25 000 руб.
Автор ATVPILOT
Поехал делать сход-развал, сказали менять все амортизаторы
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
- Мич
- Сергей778
- Rommel-86
- Vor
- serg102
- Oves
- Alexx1799
- Влад1990
- Pashkaru
- CblPOK
- maxreaktiv
- diman416
- Евгений113
- Sergey Serditykh
- Andrey1979
- xmo97
записей - 12
комментариев - 18027
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 569
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296339
