Возможно ли поставить кондей на KJ?
По теме передач: http://jeepgarage.ru/forum/topic.php?forum=66&topic=80
35
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Ну раз 120 идет нормально, то все в порядке...)) быстрее редко езжу... А я мог "сцепу" спалить из-за того, что один раз довольно быстро до 140 разогнался на трассе при перегоне? Просто 10 лет отъездил на ручке, потом три года на автомате и вот решил на ручку опять сесть... может есть какие-то тонкости в управлении данным аппаратом? :wacko:
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
"Короткая" главная пара облегчает жизнь сцеплению , но заставляет больше крутить мотор .
35
там неродной подшипник выжимной стоял, как мне признался бывший владелец, из-за этого сцепление и "гавкнуло", заказал сцепление, будет через неделю... машин стоит на стоянке, хожу пыль сдуваю...)))
а про кондей я все-таки подумаю... может и решусь на установку... у нас есть один сервис, спецы по жыпам, когда сцепление буду менять проконсультируюсь у них...
Изменено пользователем Besil
34
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
У меня тоже 2,4 и есть кондей. 4.10 стояли на всех машинах с 2,4 и у меня в том числе. Кондеем не пользуюсь, как то мне проще открыть окно. Разгоняется он на моих нынешних колесах до 150 легко дальше тяжее.
Ставить кондей?
трубки - печка - управление - мозги - навесное - проводка... геморрой
+ боп радиатор
Согласен! Результат не стоит усилий...
  • 4 года спустя...
965
14 минут назад, Karabas_il сказал:
Не знаю на счёт оборотов, а вот включение и отключение вискомуфты компрессора идёт точно от датчиков давления низкого и высокого и именно они её включают и отключают, а не мозги.
Если кондиционер внедрен дополнительно , то можно и так . У кащея с родной системой кондиционирования сигналы датчиков сначала идут в ЭБУ , а уж тот - оценив что вентилятор салона включен , температура за бортом подходящая и т.п.. - выдает команду на электромуфту и вентилятор радиатора
23 минуты назад, Karabas_il сказал:
Короче, всё управление осуществляется этими двумя датчиками без участия мозгов
Крайслер решил по другому . ;)
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
7 часов назад, tracker99 сказал:
Да? А мне казалось что ему пофиг на температуру за бортом.
При какой температуре не дает включаться муфте, не знаешь случайно? Минусы или и при небольших минусах все же работает.
У меня мотор на холостых подрагивает циклично, если включен кондей, если его выключить - все ровно. По моему зимой такое подрагивание не прекращалось, но не уверен правда)
965
10 часов назад, Томомболо сказал:
Случайно прочитал в мануале . :D
Мы уже беседовали на эту тему
А вот тут некоторые наблюдения и поправки на реалии  https://jeep4x4club.ru/forums/topic/50291-ruchki-upravleniya-otopitelem-tresnuli-chem-zamenit/?tab=comments#comment-1347719
У меня наоборот - нагрузка кондея+электровеника делает работу мотора очень ровной  . А зимой на дизеле не вискохитер заставляет мотор подрагивать ?
110
Только что, tracker99 сказал:
Не, точно кондей. Закономерность четко прослеживается. Кнопку нажал - пошло дело, выключил - все ровно. Тоже самое если включать положением направления воздуха, начиная от ноги\стекло все тоже самое.
У меня видос есть, выложу вечером
965
1 час назад, Karabas_il сказал:
не смотрел куда идут проводульки от датчиков
Это легко : "Полезные файлы" > скачать сервис мануал > глянуть схемы
сделать правильную работу кондея без участия ЭБУ, только используя датчики и релюхи вполне реально и  относительно не сложно
Давным давно так и делали . Потом , чтобы не было конфликта команд на релюхи по включению электровеника , для сокращения количества реле , для отключения кондиционера при критическом нагреве ОЖ , для сушки воздуха при "на стекло"  и т.д. все завели через ЭБУ .
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 113 гостей (Посмотреть всех)
    • VasyaPupkin_2
    • flyinghollander
    • Дмитрий 73
    1. Графит
      • 7
      • 893
