мануал по ремонту в случае ошибки U0127 потеря связи с модулем монитора давления в шинах?
Автомобиль: Jeep
Приветствую!
Продолжаю искать себе WK2 рест, посмотрел машину, внешне понравилась, но вот диагностика показала целую кучу ошибок (при этом машина едет).
P0513
p1b13-00
p1614-00
p0850-00
u1465-00
u1466-00
u1467-00
Знающие, подскажите пожалуйста, что за ошибки и чем чревато?
Так же еще запотевание на раздатке.
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Всем привет. Други, о чем говорит ошибка U0416? Получение данных, не соответствующих контрольным требованиям, от системы динамической стабилизации. Непонятно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
Всем привет.
После покатушек по песку выскакивает ошибка С0051 Steering Wheel Position Sensor.
и загорается лампа ESP на панели.
В режиме трасса, город такой ошибки не появляется.
Подскажите что смотреть, куда копать.
Автомобиль: Другой
8 минут назад, Garinch сказал:
Всем привет.
По песку ехали в режиме авто?
1 час назад, deferre сказал:
Смотреть и искать еще ошибки. Эта сама по себе ничего не значит.
47 минут назад, Лунный пчел сказал:
Режим раздатки Sand/Mud + 4wd LOW.
движение начинал с вывернутыми немного колесами назад, потом вперед и поворот руля на 1-1.5 оборота, чтоб развернуться.
срабатывала ABS на одном из колес (слышно было по звуку).
7 HEMI Overland
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Двс 5.7 масло 5w20 от замены проехал 6.5 т.км.
Изменено пользователем deferre
Автомобиль: Другой
Что в блоке абс?
Что с маслом?
7 часов назад, Garinch сказал:
Надо посмотреть обновления по на ркпп и абс.
А так, просто глюк.
43 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Что в блоке абс?
Что с маслом?
А так, просто глюк.
В блоке абс висела только эта ошибка. Масло везде есть, еще не менял.
Если речь про масло в раздатке.
По обновлениями как проверить?
После покупки авто проверял на отзывы компании, все норм.
Автомобиль: Другой
В 13.07.2020 в 10:24, deferre сказал:
Про масло вопрос тебе был.
Интересует в двс. Сколько по аремени это масло залито в двс?
В 13.07.2020 в 17:48, Garinch сказал:
Тогда забить и ездить дальше.
7 HEMI Overland
Это масло залито в двс 4 месяца.
GC 3.0CRD 2015
В 17.06.2020 в 17:30, Mr.Venik сказал:
Не долго музыка играла... Давеча снова заглох. Опять старые "знакомые" P0087-00 и Р016F-00. Еду завтра к топливщикам снова
GC 3.0CRD 2015
Померяли давление  перед ТНВД. 4,5 бара. Производительность за 15 сек примерно 1 л. Примерно так как засекал на секундомер и тара не тарирована. В любом случае параметры в допуске. Но периодически выскакивают вышеописанные ошибки (Р0087 есть прям сейчас) и давление в рампе на ХХ скачет 200-320. И это с новым регулятором на рейке. Советую копать в сторону форсунок на слив
Автомобиль: Другой
стружки нет под клапаном на тнвд?
как заводится авто?
GC 3.0CRD 2015
32 минуты назад, Лунный пчел сказал:
как заводится авто?
Снимали в прошлый раз-илеально чисто. Регулятор снятый (который стоял в на авто) сегодня под микроскопом просмотрел - тоже без видимых загрязнений. Заводится после стоянки вполне бодро. Маслает вхолостую только сразу после того, как заглох. Если же подкачать 15-30 сек и потом заводить - тоже бодро. Давление в рампе на ХХ скачет 200-320. Это даже щущается из салона (неровная работа двигателя). В движении и с динамике не вижу явных изменений. В одном сервисе предлагают снова снимать клапан, затем регулятор и т.д. во втором грешат на льющие в обратку форсы. Ессесно гарантий никто не дает, но эксперименты не дешёвые, особенно когда вероятность устранения весьма условная
GC 3.0CRD 2015
Из наблюдений-глохнет исключительно на ХХ когда стоишь в пробке или подкатываешся к перекрестку. За пару дней по местной кольцевой более 50 дней накатал. Но стоило сегодня потерять бдительность и сунутся в город.... Пока выбрался обратно глох раз 6. Если не успевал в пробке перевести в паркинг и подгазовать-глох с вероятностью 100%. Заводка с предварительной подкачкой включением зажигания бодрая.
GC 3.0CRD 2015
Поменяли топливные фильтра. Померяли давление у топливного модуля. Намеряли  6. Х.з. то ли у кого манометр брешет, то ли ещё что, но насос в баке исключаем. Помыли ультразвуком родной регулятор-ничего не меняется. Давление в рейке плавает. Со стенда подкинуть нет возможности. Конкретно никто ничего не говорит-может регулятор, а может и дозатор на ТНВД. А может и вообще не в них причина...
клапан с ТНВД раньше частенько спрашивали....у меня даже лежал где то тестовый...
GC 3.0CRD 2015
39 минут назад, up6 сказал:
Да, читал об этом. В идеале мне и найти б тестовый. Но ваш точно не вариант из-за расстояния.  В противном случае все эксперименты за свой счет... Да и смущает, что у тех, кому его приговаривfли была в основном ошибка по высокому давлению P0088
Автомобиль: Другой
11 часов назад, Mr.Venik сказал:
как раз приговаривали его по глохнущему мотору и Р0087
именно клапан на ТНВД
Автомобиль: Другой
просто прыгающее давление больше про форсунки
GC 3.0CRD 2015
11 часов назад, Лунный пчел сказал:
Но подменный и новый регулятор его выравнивали же. Форсункам не все ли равно было?  Я, конечно, не топливщик, но как  льющие в обратку форсы просаживают давление?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 112 гостя (Посмотреть всех)
    • Max300
    • dymbo
    • veresk60
    1. В наш сервис ТРС Моторс заехал Jeep Wrangler с обновлённым 3.6-литровым бензиновым мотором. Владелец готовит машину к зимним поездкам, и, хотя серьёзных претензий к состоянию авто не было, он отметил несколько неполадок. Мы провели диагностику и выявили ряд проблем.
      Неисправности, требующие внимания
      Не работала регулировка зеркал
      Причина оказалась банальной — на предыдущем сервисе забыли поставить предохранитель. То же самое произошло и с клаксоном: элементарная невнимательность прошлых мастеров привела к отключению важных функций автомобиля.
      Проблемы с системой старт-стоп
      Система не функционировала, и мы сразу заподозрили неисправность малого аккумулятора, который за неё отвечает. Это распространённая проблема, особенно на автомобилях с приличным пробегом.
      Ошибки по модулю безопасности
      Диагностика показала неисправность правого датчика удара. Судя по всему, автомобиль был в ДТП, но восстановление модуля после аварии не проводилось или было выполнено некорректно.
      Что дальше?
      Чтобы Jeep Wrangler был полностью готов к зимним поездкам, мы:
      • устранили все выявленные проблемы;
      • заменили неисправный аккумулятор;
      • восстановили работу модуля безопасности;
      • проверили основные узлы, важные для эксплуатации в холодное время года.
      Теперь владелец может быть уверен, что его Wrangler справится с любыми зимними дорогами.
