Задние колеса шоркаются об аммортизаторы, в чем причина?
Тёмный
Всем привет! На задних аммортах колеса стерли краску до металла. Происходит это похоже в поворотах или на кочках. Куда смотреть?
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Размер резины?
40
Размер резины?
стандартный 245-70-16, накачаны до 1.9. Большего колдобины не позволяют
143
Мост у Вас задний не гуляет, на разбитых сайлентблоках, запросто может, резина не может размер нормальный.
129
@Тёмный, такая же беда, только у меня тонкие аморты и проставки на колесах по 5 мм. и все равно трет, сам в шоке был, передумал ставить 265\70\16.
984
Диски родные?
78
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Задние аморты в верхних местах крепления можно сдвинуть ближе к кузову, т.е. дальше от колеса, проложил шайбами это дало +1,5 см от колеса, до этого тоже шоркали.
40
@NEW, все штатное, кроме пружины и амморта. Они от крузака...
@Jeep 4.7, как узнать - гуляет ли мост?
984
От крузака аморы не толще?
Автомобиль: WJ CRD 2.7
аморы толще, но у меня ничего не задевает, хотя резина 245*75*17, мост все таки наверно, или мож с креплениями что то не так сделали, там же уши от амора переваривать надо
Изменено пользователем Lehins
40
Друзья, я езжу на этих аммортах второй год. Тереть начало совсем недавно, с месяц назад. надо наверное рычаги смотреть?
143
Скорей всего, что верхний А образный рычаг разбитый в хлам.
40
@Jeep 4.7, он сложно снимается?
984
Не очень удобно, но не сложно.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 355 гостей (Посмотреть всех)
    • Push_Glider
    • Isenya
    • VanUlrich
    • Giraffe
    • А Рахманов
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
