Эл.привод зеркала заднего вида не работает
vitmax
Автомобиль: чероки
чероки 2005г. 2.8 дизель европеец не работает электропривод зеркал что может быть
949
Я бы начал с колодки предохранителей...
Автомобиль: Jeep KJ
Была такая фигня, еще при покупке заметил, что не работают зеркала, поехали в сервис - сгорел блок управления тот что на двери с кнопками, заменили, но механизмы в самом зеркале закисли (поэтому и блочок сгорел наверное, механизм заклинен а на кнопки все время давили)), хотя должен был сгореть предохранитель). В общем обильно полили вд-ой и долго разробатывали, вроде разработали, но после зимы пришлось опять разрабатывать. Ща просто от лени забил - не так часто приходится регулировать.
Автомобиль: jeep liberty
была такая хрень.правое работало отлично,левое только в двух положениях,заменил блок на двери и всё ок!
Автомобиль: Jeep Cherokee 3.7 Limited (KJ)
Коллеги, приговорили вот приводы регулировки зеркал - типа закисли.
Управляющее питание есть, но зеркала не двигаются. Советуют на сервисе
менять в сборе, но думаю есть вариант бюджетной замены. Здесь была тема,
что в Южном порту меняют, кто-нибудь еще знает места?
Автомобиль: jeep KJ
у себя решил проблему пропайкой дорожек управляющего блока(тот на котором кнопки регулировки)
Тут другой похоже случай: питание на зеркала приходит и когда нажимаешь кнопки, то
зеркальный элемент дергается, щелкает, но не движется. Там какой-то серво-привод стоит?
Вот может он и закис, как сказали. Можно еще, говорят, попробовать разработать его, но
это тоже у них денег стоит.
Автомобиль: jeep KJ
да,под зеркальным элементом 2 моторчика,они не разборные.хотя я свои аккуратно распиливал,смазывал и ставил.всё работает.
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
А рукой продавливать/шевелить само зеркало пробовал? Поддается или на мертво? Сам скинь зеркало да глянь что и как там, может просто гряз налипла...
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
А вот как сам зеркальный элемент скинуть, чтобы собсна посмотреть? Он за защелках? Сегодня днем все работало. вечером приехал в гараж хотел посмотреть вниз, а зеркала то работают то нет. рукой правое продавливается левое нет.
Какие есть рекомендации? )
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
С "то работает, то нет" история интересная: в моем случае глючил один из резисторов в блоке регулировки, пришлось заменить перемычкой(низкоомный был резюк).
Снимается просто: там банальные защелки. Перебирать механизм нет смысла, он редко забивается грязью настолько, чтобы не работать.
949
У себя снял зеркальный элемент как кухонный шкафчик со стены - поддел снизу широкой стамеской завернутой в тряпку: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/13329-zamena-zerkalnogo-alementa/
У других этот же элемент снимается вытягиванием из защелок на себя. Видимо разница в том для какого рынка машина.
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
Не работают зеркала заднего вида. Подогрев вроде работает, а настроить с джойстика из салона невозможно. И правое и левое как мертвые. Разбирая водительскую дверь проверил напряжение на клеме джойстика - вроде напруга приходит.
Как их правильно проверить?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Правильно - это измерить напряжение и ток на моторах приводов при нажатии кнопок.  Измерение ТОЛЬКО напряжения может не помочь: блок управления умеет косячить по току и 12в на мотор приходит, но мотор не работает. Придется разобрать зеркало, так что есть методы проще: взять схему, разобраться с контактами блока и прозвонить все прямо на разъеме в двери.
На моей практике именно KJ-евский блок управления зеркалами проявлял 2 косяка: съехала "резинка" с контактными площадками и сдох один из SMD- резисторов на плате блока(его пришлось заменить перемычкой).
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Где предохранитель на обогрев зеркал? А то все работает, а обогрев нет...((
949
В салоне
151
8 CRD 2006
@Besil,
а обогрев-то вообще присутствует на зеркальных элементах? Проводка для обогрева есть?У меня например его (обогрева) не было вообще....Покупал новые зеркальные элементы и делал для него проводку сам....
35
А разве может быть что зеркала с электро регулировкой, но без обогрева? :huh: Как проверить?
Изменено пользователем Besil
1 247
Как проверить?
А вот такой значёк есть?
35
нет, но машина 2003 года, может стерся...))
151
8 CRD 2006
У меня например было, что проводка на подогрев до разъёма в двери есть, а дальше до зеркал нету.....пришлось колхозить
35
@andybel, можно по-подробней, как снимаются зеркала, какие зеркальные элементы надо покупать , и т.д.
949
Я думаю что в расшифровке ВИНа должно быть что-то типа: GUWP: Pwr Htd F/Away,Drvr Auto Dim Mirrors
Pwr - power - электропривод
Htd - heated - подогрев
F/Away - front/away - переднее заднего вида
Drvr - driver - водительское
Auto Dim - автозатемнение
Mirrors - зеркало
У меня на Либерти так снимаются: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/13329-zamena-zerkalnogo-alementa/
Элементы бывают разные: затемняющиеся, с подогревом, увеличивающие
  • Нравится 1
151
8 CRD 2006
@Besil,
Зеркала снимаются элементарно,....снимешь обшивку двери и всё поймёшь, там всего 3 винта и зеркало в сборе у тебя в руках.....покупаешь сам зеркальный элемент, например в Экзисте (Anri-xxl правильную ссылку дал)....проводки уж сам внутрь корпуса протянешь (там тоже всё элементарно. Думаю проводка до разъёма как и у меня имеется. Прозвон пинов на разъёме тоже проблем не представляет, только при прозвоне не забудь нажать кнопочку обогрева заднего стекла т.к. обогрев зеркал включается этой кнопкой и работает одновременно с обогревом стекла....
  • Нравится 1
35
Всем спасибо... понял , буду заказывать...
  • 2 года спустя...
33
RAM 2011 5.7 LL
Ребята, всем доброго дня!
При заезде задом в гараж уперся в воротину и сломал лопух зеркала (само зеркало и крепление цело)
Вопрос: можно ли поменять сам лопух, уже есть БУ зеркало но оно с автоскладыванием.
Может кто то снимал круглую крышку сверху на заркале, подскажите как оно снимается??
Изменено пользователем dime
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Подковырнуть отвёрткой,
только без фонатизма
33
RAM 2011 5.7 LL
пробовал, шевелится но не вылезает(
287
3.7L
Пробуй ещё, это просто затычка
33
RAM 2011 5.7 LL
Да, все удачно разобралось. Если у когото случится такая же неприятность то снимать обшивку с двери не обязательно. Лопух зеркала можно поменять и так. Пока делал немного задокументировал. Если интересно выложу тут фото.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 250 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • Michae1
    • Артём VA
    • shon73
    • AmbRW
    • Tifferet
    • malyar62
    • ales1988
    • Александр0757
    • digimon
    • Artemyi
    • волоха
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
