Коды ошибок на WK2
Вчера зацепил к машине Autoenginuity
И вот такая ошибка светится...
Код найти не смог..
Что бы это значило???
  • Ответы 663
  • Просмотры 238,8k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    нечегогадатьпоравезтикровныедилеру
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    это внутренняя ошибка мозгов, сначала на МРТ, потом к ОД
  • Доброго дня всем! Наконец-то ДЖИП снова в строю !!! Поломка устранена! Ощущения, как при его покупке! Кайф !!! с 31.12.19 в цехе стоял ... я соскучился... Проблема все же оказалась в то
7 минут назад, Павлов Кирилл Алексеевич сказал:
А про молнию и есп что можете сказать?
от заслонки дроссельной, до кривого воздушного фильтра... читайте ошибки
5 минут назад, up6 сказал:
Дроссель махнули с другой машины прописали ничего не поменялось
Фильтр менян масла и жижы заменены все свечи - автомобиль куплен несколько месяцев назад но радости покупки толком нет
если нет дополнительных подогревов и прочего колхоза, то я бы поменял термостат... благо стоит копейки
@Павлов Кирилл Алексеевич сколько можно повторять? Сделайте НОРМАЛЬНУЮ диагностику. Вы уверены, что у вас только одна ошибка, которая вызывает такую иллюминацию на приборной панели? Я – нет.
5 часов назад, MoparPlus сказал:
там сервиса нет нормального,  пора высылать сканер.
В 11.01.2021 в 06:09, Vagit99 сказал:
Походу дело к этому и идёт
Всем привет! Подскажите что может быть причиной? Ошибки не вылазят, но зад мёрзнет)))
проявляется спустя некоторое время после работы автомобиля
в чем может быть причина?
а почему решили, что не вылазят?
15 минут назад, up6 сказал:
И правда) без подсоединения, не вылазят. Предположил, что авто должно что то вывести на панель в случае проблемы или неисправности
по таким системам нет... езжайте на сканер... как вариант - неисправность самого подогрева и мозг его выключает... пассажирская сторона работает?
2 минуты назад, up6 сказал:
Да, работает. Водительское тоже работает тайм-ту-тайм. Пока не вычислил что именно влияет на отключение. Но до нынешних морозов такое не происходило.
ок, съезжу на скан, отпишусь. И правда что гадать на кофейной гуще
Попрыгайте на сиденье. Не ногами, конечно, попой поелозьте.
Обычно плохой контакт нити самого мата подогрева подпопной подушки.
Если нашли момент, когда оно работает и не отключается, бинго!
Тогда скорее всего, замена мата.
В 18.01.2021 в 12:56, up6 сказал:
Сканер не показал ошибок в памяти, а в моменте попогрей работал исправно. Уличная температура снизилась и глюк пропал, даже попрыгать на сидении не успел(
ибо Jeep не ломается
Ребята, лоханулся я... Разобрал водительское зеркало, а клемму скинуть забыл. Теперь пипец, труп, ничего не работает. Потом уже снимал клеммы (минус) и с большого и с малого аккума, все пофиг. Что делать то? Сканера нет.
@ZOLTAR Сканер едет, будет через неделю), 333.thumb.jpg.9fba7111a724b0bdb44a42e6029c8887.jpgлибо ехать/буксировать сюда
Изменено пользователем nedem
@nedem Дмитрий, машин в ГСК Москвич в гараже стоит, рядом. А по месту можно будет? Сейчас неделю работать до вечера буду.
Неужели из за зеркала такой глюк?
Изменено пользователем ZOLTAR
@ZOLTAR как приедет на своей протестирую, думаю по месту можно будет все считать.
2 часа назад, nedem сказал:
Хорошо, телефон в личку скину
В 24.01.2021 в 19:08, ZOLTAR сказал:
Паника была напрасной🤪 Тупо разрядился аккумулятор. Зеркало и клемма тут не причем, копался пока в гараже, (печка зеркала) музыка долбила, ну и увлекся))) зарядил оба аккумулятора и все гуд👍😁
Всем доброго дня. доехал до компутера. Результат на фото. По TPMS, парктроникам понятно, Р0087-00 - с большего. Ну и собственно какой из датчиков уровня топлива умирает?
Изменено пользователем Mr.Venik
правый... какой же еще...я так думаю...
9 минут назад, up6 сказал:
по ходу движения енто? т.е. тот который на колбе подкачивающего насоса?
угу...
Нашел на драйве темку, где у человека с такой ошибкой была проблема с левым датчиком. Да и "Fuel level sensor 2" смущает
а зачем тогда спрашиваете?
19 минут назад, up6 сказал:
Ну я ж не уверен на 100%. Можно было б физически попытаться прозвонить, но ошибка не активная насколько я понимаю, поэтому тож не вариант. Да и х.з. как крайслер их пронумеровал )
1 на основном насосе, 2 на перекачке... обычно так
Вчера при включении режима Mud засветилось serv4wd и неисправность ESP, после перзапуска двигателя пропало. 4wd low включается, отключается, все нормально. Сегодня был на сервисе, ошибки потерли.
Подскажите по ошибкам, если не затруднит. С датчиками все понятно, а с остальным не очень.
Гранд 17года 1C4RJFLG4HC848568
  • Nik3dm
  • Vlad57
  • bargemaster
  • valiumsen
  • Pablusha
  • Rtvsergey
  • Ados20091
    • 38859 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207963 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 449306 Просмотров
