Кондиционер. Лето. Жара.
В связи с текущей погодой возникла идея: можно ли радикально улучшить кондиционер? Кондер в нормальном состоянии, холодит. Но на улице +35-40 в тени (под +50 на солнце) в тени, в течении 2 месяцев в году, и еще пара месяцев 30-35. Отсюда вопрос что необходимо заменить, чтобы реально быстро охлаждать и держать +18(ну люблю прохладу). Ну и чтобы не повлияло на печку т.к. зимой -25-30 тоже реально.
Изменено пользователем Viger
Как вы представляете себе улучшение кондиционера?)) мне просто интересно?)
Мне тоже интересно потому и спросил. Возможно замена каких-то элементов на более производительные?
@Viger,
Самое бюджетное, - блестящий экран на лобовое стекло, что бы салон не прогревался. Замена радиатора на более ёмкий даст более быстрое охлаждение системы, но вот подбирать и ставить его, - стоит ли того???
@Viger, тогда ответ никак этого не сделать без гемороев и переделки авто. Подбирать, кромсать, варить других варинатов нет.
Не забудьте также такую кардинальную меру, как ЧИСТКА ИСПАРИТЕЛЯ и регулярная замена салонного фильтра. Тем более что топикстартер наврал в буковках (WH 3,7 не бывает, машина из америки, WK, салонного фильтра нет - а значит всё говно на испарителе, и его эффективность уже того, не заводская).
покупка автомобиля в комплектации "для эмиратов" решит проблему с кондеями, но добавит проблем с печками.
Точнее, именно проблему решит (в теории конечно, +40 вполне расчетная температура) пересадка кондейной части от эмиратской машины. Но это дорого, и вызовет следующий набор проблем (острый недостаток момента на низах, перегрев от радиатора кондея, увеличенный расход топлива, который и так непропорционален объему мотора).
А вообще указанный разброс температур для Ростова-На-Дону вообще нехарактерен, особенно -30 зимой и нескончаемые +40 летом. А +35 вообще не вызывает проблем у штатной кондейки. Так тчто думая это всё же засранный испаритель :)
@Viger, Нормальный у нас кондей, при условии, что радиаторы двигателя и кондея под капотом помыты, испаритель чистый, давление в системе нормальное. У автора машина явно не новая, вместо колхоза нужно просто привести в порядок то, что есть.
Да я если честно тоже не заметил ущербности нашего кондея, в любую жару холодит хорошо.
Вот я и намекаю, что штатный и так вполне, только чистый и не на недомоторах.
Отвечу по пунктам:
1) Колхоза нет, машина почти в идеале, все техническое штатное.
2) Кондер обслужен и все ок. Все прочищено. Салонный фильтр менял 1.5 мес назад.
3) В машину вкладывается по принципу либо оригинал, либо лучше и почти всегда цена второстепенна.
4) И да это WH 3,7 в том числе по VIN именно так бьется.
5) Насчет Ростова я взял текущий год для примера зимой было почти две недели -25-30  в июле-первой половине августа оставлял термометр спецом в машине от +35 до +45 скакало.
6) Для меня хорошая температура в машине от +17 до +20 чего и хотел добиться.
P.S.Развелось тут теоретиков. Думал именно о замене радиатора, но учитывая связанный геморрой, думаю нафиг.
Ну по минусу видимо проблем-то нет, если речь только о кондейке.
А что, когда в машине +45 - кондей при запуске с температурой не справляется? То есть представим, что машина сама завелась и начала холодить на полную - что будет скажем через 15 минут в салоне?
Если врубить до упора до +22+23(через 5-6 минут)(имеется ввиду в среднем по салону, если поднести руку к вентиляции то меньше, руки на руле отмораживает), но хочется большего(+17+20). ООО :rolleyes: , кажется на мысль вышел, что нужно теплоизоляцию улучшить а не кондер мучать. Спс.
Нужно внедрить автозапуск и не забывать перед выходом на него нажимать (и оставлять климат на максимальном кондее...). Потому что из +22-23 до 17 гораздо ближе, чем от 45.
Ну и это, переход от +40 к +17 - организм (ваш) спасибо не скажет. Температуру надо понижать плавно всё же.
По теплоизоляции: инфракрасно-отражающую пленку на стекла по кругу (пленку искать у установщиков окон пластиковых - популярная в целом муля.
Автозапуск стоит в сигналке, одна из топовых(не буду называть, обошлась почти 40тыс с установкой), с почти полным управлением через телефон\интернет. Наверно ограничусь пленкой, в целом просто хотелось довести охлаждение до уровня домашних сплит-систем.
А он и имеет мощность порядка домашних сплит-систем, в пересчете на кубатуру. С небольшой разницей, что работает от внешнего воздуха, а не в замкнутом объеме (соответственно, ещё и мощнее...)
Постучитесь в личку к up6, может поможет выяснить, какие детали кондея для арабских эмиратов другие, и таки произвести замену...
ПС на 3,7 - сигу за 40 тысч? Вот реально хватает штатной уже давно (нет массового заказа на угон, старенький уже, а от покатальщиков её вполне хватает)
  • Олег 1981
  • Fraks
    • 53 Записи
    • 462995 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 48623 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 221937 Просмотров
