Коды ошибок на WK2
Anry777
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
Ребята ошибки по пневме балконы не пробитые герметичны что может быть?
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
У вас походу акб отключали, потереть все ошибки и заново считать
17
3 минуты назад, deferre сказал:
АКБ я сам клемы снимал думал поможет с пневмой, интересует что может быть с пневмой
85
7 HEMI Overland
Если баллоны целые, то надо проверить на утечки другие узлы, например штуцера баллонов помылить. Может блок клапанов голову морочит, тоже на утечки проверить, ну и сам компрессор
36
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
На днях уехал на эвакуаторе в сервис. Внезапно вылезла гирлянда  , заморгал  щиток приборов.   В центре экрана моргало  сделайте   ТО   электрогидроусилителя  руля,  руль потяжелел , коробка встала в паркинг. Обороты двигателя поплыли. Перезапуск двигателя ничего не изменил.   Изначально грешил на  Генератор, но зарядка  есть . АКБ новый менял перед зимой, сообщений о недозаряде не вылазило. После 2х дней простоя в праздники всё нормализовалось , висит только  чек.   В блоке управления двигателя висят вот эти ошибки.  Предварительный вердикт со слов мастера если я правильно понял  -  рассогласование между блоками по каншине.  Куда смотреть , дайте совет пожалуйста. WK2 дизель , 14 год.
Изменено пользователем maximusg1977
Автомобиль: Додж Дюранго 3
Здравствуйте, есть вот такие ошибки, с чего  правильно начать привести всё это в порядок
5 656
В 28.05.2023 в 17:54, Алекс додж сказал:
А что Вас беспокоит?
Кроме ошибки по аир бэг, всё остальное фигня.
Автомобиль: WK2
Всем привет.
Вылезли такие ошибки.
Дигатель троит при холостых.
Ошибки скинули, появляются снова.
Где начать копать?
похоже кислородник в страну вечной охоты просится, отсоедините его и посмотрите, что будет
Автомобиль: вк2
добрый вечер что значит ошибка рсм-р201d-00
корректно вопросы задавайте и сразу поможем
5 656
В 05.09.2023 в 19:39, Водитель сказал:
vin
31
Подскажите, ГЧ ВК2 дизель, ошибка U0132, можно где то найти регламент устранения?
U0132-00-LOST COMMUNICATION WITH SUSPENSION CONTROL MODULE
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 3.0 diesel
У тебя пневмоподвеска?
5 656
23 часа назад, Villian сказал:
Что беспокоит?
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
8 минут назад, Лунный пчел сказал:
Что беспокоит?
Доктор;)
5 656
Тем кто сомнивается, пропишем клизму
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 2018
Здравствуйте друзья!
Подскажите, кто знает.
Вылез чек.
Код ошибки Р0440, Р0446. Что делать, с чего начать?
Спасибо, сразу не нашел эту тему на форуме. Буду отписываться там.
Ребята сколько теперь денег надо готовить )))) ошибка
P0430 catalyst 2/1 efficiency catalyst efficiency pending - Generic пробег у авто 123000 бензин 3.6
899
9 часов назад, meserd сказал:
Есть профильная тема.
Для ориентира в прошлом году:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 дизель
Здравствуйте, одноклубники. Проездил на аккумуляторной батарее 6,5 лет. Некоторое время назад на приборной панели появился значок аккумулятора и надпись «Низкий заряд аккумулятора». Посмотрел по компьютеру на авто (джип гранд чероки 2013 г. в.) – 11 В. Решил заменить аккумулятор (уже заранее купил новый). Заменил. На нерабочем авто показания по компьютеру – 12 В. Но и на заведенном – те же 12 В. Подумал, что необходимо подзарядить аккумулятор. Выехал. Проехал с полкилометра, напряжение начало снижаться до 11, 10, 9 В. А на 8 В – авто заглох. Хорошо еще на обочине. Далее – автосервис. Выявили неисправность блока генератора. Заменили диодный мост, реле и сменили коллекторную щетку на генераторе. Все установили. Но то загорается, то пропадает ошибка U012000. Глубочайшая просьба: поделитесь своими соображениями. Посоветуйте, что мне предпринять. Спасибо.
В инете нашел следующее:
U0120 Потеря связи с блоком управления генератором/стартером.
U0120-00-LOST COMMUNICATION WITH STARTER/GENERATOR CONTROL MODULE
причины
12-VOLT SUPPLY CIRCUIT OPEN/HIGH RESISTANCE
LIN BUS CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGE
LIN BUS CIRCUIT SHORTED TO GROUND
LIN BUS CIRCUIT OPEN/HIGH RESISTANCE
GLOW PLUG MODULE
ACTIVE GRILL SHUTTER MODULE (IF EQUIPPED)
GENERATOR
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
нужно вооружаться диагностикой от Крайслер и вперед
Сделай диагностику и попробуй обнулить аккумулятор, может быть и поможет.
5 656
В 03.11.2023 в 17:44, Олег капитанов сказал:
Как это, обнулить акб???🙄
Диагностики знают. При замене АКБ нужно было сделать это.
10 часов назад, Лунный пчел сказал:
Диагностики знают. При замене акб,это нужно сделать.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 1 110 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь2601
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
