Бензин в бак только на половину и больше не влазит?
СКВКИ
Автомобиль: Commander 5
7 HEMI
Не могу заправить полный бак, только на половину, а дальше бензин выливается. При медленной заправке бензин все равно скапливается в горловине бензобака и после медленно, очень медленно стекает в бак. В чем может быть проблема? При визуальном осмотре каких либо загибов - заломов шланга нет.
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Попробуйте другую бензоколонку, где меньший напор.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Там есть воздушный клапан,может дело в нем.
7 HEMI
Пробовал на другой бензоколонке, тоже самое.
А где находится этот воздушный клапан?
@СКВКИ,@СКВКИ,
Если лечь под машину в районе заливной горловины и посмотреть вверх, то увидишь на трубке черный цилиндр, это вроде он. За уточнением постучись к Up 6 в личку, или задай свой вопрос(почему так происходит) партнерам клуба. С уважением Two Scorp.
7 HEMI
Большое спасибо, на выходных попробую разобраться. По результатам отпишусь.
Изменено пользователем СКВКИ
@СКВКИ,
И где результат?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 425 гостей (Посмотреть всех)
    • Shas13
    • Galliaff
    • buzz
    • Тирон данил
    • mamazuzu
    • maxreaktiv
    • dibanoff
    • J-17
    • mixelson
    • agregat97
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
