Замена опоры АКПП
На сервисе приговорили опору АКПП (машина 3.7 бензин, автомат) вопрос в следующем: какой каталожныйномер данной детали? Возможно ли ее поменять без подъемника (есть гараж с ямой и домкраты) самостоятельно или надо на сервис гнать?
Номер не скажу, за этим лучше к Арни или Up6, а поменять самому реально.
Понял, спасибо.
А Вин можно увидеть...
Интересно а почему разница в цене такая большая? На ебее порядка 5.5 тыр., а на экзисте 14.5 тыр.
Может есть какой то неоригинал?
Westar EM3055 Опора двс / акпп
3 дн. Москва RAKO 2 510 р.
Экзист - сплошные парадоксы :)
На Емексе дела по-лучше: http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&cbRegions=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&sortField=&sortDirection=&dgonumber=&typeClient=rozn&cbAmount=&MakeLogo=&Sid=x6ltn6fecclkymhr4bklncdrv8ykxjsvzbfnwx9deblc3effa46bw6hfw8uq3rgxhd9nnlq&QueryDetail=52128654AA
Неоригинал брать не советую. Уж лучше посмотреть на разборках.
Тогда такой вопрос, как определить что б/у опора еще жива?
1. Монтажкой слегка покачать коробку и посмотреть нет ли разрывов в саленблоке и не отслоилась ли резина от внутренней и внешней металлических втулок.
Или
2. Один человек садится в салон и на заведенной машине переключает передачи, а второй из ямы смотрит как ведет себя опора.
И лучше одеть фонарик на лоб
А визуально какая-то слабенько эта опора выглядит ( может , поэтому и рывки-качания ?) , или их там две ?
Я тут менял АТФ в раздатке - не нашел такого с/блока . У меня опора с двумя резинками по краям , стоящими под углом - хрен покачаешь . :up:
На дорестайле вот такая опора
@Arny-xxl, да я ее уже рассмотрел по партномеру , поэтому и сравнил со своей . Мне моя больше нравится .
а на дизеле вроде другая....может есть у кого номерок для дизеля 2006 год?
Изменено пользователем andybel
@andybel, вроде , получается 52129 170AE .
Визуально она похожа на мою , которая , наверное , 52125 136AC . Точнее можно только по VIN , но у меня нет доступа к таким каталогам ... :blink:
  • 2 года спустя...
а как проявляется конец опоры?
у меня такая ситуация, на скорости за 80 начинается вибрация по днищу как раз в районе раздатки, после 110 вибрация пропадает, на неровностях дороги она то усиливается то затихает, крестовины и карданы вроде живые, подушки двигателя тоже, а вот на коробке резинка с оной стороны оторвалась от метала, может от этого вибрировать?
и если да, то какой номер для заказа?
VIN: 1J8G6B8K57W695896
Как бы подобрать в эту опору сайлентблок? Заменил недавно, а уже есть отслоение резинки. Старая опора валяется, и, визуально, кажется, что можно выпрессовать отдельно сайлентблок. Может, кто-то делал?
К0акой  сайлентблок подойдет в такую опору?
Сотоварищи! У меня свернулся в кучку сайлентблок опоры акпп. (  CRD2.8. 2004г) Автодок и Емекс ничего не нашли. дали номер- 52059313АА помогите  дельным советом, пожалуйста. Как быть?
Изменено пользователем Юрий Ю
Мне в Бете нашли оперативно и недорого
  • 6 месяцев спустя...
@Lekhan  помогла замена от вибрации в итоге?
  • Sergey Serditykh
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30705 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193420 Просмотров
    • 435863 Просмотра
