Блок дистанционного открытия дверей
Автомобиль: honda accord WJ 4.7
Всем доброго дня! Подскажите плиз, сломался брелок открытия дверей, хочу приобрести с донора вместе с блоком открытия/закрытия, который якобы находится в пассажирской двери, вопрос в чем, так ли это, или брелок прописан в иммобилайзере и отдельного блока открытия дверей нет и работать данная затея не будет?
Изменено пользователем baff
Никто не в курсе?
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Купи брелок, новый или б\у и пропиши на дилерском сканере.В Москве это просто.
брелок на иммо не завязан...
Спасибо большое, дорогу в Москву мне к сожалению закрыта, нашел способ так его прописать(без дилера), если получится обязательно отпишусь.
294
@baff,и я хотел бы узнать этот способ(если он действительно существует).Если не военная тайна-научи.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
:secret:
294
@baff,как дела с пропиской?
К сожалению хитрая комбинация по прописке брелка не сработала, буду копать еще, если получится обязательно напишу.
294
@baff,мне кажется напрасная трата времени,а в прочем"чем черт не шутит".
11
Автомобиль: GCh Limited 4.7 WJ'99
брелок прописывается только дилером на дилерском сканере
я покупал на ебае брелок, прописали без проблем
294
Или не дилером.но опять же на дилерском сканере DRB 3
Без машины его прописать можно?
121
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Без машины прописать куда ?
Сканер подключается к машине.
В машине стоит блок, куда и прописывается брелок.
Сомневаюсь, что сканер может напрямую подключаться к брелку.
ясно спасибо
  • 11 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2002 WJ
Всем доброго дня, тут меня настигла похожая проблема, только через 14 лет пользования штатной сигнализацией, похоже не выдержал блок управления, брелки ставили авто на охрану с перебоями, потом совсем перестали. Начал гуглить, как вариант заменил фильтр 315 mhz - не помогло, наверно буду менять сам блок в пассажирской двери, вопрос такой, этот блок не надо привязывать?  Установка  типа - снял старый - поставил другой б/у и прописал брелки? Нужен ли хотя бы один брелок прописанный на этот новый б/у блок?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • sewerok
    • dgekvorobej
    • User1978
    • Severnie
    • Pascha
    • Poland
    • Oldriller
    • santab
    • Сергей Васильевич
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
