Глючит приборная панель, падают все стрелки
Автомобиль: Jeep Grand Cherocee CRD 2.7
Всем джиперам привет!Проблема такая,мой Grand сошол с ума.Дело происходило так,сел в машину,машина была уже заведена прогрета,с пульта.Трогаюсь не проехал и метра,и тут на тебе,на панели попадали все стрелки на ноль кроме тахометра,и горит чек и CHECK GAGES.Выключил зажигание,попробовал снова,таже фигня,а потом понял что ещё и педаль газа не робит и вентилятор на всю маслает.И при всем этом машина заводится нормально и работает.Вообщем доехал до гаража на холостых ели ели .Тестер говорит неисправность дросельной заслонки,ну ладно не работает газ,Вопрос в другом ,может ли неисправность дросельной заслонки потушить приборы,и как то влиять на вентилятор.Может у кого была такая проблема,здесь не чего похожего не нашол.За все выреанты буду очень благодарен.
  • Ответов 103
  • calicurg
    11
  • Влад530
  • GSX
  • Aliennn
CHECK GAGES загорается при
- перегреве
- низком давлении масла
- низком наприяжении зарядки
Автомобиль: гранд чероки 2
7 2002
блок управления двигателем скорей всего вышел
Даже если блок здох,можно ли это как не буть проверить,тестер не чего не показывает.
23
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7CRD 2002
Да контакт где-то отвалился. Предохранители тоже стоит проверить. Прям уж сразу блок управления... Схемку посмотри и прикинь где должно отвалиться, чтобы такой эффект был. Подключения массы проверь для начала. Под капотом слева по ходу движения к крылу приворачивается, еще поищи места, где масса подключается.
Схема тут. Правда не очень подробная...
Мероприятия по диагностике причины ошибки 2120 и их устранению тут.
Изменено пользователем Zero
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WG 2.7 CRD 2003 Quadra-Drive
под тонелем рядом с шифтером там пучок проводов "масса" прикручена.посмотри у меня скакали стрелки.затянул и стало все ок.
За совет большое спосибо,но предохронители,массу,и т.п. я сразу проверил.Поэтому и в ШОКЕ!!! Что за Х..........ня!!!!! :huh:
274
А зарядку проверид ?
С зарядкой всё ОК.Перегреть тоже не мог,на улице было -18,я же говорю с ума сошол :crazy: Я думаю не мог ли он встать в аварийный режим из за не исправеной дросельной заслонки?И от туда всё сумашествие.
274
А что у тебя с заслонкой?
Выдаёт ошибку,неисправность цепей управления дросельной заслонки.Проводку до туда прозвонил,всё ОК.От туда и вопрос,может ли он из за заслонки так в ступор войти,просто как так разом и заслонка и прибора,и вентилятор,полтергейст какой то :huh: Щас скоро придёт заслонка поставлю, и посмотрим.Ну если не она тогда я не знаю :blink:
Изменено пользователем GSX
274
Сомневаюсь. Сам ездил какое то время с нерабочим актуатором заслонок, ошибка горела , но такого гемора не было.
23
О какой дроссельной заслонке речь? Её же нет на этом моторе... Есть только вихревые заслонки (5шт.)
274
Я так понял что о них и речь.
Там есть заслонка,толька обзывается она не дросельная,а АКТУАТОР.А в ошибке так и пишетца "неисправность цепей управления дросельной заслонки.
7 2002
ЧЕМ ЗАКОНЧИЛОСЬ НЕИСПРАВНОСТЬ НАШЛИ
Автомобиль: Jeep grand cherokee
У меня та же ситуация помогите пожал как справились с бедой???
help! какие могут быть предположения посоветуйте что нибудь уже четвертый день мучаюсь
НИКТО НИЧЕМ НЕ МОЖЕТ ПОМОЧ :wizard::wacko:
Автомобиль: jeep Grand cherokee 2.7 CRD 2002г
Попробуте сбросить клему акума.. такая же ситуация была у приятеля... все стало на свои места.
жаль но выяснилось это "мозги" придется искать б/у
7 2002
привет хотел узнать то что блок управления вышел из строя где проверял
Автомобиль: Grand Сherokee ZJ 5.2
аналогичная проблема была!! Приговорили мозги! если нужно могу поискать контакты, где покупал б\у вышло помойму около 12 т.р. с доставкой
Други!!!Всё,разобрался!
Это не заслонка не датчики и не что другое,это всё таки мозги сошли сума(((
Я долго гадал,и решил попробовать заказать другие такие же ,но б.у.они реально дешевле,от цены новых я чуть не расплакался,даже озвучивать страшно))
Короче поставил,и всё как рукой снело,стрелки поднялись,газ заработал всё ОК.
7 2002
я второй блок заказал произошло то же самое отключение тока двигатель стал заводится на приборной понели все стрелки на нуле стоят надо искать причину
Автомобиль: WJ CRD 2.7
А где заказывали мозги, если не секрет? а то я брал у вас в москве за 900 бакинских, а это поболее 12 т.р.
7 2002
первый блок с москвы пришол 16000руб обошолся ну и второй также жду прихода
7 2002
блок пришол подключили теперь будут реанимировать неисправный блок
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L Limited 247 QD
Случилось следующее, пошевелил тут аккумулятор, он у меня плохо закреплен, решил нормально закрепить перед ТО. После этого завожу машину, через некоторое время загорается чек иммобилайзера а следом и все чеки, стрелки на приборке все упали. Машина работает. Заглушил, завел, вроде норм, поехал, через 100 метров та же тема. Присмотрелся внимательнее, при включении зажигания на ON, стрелки поднимаются заряд аккума кажет, завожу - стрелка заряда аккума потихоньку падает после чего загораются все чеки и падают все стрелки. Решил что генератор не заряжает. Что бы без проблем доехать до электрика на аккуме решил его подзарядить дома. После подзаряда и установки на авто, завожу и всё в порядке, заряд аккума идет. Решил что контакты где то шалят.
Пару дней ездил нормально. Сегодня вдруг загорелась в пути лампочка иммо, остановился, перезапустился, погасла, но через 200 метров опять горит, но машина едет, не глохнет. Ещё раз перезапустился, и пол дня ездил нормально.
Теперь гадаю что это может быть? Мозги потихоньку нагибаются? Подскажите где копать, а то на след неделе еду на рыбалку в Вологодскую, боюсь там в лесах остаться с машиной надолго.
Да и ещё, на днях забыл закрыть люк на ночь и как назло прошел дождик, внутрь в итоге немного воды налило. Может где контакты внутри машины коротят? Но уже давно всё подсохло.
5 641
больше похоже на глюк в шине PCI, я бы снял потолочку проверил её на наличие воды
ну и на дрб3 скатайтесь, кодики почитать
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Марик 666
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
