Проблема с заводкой на холодную!
Народ, есть проблема! На форумах поискал, но вроде схожего не нашел. Больной Вжик 4,7. На холодную причем не всегда, периодически не заводится. Стартер маслает, двиг пытается завестись но или нет, или еле еле заводится. Со второго раза заводится как часы!
Свечи заменены, бензонасос заменен, фильтр топливный заменен, БДЗ почищен, мотор хх и датчик ДЗ ставили с моего, не помогло, воздушный фильтр чистый, ошибок нет. Давление в рейке есть. Форсы мыты.
Что за фигня понять не можем, есть у кого мысль по решению проблемы?!
Вот видео по запуску http://www.youtube.com/watch?v=65FLLYYyC7s
  • Ответы 71
  • Просмотры 4,4k
а если манометр подцепить на рейку ? сколько покажет?
Я бы тоже, с этого начал!!!! Может сам насос не дежит давление.
или форсунка-ки...
манометр показывает 3,4 кгс/см2
моё мнение, там не порядок с искрой. ты скинь катушку, а лучше 2 с каждой стороны по одной. и поставь в них свои старые свечи, пробуй заводи и смотри есть ли искра.
если искра, то проблема с системой зажигания. А это значит проблема в датчиках ДПКВ и ДПРВ. Вот их и полез смотреть
@roy1981,
А через час или два? Падает или нет?
@roy1981,
так долго не замерял. не было необходимости в этом.
утечкой в топливной системе считается снижение давления ниже 30psi (2 очка примерно) в течении пяти минут после того как заглушил машину или накачал давление ключом.
у меня давление более 3 очков держится более 5 минут (если точно, то 7 минут курил и пил кофе ), следовательно, можно полагать, с давлением все в порядке.
Изменено пользователем roy1981
Теме АП!)
ну так если оставить его на указанное время, нормально заводится?
если оставить на 7 минут или десять (до 20 минут) машина нормально заводится, а вот после начинаются проблемы.
тогда стоит повесить манометр и оставить его на ночь...
если по мануалу допускается падение давления до 0 на холодной машине, зачем оставлять манометр на ночь? давление, скорее всего, упадет.
- вот проблема, собственно. если б, была проблема с давлением в топливной магистрали, то как бы машина завелась со второго раза сразу же?
по какому мануалу допускается падение? можно ссылку или цитату? у безина два пути - в горшки через форсы, в бак через насос, а заводится со второго раза потому что давление в рейке уже есть.
секунду, обращусь к источнику )
электронный мануал на 80Мб, правда для WG, но это же сути не должно менять?
but liquid gasoline will remain in fuel supply line between the check valve and fuel injectors.
+1000!!!! но на бензине останется в топливной магистрали между обратным клапаном и топливных форсунок.
правильно, останется. просто не будет давления в несколько очков, присутствие бензина в магистрали не подразумевает наличие давления в магистрали.
в принципе, на видео, которое  я сделал, это видно, что топливо в рейке есть ( просто не брызжет под давлением, машина сутки простояла)
и это абсолютно точно видно на видео, топливо есть, просто не брызжет под давлением.
простой эксперимент, после ночной стоянки проделайте, то что проделал я на видео. если будут различия в напоре струи, то можно будет продолжить дискуссию на счет давления, если же, будет тоже самое, то...
очень вероятно, что проблема найдена: http://www.drive2.ru/l/4368466/
остается воткнуть рабочий ДПКВ и проверить.
если результат будет отрицательный, начну все сначала. с полной видеофиксацией замеров давления топлива и т.д.
ДПКВ обычно на горячую дурит, но все бывает в этой жизни
"на горячую" это на сколько должно быть горячо? слышал, что на прогретых машинах не дает ехать, и заставляет делать остановку, и после какого-то промежутка времени, получается ехать.
у меня же, после остановки минут 30 и дольше начинаются проблемы. машина вроде бы и не горячая, но еще и не холодная.
А еще вопрос, на что может влиять нарост на датчиках? (судя по всему, нарост из чего-то металлического)
чаще всего когда очень жаркая погода, т.е. горячо и под капотом и снаружи, нарост на датчиках обычно искажает сигнал, при таком мелкодисперсном налете дурят коробочные датчки, налет такого рода на ДПКВ видел только пару раз...
завтра поставлю ДПКВ, и проверю что получилось. результаты опишу здесь. Два варианта получается: либо проблема решиться (и помимо "колечка", появится еще одна причина плохой заводки), либо придется  искать причину дальше.
Давления там должно быть всегда, 3-3,5 бар, а раз его нет на утро значит оно уходит, вот куда это вопрос. Было у меня такое пол года назад, тоже мучился на горячию, если заводить минут через 5-15 заводится, а вот если больше то только при наличия педалькой газа. Вот и получается что со второго, а то и с третьего заводится. Причины та всего 4:
1. Форсунки
2. Топливный фильтр
3. Резиночка бензонасоса
4. Сам насос топливный
У меня оказалось резиночка не держала, и сам насос пропускал через себя, в колбу. А ДПКВ у него другие признаки, он на давление не влияет.
откуда там ВСЕГДА взяться давлению? Я себе шланг топливный на рампу менял, так специально утром не заводя, напора не было. а вот если проехаться а после оставить на час или два, то брызжет очень прилично.
1. Форсунки
2. Топливный фильтр
если предположить, что с чем-то из этих 4-х пунктов у меня проблема, то у меня давление совсем не должно держаться. тогда как объяснить то, что первое время после остановки двигателя, давление держится? (http://www.drive2.ru/l/4345081/)
Проблема у Вас в баке, вот туда и стравливает потихоньку, вы замерьте минут через 30-45. И сами увидите что его совсем не будет.
а Давление в рампе должно быть всегда. Удачи Вам в расследовании.
ДПКВ и ДПРВ в таком налете у меня были ... когда с этими датчиками мудохался.
Только вот когда ДПКВ дурит то машина имеет свойство глохнуть в моем случае было пофиг горячее или холодное. При чем фигня была плавающая ... встал первый раз подрючил - завелся ... в итоге потом просто встал и ни в какую.
При запуске все же нужен ДПРВ.
По пунктам ... форсунки - маловероятно.
при нажатии педали газа машина заводится. отсюда вопрос, как нажатие педали газа способствует появлению давления топлива?
  • Клеопатра
  • DeepGreen
  • Евгений163
  • Andr900
  • Slavaa
  • Voldemarych
  • Rong11
  • Ados20091
  • Медоед
    • 24 Записи
    • 42303 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213147 Просмотров
    • 453852 Просмотра
