Удар в коробке или где-то еще
Автомобиль: Grand Cherokee WH III
Добрый день!
При подъезде к светофору накатом иногда происходит небольшой удар при переключении передач на пониженную. Происходит не часто.
Грешу на люфты в карданах. Что скажете?
Да забыл написать. 3,0 CRD
352
Со второй на первую - болезнь мерсокоробок, не только на чирках, у знакомого на мерине то же самое, при чем он профессионально занимается ремонтом акпп и даже разбирал свою, но никаких дефектов там не обнаружил.
@General,
Спасибо.
Если это так, то тогда я спокоен. Если проследить интенсивность и силу, то на протяжении уже почти года никаких изменений.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Добрый день!
Одно из двух - либо коробас пинается со второй на первую, либо бензобак ерзает в корыте.
@ZMei,
Это точно ходовая и коробка. Характер звука однозначный.
364
@ZMei,
Угу, я тоже так думал... Даже коробас перебрал...
59
Автомобиль: Jeep'ы
опоры переднего редуктора посмотри
Автомобиль: grand wk 37
Попробуйте на заведенной машине, на месте нажать на педаль тормоза и переключать коробку:  D-R, R-D с небольшой задержкой. Если при передаче тяги на колеса будут слышны стуки в обе стороны, то скорее всего это растянута цепь в раздатке.
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
да, хороший тест, а если цепь новая, но стуки есть?)) что тогда?
2 376
Автомобиль: в подписи
Следующие подозреваемые - крестовины+шаровые.
88
Николай, а шаровые то причем?
2 376
ШРУСы, ШРУСы...Они же с шариками внутри - вот и зацепился мозг за слово...
1 247
Именно накатом.или когда нажали на тормоз и остановились
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 2 473 гостя (Посмотреть всех)
    • buzz
    • Andrey1979
    • AL-powerman
    • leksrus1
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 43931
    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём
      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.
      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.
      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине
      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.
      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.
      Замена рейки и нюанс с прошивкой
      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.
      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.
      Что закрыто и на что смотреть дальше
      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.
      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.
