Выскочила ошибка U1418
marattsgoev
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 5.7 HEMI 2007 Overland
Здравствуйте, ребята! Помогите советом, пожалуйста! Поймал ошибку U1418. Загорелись лампы ABS ESP антибукс и надпись Service 4wd system. Произошло все после мойки при снятых подкрылках спереди. Есть мысли? WK 5.7 2007 Overland
Изменено пользователем marattsgoev
машина какая...
Простите, забыл. WK 5.7 2007 Overland
U1418-IMPLAUSIBLE RIGHT WHEEL DISTANCE SIGNAL RECEIVED
нет сигнала с правого переднего датчика АБС - или датчик залили, или коннектор, а может и проводок перетерся около подкрылка.
Разъем сухой внутри, проводок тоже, вроде, цел. Подкрылки менял и ничего не заметил. Сниму снова проверю целостность провода датчика абс. Помимо него на что можно грешить?
VEHICLE SPEED SENSOR FAULT ACTIVE IN ANTI-LOCK BRAKE MODULE
CAN C BUS CIRCUIT SHORTED
CAN C BUS CIRCUIT OPEN
ABS MODULE
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
Но думаю у Вас все проще, если проводка до мозга АБС цела, то датчик, а иногда ступица в сборе...
Насколько я понимаю, проводку до мозга абс можно повредить только в подкапотном пространстве, не так ли?
как вариант... но и под подкрылком тоже, на ранних грандах угол подкрылка перетирал проводку около коннектора датчика
Или от разъема под крылом до этого самого мозга?
Понял. Гляну на предмет повреждения подкрылком. А если он цел как проверить сам датчик абс?
1 651
W124/300E
Омметром. Сопротивление на правом-левом должно быть одинаковым. Бесконечность - обрыв.
Спасибо вам большое! Завтра полезу проверять. Если ничего не найду вернусь обратно))
Посмотрели сканером. Показал задний правый датчик. Пропадает сигнал. Сказали надо прозванивать проводку. Только времени у мастера нет. Вот думаю, а может я сам это сделаю? Но только с вашей помощью))
Что куда звонить? Или начать с замера сопротивления самого датчика?
если есть тестер и желание, сложного ничего нет - только купите несколько метров провода автомобильного - чтобы достать от коннектора до модуля АБС при прозвонке, схемой обеспечим, но вечером...
Буду признателен!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 343 гостя (Посмотреть всех)
    • slondon
    • Vladimir_
    • master098
    • C070CC
    • fashioninv
    • madMAX*161
    • alex1812
    1. Графит
      • 7
      • 872
