Как разобрать бардачок
Maksim70
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo 3.6
Привет коллеги! Менял сегодня салонный фильтр. Упустил веревочку микролифта бардачка. Как её отловить? Или может кто знает, как разбирается бардачок дальше после снятия ящика.
Спасибо
1 386
Автомобиль: Сломался
Хреноватая ситуация. Под фильтром мотор с крыльчаткой.
Изменено пользователем IspaneЦ
, Спасибо. Буду искать. Похоже эта штука упала не в мотор, а куда-то под корпус бардачка
Крышку бардачка снимите и все увидите. Дел на пять минут
5 643
Сто раз упускал эту верёвку, дел на несколько минут, отстегните крышку и всё увидите.
,крышку снял и увидел, что обратная часть ( сам механизм) похоже провалилась в недра панели. Что там можно разобрать дальше?
там ей некуда проваливаться, сам механизм натяжения стоит в прорезях пластикового каркаса панели и он довольно крупный, возьмите фонарик и посветите... или щиток в ногах пассажира снимите и снизу посмотрите
5 643
или к дилерам безруким езжайте
@up6,Пошёл искать. Спасибо!
2 155
@alex6645,
Воо тебя скрутили то Саш :D
Смотри, что на спине у настоящего автодиагноста  :D
5 643
предлагаю Александру точную копию ВМ мотори нарисовать.
246
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
ногти все в крови владельцев ВК2
Это уже когти  :lol2:
1 386
:lol2: . С внучкой Дед :D  Доча как? Мне авку позлее надо :)
1 386
...кровавого...
Я думал первую...плескаться в осушителе...
Это Ваши ассоциации Александр. Реальность может оказаться другой. А может и не оказаться ) Только что изменится ??? Будущее!
1 386
Нет такого дела на этой земле, которое оказалось бы не по плечу Мужику. Если мужик Но-рма-ль-ный. Вот так я тебе скажу по секрету! :)
  • 4 года спустя...
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как закрепить трос-ограничитель в микролифт?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
25 минут назад, Avumr сказал:
Трос с механизмом единое целое, которые крепятся/защелкивается на рамке бардачка, конец троса крепится на сам бардачек, в чем вопрос?
При замене салонного фильтра обнаружил, что конец троса-ограничителя не пристегнут к демпферу крышки бардачка. Снятие демпфера показало, что отломано крепление для троса ограничителя.
111
0 diesel wk2
В 8/20/2018 в 16:12, Avumr сказал:
И что? есть фото проблемы?
На выходных свой микронанофильтр менял, может, чего подскажу.
Мне кажется, что сверло, аккуратное отверстие в барбачке и черный пистон решат проблему. либо клипсу поменять/подобрать аналогичную.
Пришлю фото, когда буду устанавливать демпфер.
Изменено пользователем Avumr
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Ребята, привет.
Я сам в машину стараюсь не ползать, обращаюсь в сервис. Недавно переехал в новый город (Балашиха) и нашел сервис по отзывам. Приехал на ТО. При замене салонного фильтра мастер пригласил меня к машине. Показал, что тросик, который должен отвечать за плавное открытие бардачка не закреплен. По его словам, справа от бардачка - со стороны где крепится крыло должна быть пластиковая накладка к которой крепится тросик. На схеме найти не смог. Может кто-то знает как называется эта деталь?
Машину покупал не новую. При осмотре не обратил на это внимание.
Заранее спасибо!
332
@Алексей Домодвигов там должен буть сбоку бардачка маленький пластиковый крючок . Справа . Как называется - не скажу , но ее можно спокойно заменить на маленький болтик с Гайкой .
Изменено пользователем Sergo19
Только что, Sergo19 сказал:
Я так понял, что речь о другом конце тросика. Он одним концом цепляется за этот крючок, а другим за эту накладку справа. Или нет?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • BeAr58
    • Егор Пятигорск
    • илья400
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      Замена свечей накала на этом трёхлитровом дизельном двигателе — операция, которая требует от мастеров особой подготовки и аккуратности. Конструкция мотора такова, что для доступа к свечам необходимо демонтировать впускной коллектор. Но главная сложность даже не в этом. Практика показывает, что на данных силовых агрегатах с большой долей вероятности одна или несколько свечей прикипают и обламываются в процессе выкручивания. Риск составляет почти 100%. Именно поэтому мы сразу согласовали с клиентом замену всех шести свечей накала комплектом — это правильный и экономически обоснованный подход. Если свеча обломалась, начинается ювелирная работа по высверливанию остатков из колодца, не повредив при этом резьбу головки блока цилиндров. Эта процедура небыстрая, но наши специалисты имеют успешный опыт её выполнения. После завершения всех работ и сброса ошибок проблема холодного пуска и горящего «Чека» была полностью устранена, а двигатель вновь стал заводиться уверенно в любую погоду. Регулярное обслуживание и своевременная замена таких элементов — залог долгой жизни любого Jeep с дизельным двигателем.
      Диагностика и ремонт блока управления селектором передач
      Вторая проблема с периодическими ошибками полного привода и отказом запуска была связана с электроникой. Углублённая диагностика в TRS Motors выявила причину — плохой контакт в разъёмах блока управления селектором режимов полного привода. Вибрации и эксплуатация в тяжёлых условиях привели к нарушению электрических соединений. Наш диагност выполнил восстановительный ремонт: аккуратно пропаял контакты, обеспечив их надежное соединение, после чего установил блок обратно. Такой ремонт, в отличие от дорогостоящей замены всего узла, решает проблему на многие годы вперёд. После проведения работ все ошибки, связанные с полным приводом, исчезли, а проблема с запуском двигателя, которая была косвенно вызвана сбоями в этом блоке, больше не повторялась. Это яркий пример того, как точная диагностика позволяет избежать лишних затрат и выполнить точечный, эффективный ремонт, особенно важный для сложных электронных систем современных внедорожников.
      Важность профессионального подхода к ремонту внедорожников
      Данный случай с Jeep Grand Cherokee наглядно показывает, почему для ремонта автомобилей такого класса критически важен выбор специализированного сервиса. Работа с дизельным двигателем, особенно с высоким риском облома свечей, требует не только специального инструмента, но и большого опыта. Неправильные действия могут привести к необходимости снятия головки блока цилиндров, что увеличит стоимость ремонта в разы. То же самое касается и электронных систем: без глубокого понимания логики работы полного привода и навыков работы с паяльным оборудованием проблему не решить. Владелец получил полностью исправный автомобиль, готовый к эксплуатации в самых суровых условиях. Своевременное обращение в сервис помогло предотвратить развитие неисправностей, которые в итоге могли оставить машину в поле или лесу. Регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение даже мелких неполадок — это инвестиция в безопасность и безотказность вашего Jeep, которая всегда окупается спокойствием на дороге и бездорожье.
      623
    Вла-ди-мир
    Вла-ди-мир
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
