Двигатель
Орианец
Автомобиль: WG Overland
04
Чироки задний привод есть смысл брать?
Если только по городу ездить.
У заднеприводных вроде всегда варилок стоит. А я катался первую зиму только на заднем, в принципе ездить можно.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Чел в омске продает 2002 год за 350000 заманчиво, но мне сильно нравиться тачила sea huntera. На него кенгурятник перед и зад, пороги или трубы и вперед!)))
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
Я на него силовики и планировал, потому и не заморачивался с ремонтом штатных бамперов. Самому жалко продавать, столько денег и души вложил, но блин рэнглер спать спокойно не дает))
То же самое только с жыпом!))) но как говориться хороша ложка к обеду) просто не пойму что происходит с авторынком почему авто не продаются даже по подарочным ценам((( ведь хочется купить то что хочется тогда когда душа требует, ведь потом это уже не то!
@Орианец, согласен на все100%.
В жизни бы так дешево не продал, прям жаба душит и квакает жалобно) Но за нормальные деньги сейчас не продать, это факт.
Слушай а вот такая проблема у чирка Люфтит передний кардан,
необходимо отбалансировать карданы и поменять две крестовины это дорого?
С балансировкой не сталкивался, они кривые что-ли? Нафига балансировать? Передний кардан обычно шрусовой на WJ с ним часто проблемы, шрусы под замену и не надолго хватает, у меня уже крестовинный стоит не родной, но это редкость большая.
Это как так крестовинный?) это с другого кузова?)
Да. Меняются хвостовики в мост и раздатку и кардан от ZJ 5.2 дорестайлового. И забываем про проблемы с карданом надолго.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4.7 V8 HO 2002г.
У меня 4.7 - уже четыре года. Замена ГРМ, замена датчика положения КВ - ну и вчера заменил шпильки и прокладку вып. коллектора. Мотор отличный и в принципе надежный.
Это как возьмешь. Убить можно любой дрыгатель.
Серёга, сложно ли менять цепи? Ты как менял, одну или все докучи с натяжителями и т.д? И во что это вылазит?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2001
Подскажите, ЭБУ на wj 2001 4,7 скока примерно просят?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
@Сан, Менял все сразу. Разбирал все спереди.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
А сколько ты считаешь дорого!? Балансировка одного кардана около 7 тыр. Причем если он живой. Это дорого или дешево!?))))
Автомобиль: RAM
@Shed, Дим, у нас в России все дорого! Начиная со стоимости самих наших машин! <_<
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Менять не сложно, разбирать всю морду, иначе сделать если и возможно то трудно. Прокладки под замену, по стоимости не дешевы поэтому второй раз лезть не захочешь если поменять одну.
Сальник коленвала поменять сразу, старый оставлять тоже лотерея когда побежит. Я бы сразу сменил помпу и ролики т.к. один фиг откручивать.
С инструмента ничего эксклюзивного. Динамометрический ключ. Полдня бегал искал биту со звездой на Т35, блин во всех наборах есть Т30 и сразу Т40. Нужна чтобы звезды на распредвале открутить и поставить. У токаря вытачивал шпильку с гайкой чтобы потом напрессовать шкив коленвала.
В принципе сделать можно с налету за день если в одного и все приготовить. За выходные вообще не спеша если домашние дела дадут.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • DrX-ray
    • Max300
    • Алексей к
    • Gneush54
    • URRI 39
    • dibanoff
    • Nordicus
    • Nik2001
    • mak
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2012 года часто сталкиваются с проблемами отопительной системы. Основная причина – разрушение пластикового корпуса печки из-за постоянных температурных перепадов. Материал со временем рассыхается, теряет форму и превращается в липкую массу, напоминающую гудрон. Особенно критично это проявляется при пробегах свыше 200-300 тысяч км, как в случае нашего клиента с пробегом 358 000 км. Дополнительные факторы риска – износ пластиковых шестерёнок актуаторов и выход из строя моторчиков заслонок. Эти элементы работают в агрессивной среде с постоянными перепадами температуры, что ускоряет их старение. Особенно страдают автомобили, которые часто эксплуатируются в режиме "коротких" поездок, когда система не успевает прогреваться равномерно.
      Как диагностировали проблему в нашем сервисе?
      Когда автомобиль поступил в TRS Motors, наши специалисты сразу обратили внимание на характерные симптомы: неравномерный обдув, заклинивание регуляторов температуры и странные звуки из-под панели. При разборке обнаружилось, что корпус печки практически "расплавился", а заслонки потеряли герметичность. Диагностика показала, что стандартный ремонт отдельных компонентов уже не поможет – потребовалась полная замена блока отопителя. Такое решение часто необходимо для Jeep Grand Cherokee этого поколения, так как конструкция печки не предполагает локального ремонта критичных узлов. Наш механик Александр имеет большой опыт работы с такими случаями и сразу определил оптимальный алгоритм действий.
      Этапы замены корпуса отопителя
      Работы по замене печки в Jeep Grand Cherokee – процесс трудоёмкий, требующий около 4 часов времени. Сначала демонтируется центральная консоль и панель приборов для получения доступа к отопителю. Затем аккуратно отсоединяются все патрубки и электрические разъёмы. Старый блок извлекается целиком – в нашем случае он был настолько деформирован, что некоторые заслонки просто прилипли к корпусу. Новый отопительный блок устанавливается на место с обязательной проверкой всех соединений. Особое внимание уделяется герметичности системы – даже небольшая течь антифриза в салоне может привести к серьёзным проблемам.
      Как продлить жизнь печке Grand Cherokee?
      Чтобы избежать преждевременного выхода из строя отопительной системы, владельцам Jeep Grand Cherokee стоит придерживаться нескольких правил. Во-первых, не рекомендуется резко переключать температурные режимы – дайте системе время адаптироваться. Во-вторых, при появлении первых признаков неисправности (скрипы, заедания регуляторов) лучше сразу обратиться в сервис. Регулярное обслуживание системы охлаждения также играет важную роль – старый антифриз может содержать осадок, который ускоряет износ компонентов печки. В TRS Motors мы рекомендуем владельцам Jeep с пробегом более 150 тыс. км включать проверку отопителя в программу планового ТО.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
