Коды ошибок на WK2
Anry777
Mps
540
Автомобиль: WK2
@Павлов Кирилл Алексеевич добрый день.
Для начала сделайте нормальную диагностику, ибо P2181 это низкая эффективность системы охлаждения. Из возможных причин низкий уровень антифриза, проблема с проводами на датчик температуры, сам датчик, термостат и PCM. Вот только это всё не объясняет молнию и ESP, они из другой оперы.
Маслоохладитель родной ставили или китайский? Год какой у автомобиля? Рестайлинг очень большой.
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wk2
  В 09.01.2021 в 14:19, MoparPlus сказал:
Показать
Год выпуска 2013  все запчасти оригинал.
  В 09.01.2021 в 14:26, Павлов Кирилл Алексеевич сказал:
Показать
А про молнию и есп что можете сказать?
  В 09.01.2021 в 14:31, Павлов Кирилл Алексеевич сказал:
Показать
от заслонки дроссельной, до кривого воздушного фильтра... читайте ошибки
  В 09.01.2021 в 14:57, up6 сказал:
Показать
Дроссель махнули с другой машины прописали ничего не поменялось
Фильтр менян масла и жижы заменены все свечи - автомобиль куплен несколько месяцев назад но радости покупки толком нет
если нет дополнительных подогревов и прочего колхоза, то я бы поменял термостат... благо стоит копейки
Mps
540
Автомобиль: WK2
@Павлов Кирилл Алексеевич сколько можно повторять? Сделайте НОРМАЛЬНУЮ диагностику. Вы уверены, что у вас только одна ошибка, которая вызывает такую иллюминацию на приборной панели? Я – нет.
Автомобиль: 0.9
  В 10.01.2021 в 18:42, MoparPlus сказал:
Показать
там сервиса нет нормального,  пора высылать сканер.
  В 11.01.2021 в 00:09, Vagit99 сказал:
Показать
Походу дело к этому и идёт
Автомобиль: WK2
Всем привет! Подскажите что может быть причиной? Ошибки не вылазят, но зад мёрзнет)))
проявляется спустя некоторое время после работы автомобиля
в чем может быть причина?
а почему решили, что не вылазят?
Автомобиль: WK2
  В 18.01.2021 в 09:37, up6 сказал:
Показать
И правда) без подсоединения, не вылазят. Предположил, что авто должно что то вывести на панель в случае проблемы или неисправности
по таким системам нет... езжайте на сканер... как вариант - неисправность самого подогрева и мозг его выключает... пассажирская сторона работает?
Автомобиль: WK2
  В 18.01.2021 в 09:56, up6 сказал:
Показать
Да, работает. Водительское тоже работает тайм-ту-тайм. Пока не вычислил что именно влияет на отключение. Но до нынешних морозов такое не происходило.
ок, съезжу на скан, отпишусь. И правда что гадать на кофейной гуще
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Попрыгайте на сиденье. Не ногами, конечно, попой поелозьте.
Обычно плохой контакт нити самого мата подогрева подпопной подушки.
Если нашли момент, когда оно работает и не отключается, бинго!
Тогда скорее всего, замена мата.
Автомобиль: WK2
Показать
Сканер не показал ошибок в памяти, а в моменте попогрей работал исправно. Уличная температура снизилась и глюк пропал, даже попрыгать на сидении не успел(
Ребята, лоханулся я... Разобрал водительское зеркало, а клемму скинуть забыл. Теперь пипец, труп, ничего не работает. Потом уже снимал клеммы (минус) и с большого и с малого аккума, все пофиг. Что делать то? Сканера нет.
Автомобиль: grand cherokee 2012 3.6
@ZOLTAR Сканер едет, будет через неделю), 333.thumb.jpg.9fba7111a724b0bdb44a42e6029c8887.jpgлибо ехать/буксировать сюда
Изменено пользователем nedem
@nedem Дмитрий, машин в ГСК Москвич в гараже стоит, рядом. А по месту можно будет? Сейчас неделю работать до вечера буду.
Неужели из за зеркала такой глюк?
Изменено пользователем ZOLTAR
@ZOLTAR как приедет на своей протестирую, думаю по месту можно будет все считать.
  В 24.01.2021 в 15:36, nedem сказал:
Показать
Хорошо, телефон в личку скину
  В 24.01.2021 в 14:08, ZOLTAR сказал:
Показать
Паника была напрасной🤪 Тупо разрядился аккумулятор. Зеркало и клемма тут не причем, копался пока в гараже, (печка зеркала) музыка долбила, ну и увлекся))) зарядил оба аккумулятора и все гуд👍😁
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Всем доброго дня. доехал до компутера. Результат на фото. По TPMS, парктроникам понятно, Р0087-00 - с большего. Ну и собственно какой из датчиков уровня топлива умирает?
Изменено пользователем Mr.Venik
правый... какой же еще...я так думаю...
GC 3.0CRD 2015
  В 09.02.2021 в 13:01, up6 сказал:
Показать
по ходу движения енто? т.е. тот который на колбе подкачивающего насоса?
GC 3.0CRD 2015
Нашел на драйве темку, где у человека с такой ошибкой была проблема с левым датчиком. Да и "Fuel level sensor 2" смущает
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Professor
    • Max300
    • mamazuzu
    • MDY
    • belandr
    • Bukmop
    • martemjol
    • Sergey 161
    • brat-kondrat
    • URRI 39
    • Nickita
