Проблема с заводкой на холодную!
Народ, есть проблема! На форумах поискал, но вроде схожего не нашел. Больной Вжик 4,7. На холодную причем не всегда, периодически не заводится. Стартер маслает, двиг пытается завестись но или нет, или еле еле заводится. Со второго раза заводится как часы!
Свечи заменены, бензонасос заменен, фильтр топливный заменен, БДЗ почищен, мотор хх и датчик ДЗ ставили с моего, не помогло, воздушный фильтр чистый, ошибок нет. Давление в рейке есть. Форсы мыты.
Что за фигня понять не можем, есть у кого мысль по решению проблемы?!
Вот видео по запуску http://www.youtube.com/watch?v=65FLLYYyC7s
  • Ответы 71
  • Просмотры 4,4k
@Shed,На одометре 102000 миль. Но я думаю, если где-то что-то написано, то, мягко говоря, это совсем не значит. что так оно и есть... Смотать стоит 600 рублей. Он у меня с мая месяца. я на нём проехал 6000 км.@roy1981, Свечи перед покупкой старого хозяина заставил поменять- подтраивал. Подтраивает и щас.
бензонасос не смотрел, но, чую, надо заказать. Фильтр, который регулятор давления, уже пришёл и ждёт своего часа.
Что самое интересное, едет, падла, так, шо волосы на голове дыбом встают.
у меня после смены насоса, всех фильтров тоже начал ехать и никаких провалов нет.
но, что-то с колечком у меня все таки не так. на холодную машина стала заводится, а вот на теплую нет.
достаю насос из бака, снимаю фильтр, соединяю насос- фильтр- манометр, насос в банку с бензом и подключаю к нему аккум. замыкаю контакт из фильтра прям вылетает обратка, на манометре уже 3,8. оставляю в покое на час давление держится больше 3 очков. ставлю на машину, завожу нормально, через час проверяю на месте - все нормально. стоит только куда-нибудь прокатиться, начинаются опять проблемы с заводкой.
Изменено пользователем roy1981
@roy1981,Вот у меня похоже. на холодную с полтыка, а на горячую иногда секунд 5 маслаю.
У меня книжка толстая по ВЖИКу на русском языке, так там описан процесс заводки...Пишут. что "Если после 5-6 секунд прокрутки стартёром не заводится, то нужно подождать 10-20 сек. потом повторить процедуру с нажатой педалью газа" Это что, получается, что это не есть ненормальное явление? Я так с момента покупки 6000 наездил, кроме этого больше ни на что не жалуюсь. Но разобраться нужно. Если катушка (ошибка 0302), то это меняется, насос тоже- только б не мозги, ибо где их брать, ХЗ.
Изменено пользователем Сан
Белоруссия ))
на счет заводки получается что это нормально, что если с первого раза не завелся (по разным причинам) , то второй раз без газа не зевестись ? у меня всегда так было, даже когда нынешних проблем с заводкой не было.
Я не маслаю по 5-6 секунд, я первый раз секунды 2 кручу, а со второй прокрутки уже заводится, без педали газа. Но часто он заводится, как дизель, со второго оборота коленвала!
Ликвидировал утечку в системе EVAP- теперь что на холодную, что на горячую- от прикосновения ключа!
Извините за вопрос чайника - что такое система EVAP?
Пары топлива из бака перепускают обратно на впуск
Изменено пользователем up6
Доброго дня, а что именно заменили, и где была сама утечка?
Была ошибка 0455- сильная утечка в системе EVAP. Продымокурили систему- дым пошёл из помпы утечек паров, которая у меня рядом с вакуумной канистрой в левой части заднего бампера. Заменил помпу, теперь подсоса воздуха нет, и обороты тоже приходят в норму. Утечка может быть где угодно, продымокурьте систему-где нет герметичности дым покажет!
Спасибо, будем знать  :hi:
  • DRTC
  • Роман 5
  • Михаил Викторович
    • 24 Записи
    • 40599 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210332 Просмотра
    • 451352 Просмотра
