моторчику хана или надо где покопаться? Что-то мне подсказывает, что зеркало меняется целиком wacko
  • Ответы 394
  • Просмотры 82,7k
  • итак реанимация моторчика складывания зеркал WK/WH   В общем самого моторчика не нашел, но нашел похожее. Вариант выхода из положения довольно прост - покупаем электропривод замков дверей (акуатор)
  • Разбор зеркала.   1) откручиваем 2 болтика на дверной панеле с внутренней стороны - один за ручкой открытия двери (заглушку подцепляем тоненькой отверткой) торкс (звездочка), второй ближе к переду а
  • Спешу сообщить небольшие новости. Заказал я перед НГ несколько штук моторчиков и щёточных узлов на АЛИ. Пришла первая партия. Крышка с щёточным узлом подошла идеально. А вот с размерами моторчика я не
Господа, а как узнать заказной номер зеркала в сборе?
Открыл каталоги экзиста, а они выдают мне позиций 30 разных, а какие из них мои - ума не приложу.
зеркала складывающиеся, с затемнением, подогревом и приводом. машина WH 2008г
1DZ78 1XRAC - правое
1DZ79 1XRAC - левое
Изменено пользователем maxisky
Пробел из кодов убрать надо...
Может быть от того, что он кривой? И подбор деталек по вину - это детский сад, можно и так все детали найти, в КАТАЛОГЕ.
Активации всех функций через дилерский сканер только. Плюс у дизелей её скорее всего нет и быть не может.
Кто, вин кривой?))))))) вы жжете))))
Может просто специализированный каталог старый и только WK? А? Не раз уже сталкивался. Вин мой бьется только в Chrysler PAIS International, больше пока нигде.
Да нет, каталог сам там вполне свежий, изменения от марта этого года уже есть. А вот дата, по которую там вины есть - хз, может и 2008й.
че та как то не бюджетно совсем зеркальце в России брать
вот тут зеркала бюджетные, но нифига не понимаю, с моими функциями или нет
http://www.rockauto.com/
а зеркальный элемент от корпуса легко отщелкнуть? или там что то мудрить, отверточками подцеплять надо?
Само-то зеркало вполне одинаковое, только в ЮСА складные зеркала были 1 или 2 года из 6, что вообще выпускалась модель. Смотреть внимательно, упомянуто в описании складывание или нет.
Зеркальный элемент отщелкивается конечно, но поколдовать-подцепить понадобится. Впрочем, старое не жалко, можно поломать, и заодно понять как там что крепится.
там фотки есть, но все они не крашеные, как у меня сейчас стоит.
а ломать жалко - мое, судя по экзисту, 47 тыщ стоит((( а сломался только привод складывания
Зеркальный элемент есть по отдельному номеру, отщелкивается легко, правый у меня даже где-то валялся.
Зеркала с кучей модификаций, черт ногу сломит, ещё в разъемах контакты по разному запаяны бывают 8+3 и 6+5, но их можно перепаять (разъемы), тема где то тут была. У американцев и европейцев чуть разный корпус.
да у меня левое зеркало не складывается, вернее перестало, вот набрал кучу моторчиков, теперь хочу разобрать
о как - в прошлом году у офицалов 30 с копейками было. За бугром 600 баксов.
А ты уверен что дело в моторчике? У меня что-то в блоке коротнуло, там напруга подается постоянно, водичка попала при мойке (очень усердно её туда заливали) и кирдык.
1) ну вот сейчас, по коду выше написанному, смотрю - 47 821,46р.
2) нет, не уверен! это лишь предположение исходя из прочитанных тем. а что за блок? где находится? можно поподробнее
Понятия не имею где он. Надо схемы эл. смотреть, но лень. Меня и так все устраивает.
Вкратце зеркало на мойке задымилось - я скинул разъем и бегом в сх27. Они глянули - вынесли вердикт. С самим зеркалом все в порядке. Разъем поставили обратно - зеркало не складывается.
Блока как такового нет, вся электроника складывания - внутри переключателя-регулятора зеркал, что на подлокотнике водительской двери. Как именно туда налить - хз. Плюс платка с зачаточным мозгом прямо около моторчика, в самом зеркале - её залить можно, но с зеркалом она будет новая.
Пересборка разъемов под другое расположение контактов - простейшая процедура при наличии схемы (которая есть в сервсином 2007 года, раздается на rutracker.org, но чтобы запустить придется повозится (не взлом, просто совместимость и поддержка форматов)).
в общем надо расковырять свое... единственное снять зеркальный элемент для меня проблема... в соседней профильной теме писали, что снимается вручную без доп приспособлений, главное силушку расчитать)))
лить на сам блок не обязательно. залили разъем, а так как напряжение на складывание идет постоянно - произошло кз. функция складывания накрылась, все остальное пашет.
так что одергивайте особо рьяных мойщиков :crazy:
снять зеркальный элемент - самое простое, остальное сложнее.
Господа, разобрал, но как вскрыть сам короб, где мотор складывания стоит и добраться до моторчика?? Помогите, а то уже темнеет...
Други, а на складывание зеркал есть предохранители? если до, то какие и где?
Нет...
Печаль... А где можно нарыть схему электрическую этой системы?
Не совсем так. Нет отдельных, отвечающих за складывание. А вообще на всю подсистему зеркал конечно есть.
На рутрекере есть образ сервисного мануала 2007 года (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=822681), но для его полноценного запуска потребуется некоторое колдовство (связанное с отображением хитрых форматов картинок, которые есть в мануале). Мне чтоб сильно глубоко не копать, пришлось соорудить виртуальную машину на вин-98, под неё декодеры форматов точно есть.
Кто скачает - не пугайтесь, после запуска стартовой странички чтоб списки автомобилей отобразились обязательно надо нажать на название языка, на котором желаете смотреть. Дальше понятно более-менее, хоть и структура не очень удобная.
К сожалению я сейчас не могу скачать этот мануал, так как нет компьютера под рукой и сижу здесь с планшета или мобилы. Можно схемку здесь выложить или просто какие предохранители проверить, если они всетаки есть
Ещё раз: если предохранитель сдох, зеркало вообще замрет. Регулировка работает - значит, предохранитель цел.
Картинку выкладывать смысла нет. Схема такая: 2 контакта на разъеме блока управления зеркалами (что в подлокотнике), они идут на левое зеркало и по дороге ответвляются в параллель на правое. И всё. В принципе, разобрать панель, в разъеме (зеркала) на нужные контакты тестер и смотреть, появляется 12 вольт при повороте головки регулятора на складывание или нет. С вероятностью 99,9% - появляется (даже не глядя могу сказать). Потому что в 99,9% - это проблема в электромеханике складывания внутри зеркала (где есть своя платка и моторчик, на них схемы нет и не будет, типа, секрет фирмы), то ли платка сгорела, то ли моторчик совсем сгнил (щеточный узел+ржавчина в потрохах).
Спасибо!
Вот у меня щетки и сгнили в родном моторчике, я заменил на моторчик 12в похожий, проверил перед установкой - работал, контакты моторчика припаял к контактам платки кусочками проводов ( так как не дотягивались) , собрал все - не работает.
Ну тут мануал и родная схема бессильны...В принципе всё сделал правильно, только до конца довести не получилось. Пробуй ещё, больше посоветовать ничего не могу, наверное даже фотки не помогут.
в общем нашел я тут в пиндосии человека, занимающегося продажей различных компонентов электронных, выслал ему фото нашего моторчика с номером, он мне подобрал другой конторы... единственное из старого мотора клеммы вытаскиваем и ставим в новый... НО! в МСК вообще не нашел их, есть за бугром. Если надо кому, буду скорее всего заказывать, могу побольше заказать. Цена получается около 450р/шт (с учетом быстрой доставки).
итак...
в следующем сообщении выложу с фото процесс реанимирования моторчика складывания зеркал.
Предисловие))):
готового варианта по размерам нет, прошерстил каталоги Джонсона и Мабучи, есть практически идентичные, но есть одно НО - тело нашего моторчика 27мм, в продаже есть только 30,5мм либо меньше 25мм. Собственно 30,5 не влезает в посадочные места, а те, что 25 и менее - болтаются как г.... в проруби.
итак...
Давай ждем!!! полезной информации!!! :good:
  • Популярное сообщение
Вариант выхода из положения довольно прост - покупаем электропривод замков дверей (акуатор) Saturn MS-200 (примерная цена 250р)
на фото по периметру видно 4 заклепки, их любым варварским способом срезаем/вырываем и получаем доступ к внутренностям, где и лежит наш моторчик, который мы без усилий вынимаем из корпуса акуатора.
на фото 2 моторчика - из зеркала и из нашего разбитого акуатора. Тот, что меньше - это родной мотор
на фото, на примере родного моторчика (проделываем с обеими моторами), отгибаем аккуратненько тоненькой отверткой фиксирующие зажимы что бы вынуть пластиковую часть мотора (вынимаем тоже аккуратно, т.к. внутри этой пластиковой части прячутся щетки). Далее пластиковую часть нового мотора ставим на старый, вынутый из зеркала и аккуратненько зажимаем зажимы корпуса, фиксирующие пластиковую часть, обратно.
Далее берем небольшой нож или подобие и АККУРАТНЕНЬКО вытаскиваем клеммы со старой пластиковой крышки и переставляем на новую, уже установленную на новый мотор. Где поддевать - указано на фото красными стрелками. Не бойтесь, они просто сидят враспор внутри пластиковой части и давольно легко вынимаются. Главное не гните их лишний раз, они типа медный и могут сломаться при многократном сгибании.
ставим все обратно (можно еще смазать все шестерни, даже наверно желательно) и смазать посадочные места.
вот так это выглядит в сборе
все встало как родное, пластиковая часть абсолютно идентична родной
чуть позже сделаю отчет как вскрыть зеркало с самого начала и всякими нюансами, если коенчно интересно
Изменено пользователем Avtor
МолодцА!!!
МолодцА!!!
Да вообще
:good:
  • ins
  • Miks_39
  • Валерий 111
  • alex1812
    • 24 Записи
    • 40330 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209712 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451053 Просмотра
