P0400
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Читал сканером ошибки, обнаружилось, что сохранена P0400.
Check Engine не горит, но несколько раз были проблемы с заводкой на горячую.
Двигатель стартовал и через пару секунд глох.
При этом был слышен глухой булькающий звук по центру моторного отделения.
Нормально работал только после перегазовки.
Традиционные вопросы: Как можно полечить самому? Ехать в сервис? Заказывать новый клапан ЕГР?
Сегодня словил P0171. Симптомы такие же, как описано выше + булькающий звук как раз в районе установки клапана EGR.
Как можно проверить работоспособность клапана?
На стареньком террано проверял засунув пальцы под тарелку клапана, при перегазовке мембрана начинала дрожать.
Какой из этих номеров брать на замену: 53032509AJ, 53032509Al или 53034058AA 53034058AC ?
P0171-FUEL SYSTEM 1/1 LEAN
особой связи с ЕГР нет... причины
RESTRICTED FUEL SUPPLY LINE
FUEL PUMP INLET STRAINER PLUGGED
FUEL PUMP MODULE
O2 SIGNAL CIRCUIT
O2 RETURN CIRCUIT
O2 SENSOR HEATER OPERATION
O2 SENSOR
MAP SENSOR OPERATION
ECT SENSOR OPERATION
ENGINE MECHANICAL
FUEL FILTER/PRESSURE REGULATOR (HIGH)
PCM
Автомобиль: Другой
скорее всего где-то утечка во впуске, или подсос в трубках управления егр
Думаю, что с ЕГР все-таки есть проблема, бо при старте звук как по банке железной стучат и как раз в районе ЕГР.
Добраться до него тяжело :( Только что смотрел.
редко на 4.7 ЕГР ломается, очень редко, может у Вас проблемы с коллекторами - шпильки лопнули, а гремят тепловые экраны коллекторов...
Автомобиль: Другой
кстати, не такая уж и редкость.
Был у газовщиков, бились с P0171, по настройкам газа - все шикарно, стали смотреть в мозги машины.
Первая лямбда правой головы держит значение 0.78 и, если меняет его, то на 0.1 и с большой задержкой после прогазовки.
Вторая лямбда правой головы - постоянное значение 0.8 и не меняется.
Буду менять.
Оригинал или Бош универсал?
По P0400 - на 4.7 EGR только меняется или можно почистить?
Изменено пользователем Priot
А по ЕГР, если не секрет, бо у меня из 2х сервисов 2 противоположные инфы.
Одни говорят - моется, другие - не моется.
З.Ы. Традиционно - Спасибо.
Еще один вопрос:
Уточни пжлст, какие номера для лямбд: Передние левая, правая. Задние: Левая , правая?
З.Ы. Какой зонд лучше брать на замену:
56028998AB
56029049AA
Еще тут на ТЫ договорились :)
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21299-pokupka-commander/?p=657066
1J8H3E8N66Y148616
По клапанам EGR - какой правильный?
Каталог выдает 2:
53032509AJ
53034058AA
