Удары, рывки при переключении АКПП на небольших скоростях
rexx300
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee TD 3.0 2013
Ярослав, а тебе известна твоя прошивка акпп?
Нет... По вину его не видно? Если они шили, должны были отразить это где-то в базе?
5 658
Нет, до такого система не дошла.
  • Нравится 1
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
После прошивки у Пчёлки, как не провоцировали мы с ним коробку - пинки ушли! Но через пару дней опять появились, хоть и на много реже и мягче. А после того, как сгонял в Калугу и обратно - пропали совсем! Ну, почти совсем! Раз в недельку - еле заметно! И то - это жена говорит, она в будни на нем гоняет. Я в выходные ездил - ни разу не пнулась.
5 658
мне пчела на днях тоже адаптировал ркпп, почти как автомат переключается
  • Нравится 1
87
Автомобиль: JGC WK2 3.6 2014 LAREDO
Скажи, пожалуйста, где шил коробку и какая прошивка, если известно? У меня тоже дергает. Было в Ирбисе, сказали, что что-то там делали с ней, но все равно дергает на 1-й и 2-й..
В Ирбисе тоже был один раз после покупки на отзывной компании (вакумник) ну и за одно прошивка "антипинок", а когда после перепрошивки они мне порекомендовали сгонять до Калуги и обратно, чтобы дерганья окончательно пропали, то тот раз стал последним моим посещением данного заведения. Логика понятна, при долгой езде на одинаковой скорости, коробка адаптируется  к редким переключениям передач и поэтому первое время реже дергает в пробках, но через день-два Московского стояка она  к нему "переадаптируется" и вновь начинает пинать. Но после Пчелиной инъекции дергать почти перестала, а если и пытается, то значительно мягче....
5 658
Просто у меня есть один секрет, который никто из ОД не знает.
Рано или поздно полностью победим пинок.
прямая дорога сюда - http://www.rupto.ru/
:big_boss:
539
Я шил коробку в Краснодаре у ОД.
Приехал и настоятельно попросил сделать мне это согласно TSB 21-026-14 от 27.08.2014 это для всех дизельных машин с коробкой 8НР70 выпущеных до 01.07.2014. В этом техническом бюллетене очень подробно описаны все проблемы, с которыми я столкнулся в процессе езды, а именно тычки при переключениях под сброс газа 3-2, 2-1. После прошивки я попросил ничего не делать с адаптацией коробки. После всего этого коробка стала нормально работать. Очень редко бывает, что в пробках при переходе 2-1 я чувствую толчок. Но по сравнению с тем что было она стала работать сказочно.
Еще существует отдельный TSB по адаптации... Он рекомендуется при замене коробки, ремонте ... Возможно,что кому-то помогут эти две операции...
Про эти TSB все написано на официальном сайте... Так что каждый может зайти и почитать, правда, на английском.
539
В TSB по прошивке коробки 21-026-14 очень настоятельно указывают не сбрасывать адаптацию! Если Вы это сделали то какое-то время коробка может работать не гладко, пока не обучится!
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Хочу сказать огромное спасибо Лунтику. Два месяца назад ездил с проблемой датчика света и заодно, не проходили удары коробки после двух раз прошивки в Ирбисе и Неокаре.
Захар Петрович просто скинул настройки коробки на заводские и посоветовал в каком режиме проехать чтобы коробка начала правильно работать, в итоге что такое удары коробки я забыл , проехал уже больше тысячи.
P.S. Я предполагаю что коробка приучается к ударам при аккуратной манере езды при обкатке авто. Опять же прошу обратить внимание предполагаю.
Автомобиль: WK2 3.6
Тоже хотел бы поделиться своими ощущениями после прошивки акпп, раздатки и двигателя. Авто поехало совсе иначе. Никаких даже признаков рывков не осталось, двигатель шепчет. Можно сказать - заново влюбился в свой Гранд. (3,6 дорестаил).
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 2014 LIMITED
@saxar9
Пробег какой?
Пробег 3560, толчок из еле заметного иногда проявляет себя как пинок.
  • Нравится 1
5 658
Бывает :)))))
Автомобиль: джип
У меня тоже бывает но очень редко. До этого был крайслер 300С 3.5 тоже замечен был в пробках, ОД на это просто отнекиваются якобы всё так и должно быть. Я забил на это!
13
Автомобиль: JEEP Grand CH. 2014 Limited 3.0 D; AUDI Q5
В конце января, общался с Константином, которого на этом форуме многие знают. Так вот в процессе общения он предложил залить новую прошивку коробки, которая направлена на устранение данной проблемы, при этом было подчеркнуто, что коробочку после прошивки необходимо обучать т.е. плавный разгон до 8-й передачи и плавное торможение до полной остановки, и так раз 8 - 10. Может здесь собака порылась в возврате пинков после прошивок?
P.S. Прошивку заливать не стал т.к. коробка не беспокоит, тьфу, тьфу. Да и трафик для обучения был не подходящий.
  • Нравится 1
Я давно подозревал, что мы не вечные, но такой "конец" совсем нелепый будет :angel:
Попахивает очередной отзывной.... "кочергу под руль"!
Автомобиль: WK2 Hemi 5
7L
@Лунный пчел, прошу прощения ! )
Порекомендовали к Вам обратиться. Вы с GC WK2  2011 5,7L HEMI не поможете проблемку решить?
при разгоне "тапка в пол" и при движении с постоянной скоростью, как-будто кто-то его ритмично подпинывает с разными интервалами этих пинков.
При этом на скорости от 60 до 80 вибрация распространяется на весь кузов ..  :wacko:
5 658
вин в личку.
7L
отправил
170
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
3) заметил такую штуку, когда авто на 2й передаче. переключается с 3й. при наборе скорости эффект как на вариаторе что ли. то есть обороты растут, скорость нет, потом обороты допустим замирают на 2тыс.об и скорость начинает расти. эффект как будто проскальзывание фрикционов. буквально секунды 2-3 такие происходит.
При всей отвратительности этого как на слух, так и по ощущениям. Специально ездил проверять - так на всех. Как мне кажется - ТАК быть не должно, но так есть, и для этой марки это - нормальная работа АКПП. Привыкайте... Еще можно газку порезче кидать, тогда она быстрее гт блокирует.
Даже больше скажу. Почти так-же работает на RR эта же коробка, тоже присутствует этот эффект, но в меньшей степени. Совсем гладко 8HP70 работает у BMW.
763
Ну не можно всем угодить....
Если ГТ блокирует раньше - зачем рывки...
Если позже - зачем 'как вариатор' :)
То, что у БМВ работает гладко наверно связано с другие передаточные числа (и другой ГТ вместе с другие обороты/нагрузка при переключения)...
Помоему у ГЧ просто сделали немножно большая 'дистанция' в передаточных чисел 2 и 3 передачи... Если бы я делал передаточные числа, сделал бы меньшая разница между 2-3 и больше между 7-8...
Тогда рывки были бы намного меньше..
@Nordicus, Да, знаю передаточные числа...
Вопрос в том, что 1-2 почти не чувствуется посколько машина переключает на 2-я достаточно плавно, посколько при ето переключение наверно вообще не блокирует гидротрасформатор...
Но давайте разсмотрим более понятный пример:
На какие обороты будеть переключаться следующая передача при отсуствие сериозной нагрузки?
И для примера - на какие обороты переключил бы джип на следующая передача, чтоб при следующая передача обороты были бы 1100RPM (например ускорение без нагрузки)....
Тогда увидите интересный факт...
Вот сделал маленкая презентация, в которая ясно видно, что переключение 1-2 и 2-3 будет при обороты за 1600rpm...
А ВСЕ остальные переключения будут при разница оборотов при переключение  до 1400rpm...
Иными словами - при переключение 1-2 и 2-3 двигатель и коробка будут выровнять разница обороты двигателя более 500rpm, а при ВСЕ остальные переключения разница будет ниже чем 300rpm...
Помоему точно из за етого и получается неравномерность/нервность переключения до 3 передача...
Изменено пользователем slowtraveler
170
Дергается именно 1-2 и 2-3, причем нерегулярно. Проблемы явно с адаптацией под стиль/режим эксплуатации.
Касательно других марок - кто-то может сделать хорошо свою работу, а кто-то (на Д начинается, на жип заканчивается) делает на "авось".
В этом и есть соль премиума, до которого Джипу еще ой как далеко, а заявка уже есть.
п.4.3.2 Правил
  • Нравится 1
763
А смотрели какие передаточные числа на другие марки?
170
Нет, а должен был? По ощущениям дело не в передаточных числах. Можно заставить переключиться плавно, но это трудно, надо крайне точно работать газомю
п.4.9 Правил
763
@Sted, по мои ощущениям очень вероятно проблем проявляется точно в связи с передаточных числах...
Поетому и показал табличка выше - там четко видно, что при переключения 1<>2 и 2<>3 надо изменят обороты намного больше, чем при другие переключения...
170
На механике с 1 на 3 перейти сможете без рывка? Я - смогу, значит не числа. Тем более по вашей логике трех ступенчатые АКПП должны быть вообще одним большим рывком. А это не так.
763
Трех-ступенчатые коробки не имеют LOCK на гидротрансформаторе... Соответствено там все плавно. У нас тоже плавно если в интерес еконимии, LOCK не срабатывает как можно скорее (вот и рывок)... Выключи ЕКО режим и будет плавность хода :)
Кроме того здесь коментируем проблемы АКПП - у вас она дергается на 1-2-3 передачи когда прогретая? У меня - нет...
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • QKURCZ
    • Fabed
    • BlindHorse
    • Михаил Колосов
    1. Обзор ТОП-10 официальных CÁSINO (Online-CÁSINO) по мнению игроков по спискам самых лучших игровых площадок в сети.
        • JOY– занимает ТОП-1 в нашем списке cásino Online благодаря отсутствию обязательной верификации. Мгновенный ввод и вывод средств без паспорта и других документов выгодно отличает это cásino от конкурентов. Советуем делать депозит в криптовалюте и получать дополнительные 5% от суммы на счет. Пополнение с карт от 100 рублей и выплаты на крипту, Тинькофф, YouMoney без комиссии делает этот проект популярным и востребованным у игроков.
        • V0dka – ТОП-2 в рейтинге лучших Online-cásino с контролем честности слотов и лучшими условиями по мнению игроков. Эксперты отмечают честность данного интернет-cásino в котором реально выигрывают деньги чаще, чем в других игровых автоматах и нет проблем с выплатами. Подходит для всех игроков – от новичков до хайроллеров, благодаря большому выбору различных слотов и ставок на спорт. Приветственный бонус 180% к пополнению + 250 бесплатных cпинов.
        • iris cásino – ТОП-2+ по рекомендациям  Online-cásino с минимальным выводом денег на карту . В этом надежным Online-cásino любой игрок имеет шанс на мгновенные денежные выигрыши.
        • EVA cásino – ТОП-3 по опросам Online-cásino с быстрым выводом денег на карту . В этом мобильном Online-cásino с лицензией любой игрок имеет шанс на крупные денежные выигрыши, сделав минимальный дeпозит. Отлично подходит для новичков
        • ИКС cásino – ТОП-4 Online-cásino без верификации . Ответственная игра в онлайн cásino без KYC. Операторы сайтов без верификации дают пользователям полную анонимность
        • RamenbeT cásino – ТОП-5 среди лучших Online-cásino с уникальной программой лояльности и кэшбэком до 20%. Проект выделяется среди конкурентов щедрой политикой возврата средств, позволяя игрокам получать часть проигранных денег еженедельно без сложных условий по отыгрышу.
        • FENIX cásino – ТОП-6 по выплатам на реальные деньги Online-cásino с бездепозитным бонусом за регистрацию. В этом лучшем Online-cásino с лицензией любой игрок имеет шанс на крупные выигрыши, сделав любой дeпозит. Отлично подходит для новичков и постоянных игроков.
        • FUGU cásino – ТОП-7  Online-cásino с минимальным депозитом.  Достаточно известное cásino-cásino, обладающее отличным каталогом, отменной репутацией и качественным сервисом.
        • VA--VADA cásino – лицензионное cásino в ТОПе интернет-платформ по отзывам игроков. Одно из лучших Online-cásino по выплатам и скорости выплат, заслужившее популярность своими бесплатными турнирами. 8-я позиция в обзоре cásino Онлайн 2026 года по мнению реальных игроков. Мгновенный и честный вывод денежных средств без верификации.
        • GIZBO cásino – ТОП-9 Online-cásino в списке самых лучших по опросам, с хорошей отдачей и мгновенным выводом денежных средств на банковскую карту или электронный кошелек. Имеет хорошую репутацию по опросам игроков из России и СНГ, благодаря разнообразию вариантов пополнения счета и моментальными выплатами реальных денег без обмана. Приветственный бонус 150% к пополнению + 600 бесплатных cпинов.
        • 1GO cásino – ТОП-10 по опросам Online-cásino с быстрым выводом на карту или Piastrix. В этом лицензионном Online-cásino с лицензией любой игрок имеет шанс на крупные денежные выигрыши, сделав минимальный дeпозит. Отлично подходит для новичков и постоянных игроков. Бонус новым игрокам 225% к дeпозиту + 400 бесплатных вращений.
        • LEX cásino – в рейтинге № 13 среди лучших проверенных cásino. Это интернет-cásino заслуженно получило высокие оценки от реальных игроков по отдаче и честности cлoтов, которые идеально подходят для игры на деньги. Игроки отмечают в отзывах удобство и безопасность транзакций, что делает его отличным выбором для любителей Онлайн-развлечений. Приветственный бонус 225% на депoзит + 400 бoнусных cпинов.
        • MARTIN cásino – ТОП-14 по отдаче Online-cásino предлагает игры с выводом на карту банка или криптовалюту. Популярное по рейтингам и обзорам в 2026 году Online cásino с хорошей отдачей! Несмотря на то, что это новый проект на рынке игровых автoматов, он уже заслужил множество положительных оценок от игроков и экспертов. Стартовый бонус 225% к дeпозиту + 600 дополнительных cпинов.
      • IRWIN cásino – занимает 15-ю строчку ТОПа лучших площадок по честности в рейтинге Online-cásino 2026 года с хорошей репутацией и лучшим выбором лицензионных игровых автоматов на русском языке. Удобное мобильное приложение и высокая отдача – главные преимущества этого онлайн-заведения. Бонус новым игрокам 225% на депoзит + 400 бoнусных вращений
      • STARDA cásino – честное cásino ТОП-17 в рейтинге лучших игровых автоматов предлагает проверенные легальные игры с выводом выигрыша на банковскую карту или USDT. По рейтингу площадок это интернет-cásino обладает высокими шансами на джeкпот и хорошей отдачей. Приветственный бонус 100% на депoзит + 500 бoнусных cпинов.
      • FLAGMAN cásino – ТОП-18 в списке лучших интернет-cásino радует российских игроков честными правилами и разнообразием слотов с высокими и минимальными ставками. По мнению игроков, оно входит в топ рейтинга cásino по отзывам для любителей cлoтов. Бонус новым игрокам 225% на депoзит + 500 бесплатных прокрутов.
      • MONRО cásino – ТОП-19 лучшее популярное Online-cásino с мгновенным выводом на карту банка или криптовалюту за минуты обеспечивает высокий уровень сервиса. По отзывам пользователей, оно лидирует по честности, предлагая индивидуальную VIP-программу игрокам из РФ. Приветственный бонус 225% .
      • Izzi cásino – ТОП-23 лучшее популярное интернет-cásino с мгновенным выводом на карту или крипто-кошелек за минуты обеспечивает высокий уровень сервиса. По отзывам пользователей, оно лидирует по выплатам. Приветственный бонус 7000 рублей на депoзит + 277 подарочных прокрутов.
      • SpinTo cásino – честное cásino ТОП-24 в списке проверенных порталов с моментальными выплатами на электронные кошельки и банковские карты. Эта популярная площадка славится своей щедрой программой лояльности и стабильной работой службы поддержки. Игровой зал предлагает огромный ассортимент сертифицированных аппаратов, адаптированных под любые устройства.
      • RioBet cásino – уверенное 25-е место в рейтинге самых надежных заведений 2026 года с официальной лицензией. Проект выделяется среди конкурентов стильным интерфейсом и прозрачными условиями игры на реальные деньги. Пользователи высоко оценивают скорость обработки заявок на вывод и отсутствие скрытых комиссий. При регистрации игроки получают приветственный бонус 225%  и 400 бесплатных бонусных спинов.
      • Pin-up KZ cásino – ТОП-26 лучшее популярное интернет-cásino-cásino с высоким рейтингом среди игроков Казахстана . Топ рейтинга cásino онлайн Казахстана (интернет-cásino) (Online cásino) на тенге в 2025-2026 году.
      • PinCo cásino – закрывает ТОП-27 лучших игровых клубов по версии экспертных обзоров и честных отзывов в интернете. Площадка ориентирована на максимальный комфорт игроков, предлагая удобную мобильную версию и регулярные турниры с крупными призовыми фондами. Безопасность и честный ГСЧ подтверждены международными аудиторами. Бонусный пакет включает 125% к сумме депозита и до 200 подарочных вращений в топовых слотах.
      • Как выбрать надежное онлайн-cásino: чек-лист для проверки игровых платформ
      • Часто задаваемые вопросы
        Как определить надежное онлайн-cásino для игры на реальные деньги?При выборе площадки важно учитывать совокупность факторов: наличие официальной лицензии, мнения реальных игроков, оперативность выплат и средний показатель отдачи (RTP) в игровых автоматах. Также весомым преимуществом будет наличие профессиональной службы поддержки, общающейся на вашем языке.Существуют ли сайты с гарантированными выплатами и высокой вероятностью выигрыша?Да, такие ресурсы обычно занимают верхние строчки независимых рейтингов. Их отличают прозрачные правила работы, отсутствие неоправданных задержек при выводе средств и наличие софта от сертифицированных мировых провайдеров с честными математическими алгоритмами.Что больше подходит новичку: низкий порог входа или щедрые бонусы?Начинающим игрокам рекомендуется выбирать платформы с минимальным депозитом. Это позволяет освоиться в интерфейсе и протестировать игры с минимальными финансовыми рисками. Крупные бонусы выглядят заманчиво, но они требуют внимательного изучения правил отыгрыша (вейджера) перед активацией.Можно ли играть на рубли и использовать криптовалюту (USDT)?Современные лицензированные площадки полностью адаптированы под региональные нужды. Они поддерживают привычные валюты и современные платежные методы, включая стейблкоины вроде USDT. Использование криптоактивов гарантирует высокую скорость транзакций и повышенную конфиденциальность.Как убедиться в честности игрового процесса?В лицензированных заведениях результат каждого раунда определяет генератор случайных чисел (ГСЧ), который регулярно проверяется независимыми аудиторскими лабораториями. Также на многих современных сайтах реализована технология Provably Fair, позволяющая игроку самостоятельно проверить подлинность и неизменность результатов каждой сессии через хеш-код.Где найти проверенное cásino с быстрыми выплатамиСамые дающие игровые автоматы текущего годаСписок cásino с моментальным выводом на картуГде играть в cásino на реальные рубли без обманаПодборка cásino с высокой отдачей и лицензиейКак выбрать честное cásino для игры на деньгиРейтинг игровых автоматов с выводом на электронные кошельки
        Надежное cásino с гарантированным получением выигрыша
        В каких игровых автоматах самый большой шанс на победу
        ТОП cásino России с лучшими бонусными программами
        Площадки, где реально выплачивают крупные выигрыши
        Самое популярное cásino с игрой на живые деньги
        Актуальный перечень cásino с высокой вероятностью выигрыша
        Где сейчас лучше всего играть в игровые автоматы онлайн
        Самые честные cásino с выводом денег на банковские счета
        Рейтинг площадок, которые стабильно платят игрокам из России
        В каких игровых автоматах реально сорвать куш сегодня
        Поиск надежного cásino с минимальным депозитом и выводом
        Где найти слоты с самой высокой отдачей и честными правилами
        Как определить cásino, которое не блокирует выплаты
        Топ игровых клубов с моментальным зачислением средств на карту
        Подборка cásino, в которых люди реально выигрывают деньги
        Где играть в игровые автоматы без скрытых комиссий при выводе
        Самый полный список лицензированных cásino на реальные деньги
