Бампер задний
ostap
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee limited Wj4.7.2004
Други,может кто знает артикул заднего бампера на wj 2004, желательно не оригинал. Заре нее благодарю.
Автомобиль: WJ
2004
Black Pearl Edition
Присоединюсь к теме ввиду того, что с удовольствием приобрел бы сей девайс ( бампер)
117
Автомобиль: RAM
05012804aa - лимитед
05012936aa - лимитед с накладкой под фаркоп
05012938aa - лимитед с катафотами
Но только цена, я думаю, за новый бампер вас не обрадует...
На Ларедо коды надеюсь не нужны? :up:
Изменено пользователем Jefferson North
22
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0L 1999 Laredo (продан)
Jeep Grand Cherokee WG 4.7 1999 Limited
Мне на передний на Ларедо нужен. :) Буду очень благодарен!
117
Автомобиль: RAM
@propolkin, 5EU79HS5 - без туманок серый
5EU79VF7 - без туманок коричневый
5FN29HS5 - с местами под туманки серый
5FN29VF7 - с местами под туманки коричневый
Еще могут быть те же коды, но с AB на конце. :up:
Поиск в Академии выдает замену 5EU79XS9AB Мопар за 7000р и 5FN29ZSPAB за 12000р и 2 месяца ожидания. :huh:
Может, есть смысл поискать по разборам в Москве, Белоруссии?
Или, как вариант - китайский тысячи за 2-3 можно подыскать. :ok:
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Задний с туманками?
Кстати,артикул заднего бампера с накладкой под фаркоп кто-нибудь знает?
22
, Сенкью вери мач!))
117
Автомобиль: RAM
@jds, Вопрос был про передний на Ларедо!
Ответ в посту номер 3 выше! :up:
@propolkin, не за что! :ok:
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    1. Grand Cherokee WK2 с бегающей стрелкой температуры
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 180 тысяч приехал с обострившейся течью по системе охлаждения. В другом сервисе владельцу уже составили список течей, но ремонт отложили, а с первыми морозами антифриз начал уходить втрое быстрее.
      К моменту, когда машина попала в ТРС-Моторс, проблема была в разгаре: уровень в бачке падал на глазах, стрелка температуры гуляла вверх-вниз к красной зоне. Под капотом стоит 3.6 Pentastar.
      Почему стыки сдались именно на морозе
      Помпа подтекала по сальнику, радиатор сочился по пластиковому бачку. Летом такое расходуется понемногу: приторный запах из-под капота, редкие капли на асфальте, но уровень держится почти в норме.
      Зимой картина меняется. Материалы на холоде сужаются, а при холодном пуске давление в системе охлаждения скачет резче. Ослабленные стыки и микротрещины перестали держать и начали травить жидкость уже заметно.
      Помпу на 3.6 Pentastar меняем только в сборе
      Полумеры тут не работают: сальник и подшипник идут одной неразборной деталью с помпой, поэтому ставится новый узел целиком. Радиатор с лопнувшим бачком восстанавливать бессмысленно, его тоже под замену.
      Сняли дефектные детали, поставили новую помпу, закрепили радиатор и залили свежий антифриз. После этого система снова герметична и держит зимние нагрузки.
      Когда заезжать на осмотр охлаждения
      Самый ранний сигнал — уровень в расширительном бачке медленно ползёт вниз между ТО. Пятен под машиной может и не быть: жидкость испаряется на горячих узлах, поэтому течь легко проглядеть.
      Сладковатый пар из-под капота, белёсый налёт на патрубках, помутневший антифриз в бачке — поводы приехать на диагностику. На 3.6 Pentastar слабые места по охлаждению одинаковые на разных моделях платформы: Wrangler, Charger, 300C приезжают с похожей картиной. Если течь совпала с похолоданием, тянуть не стоит: перегреться на морозе можно даже за короткую поездку.
    3. Графит
      • 101298
