Фотоотчет Крыша Джипа
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
И на много тише стало???
435
@alex 400,
На самом деле - эффект должен быть весьма ощутимым. Я десяток лет назад - зашумил крышу в "хундай-акцент" и после этого - попал в сильный дождь на Дмитровском шоссе... Еду - не пойму, чего это? Резкие такие щёлкающие звуки, прямо жъоппо... А дождь сильный такой был, капли крупные, проливной кароч. В общем - после "шумки крыши" капли дождя падающие на металл крыши - стали не слышны. Как будто выключили... Но! Зато - стало слышно как капли дождя лупят по лобовому стеклу! Раньше, до шумки крыши, этот "компонент" в общем Шуме (как в бочке сидишь) - терялся из-за преобладающего влияния металла крыши, а после шумки - стало слышно.
Кароч - зашибись должно быть... Хотя, на WK  шум во время дождя особенно не досаждает, не знаю почему... Крышу не разбирал, не смотрел.
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
@Vladimir_G,
Красавчик-энтузиаст!!! Хочешь сделать хорошо---- сделай сам! Ай молодца!
Автомобиль: BMW E-30 М10В18->М20Б20
добавлю половник дёгтя в эту бочку мёда
летом вся вибра нахфиг отклеется в жару. УВЫ.
может не сразу, но отклеется. У меня Вибромаст от дверей отваливается. Клеил 5 лет назад.
1 385
Автомобиль: Сломался
Это чего же? при панорамной крыше два ребра нафиг :huh:  а потом стёкла лобовые плохие?
193
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Не отклеется! Гарантия до 190 градусов. Чтобы правильно приклеить и ничего не отвалилось, тоже голову нужно включать. Клеить нужно на подготовленную поверхность, тогда зубами не отдерешь!
Меня вот это и остановило от заказа панорамной крыши, на люк я бы еще согласился. Ну и цена конечно 60 тыс, жаба задушила.
Изменено пользователем Vladimir_G
1 385
Люк я не понимаю :huh: сомнительны его достоинства для меня. Стеклянную крышу понимаю, пятульку пива прижму дорОгой, кайфую на звёзды глядя. Попрочней бы ток делали :rolleyes:
55
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
Капитально  сделал :)  Сколько время ушло?, Бюджет?  Трудности при снятие -установки обшивки крыши были?
193
Времени ушло много. Кстати мне очень трудно поверить как человеку делавшему уже второй внедорожник, как же так умудряются сделать ВСЮ машину на сто за один рабочий день, пусть даже и бригадой.
Бюджет если в деньгах мерить, то небольшой, основные затраты это время и работа.
3 листа Сплен 8 мм, по 300 руб каждый.
1 лист виброизоляции 3 мм. 250 руб.
1 лист виброизоляции STP Aero 300 руб.
3 листа STP Silver по 200 рублей.
1 лист Битопласт 350 рублей.
Трудности при снятии крыши есть небольшие конечно, особенно, если снимаешь ее первый раз в жизни. Но все без потерь прошло, ничего не сломал.
Основная трудность, это то что автомобильные салоны собираются сверху вниз, соответственно разбираются снизу вверх.
Нельзя разобрать потолок не разобрав весь салон, но это впринципе даже хорошо, все детали также обработаны и изолированы.
В общемто сложновато козырьки снять-поставить, там электрические разьемы и крепеж хитрый. И еще пришлось отрезать два провода которые шли по стойке в потолок иначе потолок было не вынести, потом было все запаяно естественно и изоляция восстановлена. Ну а ручки то легко снимаются
Также пришлось снять полностью всю облицовку багажника, у меня есть специнструмент, лежит дома пока ждет очереди облицовка эта ее тоже надо делать - там сабвуфер за ней, нужно усилить ее чтобы от низких частот не дрожала и покрыть полностью изоляцией
Кроме того там же открылись арки задних колес! Один из основных источников шума дорожного в салоне, тоже надо ведь закрыть все по уму! Блин успеть бы все до зимы.
1 385
Вот это самый лучший вопрос в жизни! Стоит ли продукт тех денег которые за него просят? из той же оперы.
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
у меня б терпения не хватило!
ТС молодец! :hi:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 77 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
