Автор Данил Закляков
4 дня и 13 часов
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ZOOM-ZOOM
7 дней и 8 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Alexandr66
25 дней и 9 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Коды ошибок на WK2
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
- mordvin
- l0m
- SharapoFF
- Архитектор
- SoloYV
- indigo350
- Иван186
- MishaS
- iamsaik
- ivan-1410
- vyalkov
- Kofman
- romanov
- Voldemarych
- Max300
записей - 94
комментария - 272358
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7876
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
