Коды ошибок на WK2
Anry777
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 3.0 diesel
Может быть парктроник коротит,или был удар по бамперу и проводку повредило.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2011
Продублирую тут со своей страники.
День добрый!
Выдал сканер вот такие ошибки
Р0016  Р0017  Р0018  Р0019
Р00А  Р00В   Р00С  Р00D
Что это может быть? Так, чтоб сразу всё,  что могло быть тут,  загорелось?
Авто потряхивает на холостом ходу, подрос расход.
5 634
После чего началось?
После кратковременого легкого треска при запуске, много где здесь подобное описыалось.  Секунда-две, и на холодную, и на горячую.
Год назад менялся маслонасос (Р06DD) и оба сальника коленвала, ну и масло с фильтром соответственно.  На носу следующая смена масла, сообщение пока не выскочило.  Проехал около 6 тыкм.
Автомобиль: Grand Cherokee
2 часа назад, ATC-Controller сказал:
Машинка 11-го года, полагаю и пробег не детский. Цепи, натяжители, успокоители ещё не менялись?
Менялись. 2,5 года назад. обе длинных, натяжители и успокоители. неоригинал.
Тоже был опыт, поменял на неоригинал весь комплект проехал полгода и поменял на комплект посерьёзнее (ближе к оригиналу). Вскрытие показало на 3 части разломан успокоитель левой цепи и на натяжитель левой с храповиком стопорный флажок отвалился.
смело, вроде и стар и млад давно знают, ГРМ в 3,6 оригинал онли
Автомобиль: grand cherokee wk2 3.0 disel overland 2014
ребята всем привет.может у кого то было такое.переодически авто на ходу сбрасывает в нейтраль и пишет проверь полный привод.чеков не горит.автозапуск работает.2014 дизель.потеря связи пишет.коды прилагаю.куда копать.в машине ни чего не менялось аккумулятор новый.
Здравствуйте, с марта +- этого года стала появляться ошибка U401. в блоке EPS.
EPS (Электронный гидроусилитель рулевого управления) 1 Существуют проблемы
1.U0401-00 Данные. полученные от ЭБУ/модуля управления
силовым агрегатом (ECM/PCM ). не соответствуют
контрольным требованиям/
 Статус Pending.
 Машина 2018 г.в  Может кто сталкивался? Реле/предохранители норм. Есть смысл лезть в контакты модуля EPS. Смотреть какие-то контакты? Как реагировать?
Изменено пользователем Игорь_
5 634
В 03.10.2025 в 14:01, Игорь_ сказал:
 Статус Pending.
жалоба на что?
19 часов назад, Лунный пчел сказал:
жалоба на что?
Только на то, что в блоке управления рулевым висит ошибка природа которой неясна. Много езжу. Стараюсь следить за машиной.
Автомобиль: WK2
Всем привет, посетила такая ошибка P02E7 и P02E8 на дизеле, чего ждать? На ходу, по ощущениям, пропадает наддув, секунд на 10-30, в это время машина не глохнет, катится на холостых, на газ не реагирует.
Изменено пользователем ALEX3
209
Автомобиль: WK2
В 27.10.2025 в 23:31, ALEX3 сказал:
Сам спросил, сам и отвечаю, снял и промыл датчик абсолютного давления на впуске, второй день ошибки не появляются, наддув не пропадает. Пробег 550 ткм, датчик был в легком налете.
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Здравствуйте, Друзья. Прошу помочь советом.
По утрам, при обычном запуске на холодную, машина запускается как-то с рывком и появляется ошибка P062B, при этом дистанционно на холодную не запускается вообще. После того, как завелась и выскочила ошибка, глушу, скидываю ошибку, завожу - всё прекрасно, целый день ездит без сбоев и заводится дистанционно, ни какие ошибки не появляются.
Дизель 2014. Машина чипованная, последний раз чиповал в chip-expert.pro 28 августа, все было нормально, а где-то 14  октября началось. И так каждый день, когда езжу на этой машине.
Был с 10 ноября в отпуске, отогнал джыпа в   chip-expert.pro, подкинули в PCM вместо чипа оригинальный софт - вообще перестала заводится. Искали, искали в итоге поменяли  PCM, поставили б.у., подкинули чип - всё в порядке, у них с утра завелась без проблем.
Забираю и на утро такая же история, ничего не изменилось. Ошибка, сброс, запуск, нормальная езда целый день.
А сегодня утром машина стояла так, что её из окна было видно, открываю приложение пандора  на клеммах вижу 12,7, ну думаю, попробую. Пытаюсь запустить. Не сигналкой, а родным ключом путём троекратного нажатия на кнопку "закрыть".
Поворотники моргнули три раза, щиток приборов засветился и машина завелась..... но тут же заглохла. Дальнейшие попытки дистанционного запуска ни к чему не привели.  И опять. обычный запуск, шибка, сброс, запуск, нормальная езда до работы.
p.s. на всякий случай.
Как раз или 10 или 12 октября залил полный бак солярки на Лукойле. Может это быть из-за топлива?
причины
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ АГРЕГАТОМ (PCM)
но по этой ошибке есть обновления софта, разумеется, заводского
P062B-00 — Internal Control Module Fuel Injector Control Circuit Performance
96
Если это бюллетень от 16 апреля 2014 года 18-018-14 REV. B то в нем написано, что это относится к автомобилям, выпущенным не ранее 05.04.2014 (MDH 0405XX). а у меня сентябрь 2013. Уместно ли это для моего варианта?
96
Нашел бюллетень, прочитал и если правильно понял, то необходима замена софта PCM.
Осталось найти, кто этот родной софт подкинуть сможет вместо чипа. И вопрос остаётся открытым поможет ли.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 273 гостя (Посмотреть всех)
    • андрей 2013
    • Graf_DM
    • Я Геннадий
    • Kyl
    • Прохор
    • про джип
    • wiktorm3
    • CHAOS
    • Роман 51
    • moxxxom
    • den86h
    • Fin_01
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
