Коды ошибок на WK2
Anry777
После чего началось?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2011
После кратковременого легкого треска при запуске, много где здесь подобное описыалось.  Секунда-две, и на холодную, и на горячую.
Год назад менялся маслонасос (Р06DD) и оба сальника коленвала, ну и масло с фильтром соответственно.  На носу следующая смена масла, сообщение пока не выскочило.  Проехал около 6 тыкм.
Автомобиль: Grand Cherokee
2 часа назад, ATC-Controller сказал:
Машинка 11-го года, полагаю и пробег не детский. Цепи, натяжители, успокоители ещё не менялись?
Менялись. 2,5 года назад. обе длинных, натяжители и успокоители. неоригинал.
Тоже был опыт, поменял на неоригинал весь комплект проехал полгода и поменял на комплект посерьёзнее (ближе к оригиналу). Вскрытие показало на 3 части разломан успокоитель левой цепи и на натяжитель левой с храповиком стопорный флажок отвалился.
смело, вроде и стар и млад давно знают, ГРМ в 3,6 оригинал онли
Автомобиль: grand cherokee wk2 3.0 disel overland 2014
ребята всем привет.может у кого то было такое.переодически авто на ходу сбрасывает в нейтраль и пишет проверь полный привод.чеков не горит.автозапуск работает.2014 дизель.потеря связи пишет.коды прилагаю.куда копать.в машине ни чего не менялось аккумулятор новый.
Здравствуйте, с марта +- этого года стала появляться ошибка U401. в блоке EPS.
EPS (Электронный гидроусилитель рулевого управления) 1 Существуют проблемы
1.U0401-00 Данные. полученные от ЭБУ/модуля управления
силовым агрегатом (ECM/PCM ). не соответствуют
контрольным требованиям/
 Статус Pending.
 Машина 2018 г.в  Может кто сталкивался? Реле/предохранители норм. Есть смысл лезть в контакты модуля EPS. Смотреть какие-то контакты? Как реагировать?
Изменено пользователем Игорь_
5 666
В 03.10.2025 в 14:01, Игорь_ сказал:
 Статус Pending.
жалоба на что?
19 часов назад, Лунный пчел сказал:
жалоба на что?
Только на то, что в блоке управления рулевым висит ошибка природа которой неясна. Много езжу. Стараюсь следить за машиной.
Автомобиль: WK2
Всем привет, посетила такая ошибка P02E7 и P02E8 на дизеле, чего ждать? На ходу, по ощущениям, пропадает наддув, секунд на 10-30, в это время машина не глохнет, катится на холостых, на газ не реагирует.
Изменено пользователем ALEX3
211
Автомобиль: WK2
В 27.10.2025 в 23:31, ALEX3 сказал:
Сам спросил, сам и отвечаю, снял и промыл датчик абсолютного давления на впуске, второй день ошибки не появляются, наддув не пропадает. Пробег 550 ткм, датчик был в легком налете.
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Здравствуйте, Друзья. Прошу помочь советом.
По утрам, при обычном запуске на холодную, машина запускается как-то с рывком и появляется ошибка P062B, при этом дистанционно на холодную не запускается вообще. После того, как завелась и выскочила ошибка, глушу, скидываю ошибку, завожу - всё прекрасно, целый день ездит без сбоев и заводится дистанционно, ни какие ошибки не появляются.
Дизель 2014. Машина чипованная, последний раз чиповал в chip-expert.pro 28 августа, все было нормально, а где-то 14  октября началось. И так каждый день, когда езжу на этой машине.
Был с 10 ноября в отпуске, отогнал джыпа в   chip-expert.pro, подкинули в PCM вместо чипа оригинальный софт - вообще перестала заводится. Искали, искали в итоге поменяли  PCM, поставили б.у., подкинули чип - всё в порядке, у них с утра завелась без проблем.
Забираю и на утро такая же история, ничего не изменилось. Ошибка, сброс, запуск, нормальная езда целый день.
А сегодня утром машина стояла так, что её из окна было видно, открываю приложение пандора  на клеммах вижу 12,7, ну думаю, попробую. Пытаюсь запустить. Не сигналкой, а родным ключом путём троекратного нажатия на кнопку "закрыть".
Поворотники моргнули три раза, щиток приборов засветился и машина завелась..... но тут же заглохла. Дальнейшие попытки дистанционного запуска ни к чему не привели.  И опять. обычный запуск, шибка, сброс, запуск, нормальная езда до работы.
p.s. на всякий случай.
Как раз или 10 или 12 октября залил полный бак солярки на Лукойле. Может это быть из-за топлива?
причины
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ АГРЕГАТОМ (PCM)
но по этой ошибке есть обновления софта, разумеется, заводского
P062B-00 — Internal Control Module Fuel Injector Control Circuit Performance
97
Если это бюллетень от 16 апреля 2014 года 18-018-14 REV. B то в нем написано, что это относится к автомобилям, выпущенным не ранее 05.04.2014 (MDH 0405XX). а у меня сентябрь 2013. Уместно ли это для моего варианта?
97
Нашел бюллетень, прочитал и если правильно понял, то необходима замена софта PCM.
Осталось найти, кто этот родной софт подкинуть сможет вместо чипа. И вопрос остаётся открытым поможет ли.
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
U1102-00
lost communication with left headlamp leveling control module-
active - Headlamp Leveling Выдало сгорел корректор фары  сгорел пред на заднюю камеру и парктроники  поменял пред поменял корректор фары  не работает ошибка висит че может Быть ????
у вас в руках моторчик корректора, а модуль это несколько другое, насколько я помню...
17
3 часа назад, up6 сказал:
17
В 11.02.2026 в 18:34, up6 сказал:
Правая фара работает а левая нет может это и не модуль ) Буду разбираться
В 13.02.2026 в 15:41, meserd сказал:
Нашел проблему опишу тут корректор света был с Мазды он не подходит хотя визуально такой же надо именно valeo до jeep
Вечером заглушил машину утром стартер крутит отлично, а машина не заводится. Пишет ошибка B210A-84.
Куда смотреть подскажите поищу. Ибо специалистов по джипам тем более дизельным  в Краснодаре нет 🤦
для начала в доки, чтобы вин оттуда списать и в тему выложить
273
1 час назад, up6 сказал:
1C4RJFCMXEC297158
7 часов назад, brat-kondrat сказал:
к незапуску данный код отношения не имеет
273
Я уже понял, насос  в баке не работает. Почему то . Ни разу не гудел. Буду искать питание насоса
либо сам испустил дух
либо не получает напруги нужной
273
В 04.06.2026 в 16:49, up6 сказал:
Точно так. Все дело как обычно в таких случаях оказалось в рукожопых установщиках сигнализации!🤷🏻‍♂️ поставили реле в разрыв силовой цепи питания насоса, которое в итоге благополучно отказало в самый нужный момент!🤦
Изменено пользователем brat-kondrat
расстрелять
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Iuri
    • МедведЪ
    • Andrey DDC
    • anddeg
    • Damir7
    • Fizruk52
    • C070CC
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 71433
    3. Течи из-под АКПП на Grand Cherokee WL 2023 года
      Под Jeep Grand Cherokee (WL) 2023 года натекло масло, пробег всего 115 тысяч. Когда машину пригнали в ТРС-Моторс, стало ясно: капает сразу с нескольких мест АКПП ZF, а со стороны мотора к этому добавился текущий задний сальник коленвала.
      Коробку сняли, чтобы разобраться со всеми источниками разом. Течь шла по сальнику входного вала, по резиновому кольцу, которое уплотняет стык на самом валу, и, что нехарактерно, через болты крепления масляного насоса: из тринадцати штук масло пробивалось через шесть.
      Почему масло идёт через болты насоса на ZF 8HP
      На третьем поколении ZF 8HP колодцы под болты сделаны сквозными, а сам крепёж идёт с интегрированными резиновыми шайбами. От температурных циклов эта резина дубеет и трескается, после чего ATF поднимается по резьбе наружу.
      Обычно течь по входному валу и по болтам насоса ловят на агрегатах с пробегом под 250–300 тысяч, которым уже светит капиталка. Здесь всё проявилось вдвое раньше, и причина, судя по всему, в качестве резинотехнических деталей нового поколения.
      Chrysler коробки сам не делает, а ставит готовые агрегаты от ZF. Ранний износ уплотнений похож на общую тенденцию: расходники даже у именитых брендов ходят меньше, чем раньше. Это первый WL в нашей практике с течью именно по такой схеме, станет ли болячка массовой — покажет время.
      Чем закончили ремонт коробки
      Раз коробка снята, доступ открылся ко всем точкам сразу. Поставили новый сальник входного вала, свежее резиновое кольцо на ступицу масляного насоса и заменили весь комплект крепёжных болтов: они одноразовые и идут в сборе со своими резиновыми юбками.
      Заодно поменяли задний сальник коленвала со стороны двигателя. Добираться до него отдельным заходом означало бы второй раз снимать коробку, поэтому закрыли все течи за один визит.
      Что замечать владельцу WL до критической стадии
      Свежие пятна масла под коробкой — повод заглянуть глубже, а не списывать на случайные капли. На WL даже при небольшом пробеге уплотнения коробки и задний сальник коленвала стоит держать в поле зрения.
      Если смазка закапала на асфальт, после стоянки пошёл запах гари или упал уровень в моторе, пора на осмотр: при полной потере герметичности масло начинает капать через нижние дренажные отверстия колокола. Заодно имеет смысл проверить сальники редукторов и раздатки — узлы соседние. А вот гул или вибрация в движении говорят уже о механическом износе подшипников или шестерён, а не о течи уплотнений.
