Повышается температура ДВС в пробке на KJ 3.7 2003
Кто в онлайне 7 пользователей, 1 анонимный, 129 гостей (Посмотреть всех)
- destroyman
- Кос
- DmitriyVL
- D-i-s
- alur73
- m00vie
- Vladimir2007
комментариев - 5877
- 15
записей - 7
комментариев - 7408
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
