Пропала тяга на 2.8 CRD.
God is Dead
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
@MANVELOV, Потому что стоковые и на эволюшн не выдерживают..... а силикон - держит!)
69
Автомобиль: .
@MANVELOV, Послушай - ты топливный фильтр какой фирмы ставил?
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008 г.в. 2.8 CRD 177hp
, немного прояснилось(((
сняли защиту и увидели как со штуцера тнвд покапывает соляра(((((((((((
сервисмены не советовали далее эксплуатировать авто....но мне без авто никак(((пришлось на свой страх и риск уехать...
вот думаю, завтра к ним же поехать и добираться до тнвд и детально разбираться откуда там чего капает или поехать в кастом джип...
кстати посмотрел их адрес :кожуховские дворы)))думал это в районе метро кожуховская))позвонил договорился что через часик подкачу)))начал искать в навигашке, а такой улицы нет))посмотрел сайт их, и там на карте точка их сервиса))оказывается это в автоклоаке за мкадом на юго-востоке...
так что  вот такая вот проблема у меня нарисовалась....
вопросы:
это что-то серьезное может быть?
стоит ли завтра эксплуатировать?
сервисмены напугали тем, что мол топливо может попасть на впускной коллектор, нагреется и появится какой-то дымок взрыопасный!
я просто в ремонте авто и что там как работает почти полный лапух))))))))))))))))привык на гарантийных авто кататься и чуть что сразу в сервис по гарантии.
80
Автомобиль: KK 2.8 CRD 2008 продан. Subaru Outback В14 2.5 2014 Subaru Impreza XV 2.0 FB CC 2014
Лучше не эксплуатировать. Конечно мало вероятно что с тнвд саляра (тнвд в самом низу под пластиковой защитой) может попасть на выпускной коллектор. Но если попадет мало не покажется. А по течи пока не вскроют пластиковую защиту можно только гадать что случилось.
Может достаточно трубку подтянуть.
80
Ну да. А может тнвд развалился. Угадайка. Вскрытие покажет.
@fedam246,а тнвд дорогая штука вообще?!))на крайний случай иметь ввиду))
80
Не приятно дорогая. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CAF06CF2&sr=65&Cat=Chrysler Ориентировочно так.
@fedam246, уффффф....неприятно дорого
будем надеяться что нужно что-то где-то подкрутить)
80
Надежда умирает последней.
69
Автомобиль: .
MANVELOV Забиваешь номерок - 0445010152 (это по bosch) на сайте zzap.ru и цена приятно удивляет) Конечно не дешево в общем, но дешевле чем на exist почти в 2 раза! Можно там и крайслеровский номерок 68046351AA вбить, немного подороже будет, но все же на порядок дешевле чем на exist. А вот номерки заменители, вернее это та же деталь только под другими номерами - маркетинг короче.
0445010152, RX046351AA, 68046351AA,
35022104G, 35022114F, 35022104H. Потыкай по поискам, думаю можно найти за цену поадекватнее. Только ищи не на exist) Удачи!
Изменено пользователем che
Автомобиль: .
На днях проверял я свой патрубок новый, который установлен. Ну там потрогал его и обнаружил снизу него в районе, сразу за хомутом, масло. Это со стороны, которая ближе к радиатору. С тягой машины все хорошо, ошибок тоже нет. Неужели мог новый порваться? Я еще не снимал его с машины для тщательного осмотра. Думаю может через хомут сифонит. Затягивал хомут хорошо, но и не перетягивал. Бывало притапливал, но не может же из-за этого масло через хомут просочиться. Почему там масло?
80
Вариант только один - не герметично. То ли патрубок порвался, то ли ты его не одел нормально. Снимай проверяй. Других вариантов не вижу.
69
Автомобиль: .
Проверить то я его проверю, просто интересно - неужели новый патрубок может вот так запросто порваться? Я проехал то на нем тысячи 3 всего.
80
В жизни всякое бывает.
Вряд ли порвался новый...
Автомобиль: .
Да, новый абсолютно целый оказался. Просто с одной стороны был плохо затянут хомут и там немного сифонило. Я затягивал отверткой, было не совсем удобно и слабо закрутил в итоге. Теперь подзатянул головкой, все стало плотно и ничего больше не сифонит.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep liberty CRD 2006 и Jeep Grand Cherokee 3.0 crd
Доброго времени суток всем форумчанам.
Нуждаюсь в вашем совете.
Проблема такая. На Jeep Liberty 2.8 crd 2006 при резком нажатии на газ из глушителя валит густой чёрный дым, и при резком нажатии на педаль газа на ходу - машина почти не разгоняется. Плюс появился Джеки чан (P0299).
Поменял воздушный фильтр - не помогло. Проверил патрубки на турбине - нигде нет утечки воздуха. P0299 говорит о проблеме с турбиной. Вот не знаю, стоит ли туда (в турбину) лезть, или стоит ещё что посмотреть? Буду очень благодарен за информацию и идеи.
@dimonT
Может стоит в Цанрад обратиться?
Oleg40
dimonT
на первой стр.при такой же ошибке см.,что было..
dimonT на первой стр.при такой же ошибке см.,что было..
На первой странице про патрубки написано. Это не мой случай. У меня новые Samco стоят. Похожую проблему находил, но в том то и дело что похожую, но не точно такую. Здесь описывалось что делать, если пропадает тяга и ошибка Р0299. У меня же еще и дым черный валит (что вобщем то признак неполного сгорания топлива), и тяга пропадает. Еще я заметил, что когда долго на трассе давишь педаль газа в пол, движок как бы "просерается" (секунд через 20-30) и начинает разгоняться.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 294 гостей (Посмотреть всех)
    • Solist
    • Slim213
    • Dim2013
    • Сирожа
    • ales1988
    • martin_a
    • Седдой
    • AlexKosh
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 15247
