помогите новичку!
всем доброго дня!!!! вот и я вступил в ряды владельцев ГЧ.  :D . проблема вот в чем вчера поставил передний кардан ( когда забирал авто он был снят..вроде как для экономии) и появилась вибрация которая начинается с 60-70км/ч и далее усиливается и еще когда начинаешь движение привывернутых колесах появился какой то шум .....?????? что и как  подскажите плиз
Шарнир Гука (двойной шарнир). + крестовины.
Неужели есть ещё люди,которые ведутся на эту шнягу ,типа, снят для экономии????!!!! в таком разе можно получить всё что угодно,начиная от замученых мостов-раздаток и кончая диким зверьком Шимми)))Мужайтесь,@доктор42, набирайтесь инфы и приводите в порядок.Удачи!
спасибо!!!! теперь буду думать где купить((
выходит что есть...я как то привык верить людям...что за зверь Шимми???
вчера поставил этот кардан вроде мост раздатка не гудят только вибрация....немного попробывал легкой грязи вроде все ок
Была вибрация тоже начиная от 60 и до бесконечности)) тресло как на вибромассажоре. причина была проста кривые китайские диски.
похоже разобрался... шарнир ГУКА(во теперь какие слова знаю :D ) что он себя плохо чуствует.....весь болтаеся.   кто нить скажет номер католожный и скольон стоит???? :blink:
Сначала сними и посмотри в каком состоянии, может дешевле будет б\у кардан купить (лучше у проверенных людей). У меня тоже все болталось, но при подробной дефектовки все оказалось не очень страшно. В итоге заменил крестовины, а этот шарнир промыл и прошприцевал занового, уже пол года отъездил и нормально.
А если всетки надумаешь покупать, то вот:
http://v8spb.ru/brands/view_product/41833
http://v8spb.ru/brands/view_product/38691
Можешь взять конструкцию в сборе (по первой ссылке) или только шар (вторая ссылка). Видео по замене есть на ютюбе. Бренда тоже можешь выбрать на "свой вкус и цвет" :D .
А так как ты уже ездил без кардана, то можешь еще поездить (пока ремонтируешь) у тебя скорей всего раздатка 249ОД. В общем, отдефектуй, а потом покупай что нужно, эта раздатка потерпит :up: .
@Aleksejka111, спасибо, но шарниру точно крышка...у него нет кольца и часть отвалилась, крестовины норма..............по поводу купичть кардан у "ПРОВЕРЕННЫХ" таких пока нет......да и шарнир у меня вот
  http://v8spb.ru/brands/view_product/35305   тут только в сборе
Удачи в ремонте! Посмотри еще шлицевую, чтоб вертикального люфта не было, если будет, то точно кардан б\у дешевле обойдется, чем восстанавливать её.
  • Garry 22
    • 24 Записи
    • 41082 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211478 Просмотров
    • 452202 Просмотра
