Гаснет монитор Uconnect 8.4
Vigor77
Автомобиль: Grand Cherokee
Вчера забрал своего коня в Рольфе (Ларедо дизель). Все нормально. Но сегодня вдруг стал гаснуть монитор. Гаснет спустя примерно от 30 сек до 2 мин после включения. При этом все функции работают (телефон, радио..). При перезапуске двигателя опять включается и потом снова гаснет. Может кого было нечто подобное - подскажите буду очень благодарен.
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
Как раз вышла новая прошивка, там указано что такая проблема была - Black screen intermittently displayed.
К дилеру. Просите исполнить TSB 08-021-14 REV. B
Автомобиль: Jeep Cherooke
Друзья!
2 недели назад приобрела Jeep Cherooke, все нравится, но!!! Постоянно выключаться и включается дисплей сенсорный, сам по себе, через каждые 5-10-20 минут.
Т.к. машина на гарантии у дилера, они ее забрали и переустановили программное обеспечение. но потом позвонили и сказали, что не помогло.
Вопрос: возможно у кого-то была такая ситуация?? может там что-то замкнуло?  Сейчас жду ответ от дилера будут ли менять магнитолу полностью или нет.(((. Машина новая, (выпуск 2014 года).
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 дизель 3.0
Подскажите, чем в итоге закончилось с дилером?
Всплыла такая же проблема, но машина уже не на гарантии
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • biker
    • diman416
    • Pavlik78
    • dimos-ka
    • alkonoid25
      • 13111
    Дмитрий763
    Дмитрий763
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
