Добрый день!
При движении по мелкой гребенке (кочкам) отчетливо чувствуется стук в руле.
Экспериметальным путем общупываний и обтрогований с вероятностью 90 процентов выявлен люфт внутри салона в месте где рулевой карданчик надевается на ось.
Визуально там шлицевое соединение.
Как оно разбирается и как устранить люфт - непонятно. :(
Кто сталкивался? Хелп.
@Arny-xxl, Эту тему читал, но ответа так и не нашел.. :(
  • ПВ35
  • Poland
  • Aslan021
  • humpalumpa
  • GARRI S
  • Дерзкий
    • 53 Записи
    • 456962 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44913 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216194 Просмотра
