Разборки Сommander
Автомобиль: jeep commander
Парни где в Москве разборки есть по commander-у?
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Очччень сомневаюсь, что таковые есть... cool
mix, ты что? surprised ....Да нет,конечно... wink Ежели тока в инете битые или "кривые" поискать... cool
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
mix, позвони по джиповским разборкам, думаю и на коммандер что-нить найдется.
28
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Quote (mix)
mix
парни правы - коммандер - редкая птица на наших просторах. Да и по Гранду WK, не думаю, чтобы появилось что-то.
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Пока командерами никто не занимается. Мало нас sad
Автомобиль: MJ
ZJ
WJ
WK2
mix, разборки на commander есть см. личку
Автомобиль: Commander'e
ZharOFF, а мне мона на разборку?
115
Chevy Van G10
Вы тут про командера да wk А у нас и на ZJ, XJ, WJ то нифига нету biggrinbiggrinbiggrin Jeep редкий довольно smilesmile
Автомобиль: MJ
ZJ
WJ
WK2
Dmitrich, см. личку
Автомобиль: MJ
ZJ
WJ
WK2
alekseyv8, все есть в Москве:) и ZJ, XJ, WJ и коммандер
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Commander 4
тоже интересуют разборки, киньте контакы в личку, спасибо
  • 3 года спустя...
23
Автомобиль: Джип командер
Появились ли разборки спустя столько лет, на командер?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Да кто ж такие авто разбирать то будет! :D
23
Эх. Надо нам скинуться и притащить на растерзание из-за бугра )))))
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
В Гомеле есть командеры на разборке,если кузовщина нужна,а так  то по ходовой -wk.
23
По салону надо.ручки внутренние
Автомобиль: Jeep Commander V6-3.0CRD
  Присоединюсь.Нужен бампер задний под противотуманки.
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Всем привет. Ищу ручку открыв
43
Открывания капота на Коммандер.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey DDC
    • ESS
    • Lih0y
    1. Шум из-под клапанной крышки на Grand Cherokee с пробегом 270 тысяч
      Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал с жалобой на шум мотора. Звук идёт из верхней части, левая головка заметно громче правой.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и опросили блоки через wiTECH. Кроме ошибок по пропускам зажигания, в глаза бросился параметр рассинхронизации выпускного распредвала справа. Осматривать мотор без снятия крышек смысла нет: характер звука и данные сканера однозначно ведут под клапанные крышки.
      Почему стучат гидрокомпенсаторы и выкрашиваются кулачки
      Гидрокомпенсатор это плунжер, который выбирает зазор между кулачком распредвала и клапаном за счёт давления масла. Когда масло теряет свойства или давление падает, компенсатор начинает стучать, и удар передаётся на рокер. Дальше поверхность рокера и кулачка распредвала выкрашивается.
      На таком пробеге для этого мотора история типовая. Износ накопительный: сначала стук на холодную, потом постоянный, а в финале съеденные кулачки и ушедшие фазы. Рассинхронизация справа как раз подтверждает, что фазы уже сдвинулись. Причин две: либо валы с правой стороны изношены, либо растянулась цепь ГРМ.
      Дефектовка головки покажет объём работ
      Снимаем клапанные крышки и оцениваем рокеры с кулачками распредвалов с обеих сторон, проверяем гидрокомпенсаторы, натяжители и цепь. Сточенные кулачки означают замену распредвала, изношенные рокеры меняются комплектом: ставить по одному смысла нет.
      По цепям решаем параллельно: на этом пробеге растяжение ожидаемо, и если оно вместе с износом валов даёт отклонение фаз, объём согласовываем после разборки. Может выйти локальный ремонт головки, а может уйти в полный ремонт мотора. Точную смету назовём только после дефектовки.
      Что замечать до того, как кулачки съедены
      Стук из-под крышки на холодную, который уходит после прогрева, указывает на гидрокомпенсаторы. Если звук остался на горячую и металлический тон идёт постоянно, кулачки или рокеры уже скорее всего изношены. Тянуть с этого момента не стоит: каждая поездка добавляет работ к смете.
      На WK2 за 200 тысяч стоит следить за качеством масла и интервалом замены: на старом масле компенсаторы садятся быстрее. Почти всегда история начинается с лёгкого стука, на который не обращали внимания. Если к шуму добавилась тяжесть на разгоне или плавающие обороты, фазы уже могут уходить, и нужна диагностика.
    3. Графит
      • 101199
