Поехал делать сход-развал, сказали менять все амортизаторы
rainstation
Машина стала жестко проходить неровности и иногда появляется стук при проезде лежачих, появилось чувство дискомфорта при езде и машина иногда раскачивается дольше. Уж насколько у меня Прадик был валкий, он такой раскачки себе не позволял.
Поехал на станцию (прежде чем посещать дилера, решил, что надо заехать и альтернативно все проверить) на комплексную диагностику (жидкости, подвеска, резинки, рулевое и прочее) и заодно проверить сход-развал, если не в норме, то сделать. Мастер сказал проверим, будет не в норме, сделаем.
Я еще ушел оттуда с мыслью, что если будет в норме сход-развал, все равно впишут, что делали и деньги возьмут, но не стал заморачиваться, главное, чтобы было в норме.
Итог, все в норме за исключением амортизаторов (или стоек, до сих пор не знаю разницы :blink:, мастер называл стойками) и в проведении схода-развала отказано, все 4 штуки под замену. Сами они их поставить не могут (запчасти у них есть на все ходовые машины, но именно на джипа нет, что понятно), заменить могут, но советуют у дилера, чтобы не было проблем с гарантией.
Получил на руки диагностическую карту, в которой кроме всего прочего диаграммы работы подвески и цифры по каждому колесу от 60 до 63. При значениях ниже 75 сход-развал делать бессмысленно, со слов мастера, езжай меняй стойки и приезжай - сделаем. Все 4 штуки.
Я говорю, как так, пробег всего 20500 км. Говорит похоже на заводской брак. Трындец.
Вообщем я в недоумении, нифига себе сделал сход-развал. Ну одна стойка, куда ни шло, две стойки.... ну может быть. Но все 4 шт.
Вопрос из всего этого в итоге какой, имел ли кто-нибудь такой опыт и замену стоек по гарантии, или я первый такой?
Допускаю ошибку диагностов на станции, но говорят проверили два раза, машина новая, удивились и прогнали второй раз, результат идентичный.
P.S. Почему спрашиваю, дилер от меня в 250 км, в расторопности и внимании к клиенту не замечен, потому хочется подготовится заранее ко всем подводным камням.
P.S.2 Ну и пока из интереса, сколько стоят стойки?
Изменено пользователем rainstation
А как стойки на сход-развал влияют?
Что с ними должно быть, чтобы невозможно было колеса отрегулировать? Все вытекли напрочь, даже если так, в процессе регулировки они не принимают участия.
Изменено пользователем up6
Даже не знаю, что и ответить про влияние. Потеков на них нет, это сразу сказали. Должны влиять то, не вижу причин мастеру не знать об этом.
Странно. Аморты на новых грандах выходят из строя, но довольно редко, а тут все четыре.
312
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
БРЕД от начала и до конца! Даже не думайте ехать к диллеру по поводу амортизаторов с результатами этих "мастеров". Засмеют.
новые машины на этих стендах показывают так же по 60-65% и это абсолютно нормально.  Просто не заезжайте больше в этот сервис и все.
Возможно бред. Почему засмеют? Как я понимаю у дилера мне объяснят, почему у этих "мастеров" стенд показывает такие результаты. Пусть посмеются, мне не жалко, здоровее будут.
И главный вопрос, как проверить амортизаторы тогда? Ездить и не париться, пока не потекут?
Я же совета прошу. Не все доки в мат.части по машинам. Понятно, что дилер скажет так и должно быть и отправить ездить до конца гарантии.
Оффтоп: Верх пластиковой ручки задней двери отходит от железки самой двери с приличной щелью, миллиметра 3-4, рукой не вправляется, ощущение, как будто отщелкнулась верхняя часть. Это у всех так? Дилер объяснил, чтож вы хотите, это же американская машина и собрана в Америке, вообще удивляйтесь, что у вас элементы кузова ровно сидят, у народа все вкривь и вкось. Попытался сам руками поправить, тоже не получилось. Ну вроде как у всех херово, у меня тоже херово, но лучше чем у всех :). Успокоил :D
Демонстрируйте проблемы и требуйте устранения. По поводу сборки в Америке, это не объясняет щели и зазоры. Пусть разбираются. Обычно таких щелей нет.
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Амортики на машине изначально говёнские, но на развал они точно не влияют, сьездите к о.д. пусть одни дурни прокоментируют других дурней вот потеха будет.
Нормальный сервис по развалу и будет вам счастье.
Мне меняли амортик по гарантии одно говно на другое менять только время тратить.
Изменено пользователем alex 400
1 385
Автомобиль: Сломался
... одни дурни прокоментируют других дурней вот потеха будет...
Злой ты Лёш чего то стал :)  зимы остерегаешься? :)  Может это знаменитая Американская раскачка? :huh: Ну как в фильмах 60годов выпуска :rolleyes:
24
Автомобиль: WK2 3.6
Месяца полтора назад делал то-24000, а за неделю до этого обнаружил под задним правым-лужу коричневого цвета. Приехал к дилеру-сказали стойку под замену. Правда одну только (их вроде парами меняют). Короче все везут и везут, когда будет-фих знает.Никто не знает, так ездить долго можно? Дорого она может стоить? (думал мож самому поменять, а то такими темпами и до окончания гарантии везти будут)
16
Автомобиль: WK2 3.0CRD Overland - был. Сейчас WV Touareg 3.0TDI
@alex 400,
Лез, может аммо на джипе и гавно, но я проехал 175т км поменял только левую пер стойку а задние родные. Не знаешь на каких машинах мамы ходят по 175т км?
1 385
А Вы их пробовали качать руками? за углы авто
498
Мож день Андрюх не удался просто, пойду стопочку на сон грядущий опрокину и повеселею :D
@alex 400,
Гремят они, хотя ходят не спорю, я характеристики имел ввиду, а не качество.
1 385
А я завязал. "Смерть Бахусу" :P  Сухие амоты после 100т. км и я видел, а вот чтоб "живые" :blink: ???
312
ничего не надо проверять. если не текут ине стучат - нормально. объяснять значения, полученные в "эдуард-моторс" Вам никто не будет. по зазору - надо смотреть, попробуйте достать диллера, чтоб попробовали при Вас ее переустановить. делов то на полчасика.
Изменено пользователем vladegpiston
16
@alex 400,
Леща, как могут быть плохие характеристики и хорошее качество? Не понял, наверно надо опрокинуть со точку :)
У меня все амики работали, даже передняя стойка которую поменял. Просто стала стучать - конкретно
498
@alex 400,
Ну а как может быть что гремят они с нова и это нормально, ездят не текут что то амортизируют но гремят.
312
не гремит то что не работает. Вам не нравится шумоизоляция.
5 635
Цирк.
498
Мне не нравилась работа амортизаторов на джипе, да и не только мне. Шумоизоляцией эти звуки не убрать.
170
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
Вы, простите, на нем ездите постоянно? Не по службе, а постоянно, пару часов в день по всем видам неровностей?
498
Цирк.
Скучновато стало тут, щас вон дизелисты новой прошивкой прошьются и вобще тишина будет.
312
когда уже когда будет крузак 150?)))
498
У меня ни когда :D
1 385
Не-е, здесь прикольно ) Сёдня отзывы почитал о машинках, вердикты причин поломок вынесенных ОД пользователям :rolleyes:  реакцию пользователей на вердикты :rolleyes: Улыбает до сих пор :coffe2:
498
Кинь ссылку где почитал???
1 385
Отзывы ГЧ ВК2. Не хочу никого обижать Лёш )
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
Отвечу ТС по порядку.
Почему мастера называют амортизаторы "стойками" - потому что когда пружина и амортизатор собраны вместе (амортизатор вставлен внутрь пружины), то это называется "амортизационая стойка", для краткости просто "стойка".  Там где пружины стоят отдельно от амортизаторов, то их обычно называют по отдельности - пружины, амортизаторы.
То что на станции не стали делать сход-развал - это потому что смысла в этом действительно нет, если после их вердикта предполагается замена стоек и амортизаторов. После замены, конечно, лучше сделать регулировку "сход-развала". Т.е. они как бы заботятся о деньгах клиента. Если бы клиент настаивал, то конечно бы, регулировку сделали :D
Почему стенд показал износ 60% - тут, как правильно заметили, у американцев амортизаторы "не особо". Обычно это "Тахико" - которые очень рано начинают плохо работать, и вообще изначально докускают повышенную раскачку. Так что не удивительно, что стенд мог выдать такой результат.
То что амортизаторы "не текут" - это не значит что они в норме. Амортизаторы могут потерять свои характеристики без всяких потеков.
Если Вам кажется что автомобиль излишне раскачивается, то можете поменять все 4 амортизатора (у Вас же не пневмоподвеска) но не на оригинал, а на что-нибудь европейское - будет гораздо лучше.
У меня была такая история с WJ ("американце") - не понравилась ракачка на родных "Тахико". Поменял все четыре амортизатора на Каябу и остался полностью доволен. Они были не жесткие, приближены к родным американским, но раскачка пропала. Это сразу оценил ребенок сзади.
652
@alex 400,
На D3 моем   более 179 000 (не трогал) амо лучше чем на jGC 2012 с пробегом 22000.
170
Чумовой совет. А найти неоригинал на wk2 сможете? Кроме добинсонов..
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • Paik
    • JEEP32
    • Fin777
    • alex levi
    • ilnur55
    • Травматолог
    • Александр 45
    • volvist
      Комплектации
