Подсветка зоны ног салона Mopar
6 2012 Overland
white
Хочу поделиться девайсом, который вчера успешно установил самостоятельно следуя пошаговой инструкции из комплекта.
Результат мне понравился. В комплекте много цветов, но пользоваться буду нашим фирменным джиповским с зеленовато-морским оттенком (фото цвет не передает, на фото получился - синий, хотя и такой цвет там тоже есть).
Теперь и когда открываешь двери, и когда в движении - салон радует своей благородный подсветкой. При желании можно вкл/ откл, есть спец кнопка.
Ну и конечно главное для меня было, что все оригинальное, ничего резать не пришлось, все через штатные разъемы и штекеры. Вот так. :)
Изменено пользователем AndreySAF
193
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Так ведь она и так есть и когда открываешь и маленький диод в движении в ногах
6 2012 Overland
white
Не знаю, как на рестайле, но у нас на дорестайле, две белых лампочки расположены только спереди и загораются они только при открытии дверей. Все остальное время в движении в ногах мрак. Проверьте, может быть просто внимания не обращали. Но разница очень сильно чувствуется.
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
подключение через "тройнички" переходнички?
6 2012 Overland
white
Да, верно.
193
Под передние сидения, что ставили?
Изменено пользователем Vladimir_G
6 2012 Overland
white
Не совсем. Там 4 светодиодных ленты: две вперед устанавливаются в зону ног передних пассажиров, и две назад - сзади под передние кресла.
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
чисто для красоты? или польза какая-то?
я не знаю что в ногах, но в карманы дверные, ручки и центральную консоль -  что-то совершенно точно подсвечивает.
6 2012 Overland
white
А что в подсветке ручек есть большая польза или вы без подсветки их боитесь не найти? :)
Конечно чисто для красоты. На люксовых моделях эта подсветка всегда в базе идет.
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
А подсветка в ноги чтобы не заплетались
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD WK2
каталожный номер девайса?
6 2012 Overland
white
Не знаю, заказывал через БетаАвто.
Автомобиль: Гранд чароки 2013
А можно ли просто купить светодиодные ленты, и подсоеденить вместо штатных ламп? И как это сделать что бы не резать провода?
344
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
@ATVPILOT, Можно купить цоколь лампы установленной в подсветке изначально и уже к этому цоколю подключать ленту. Неоднократно так делал на разных машинах.
Или надо @AndreySAF, попросить сфоткать или отсканировать инструкцию по установке более четко.
Тогда все гораздо упростится. Такие разъемы на каждом углу продаются.
Изменено пользователем Habib
6 2012 Overland
white
Обе зоны (передние и задние) у Mopar запитываются централизованного из одного места (под панелью АКПП), дальше тянутся скрытно провода под обшивкой вперед и назад. Специальных разъемов сзади нет.
344
Вот тут с картинками можно глянуть.
ЖЕСТЬ! Половину салона разобрал! Уж лучше, как я говорил, цоколь прикупить и сделать на нем. А назад можно просто под ковром провода прокинуть. Будет гораздо проще.
6 2012 Overland
white
)))) на самом деле это так кажется, что пол салона перебрал. На самом деле там нет ничего сложного, все аккуратно снимается и устанавливается, потому что родное от Mopar.
А вот городить самопал, я честно говоря не решился. Не та машина..
А цоколь таких ламп отдельно продается?
344
Надо посмотреть, какой там стоит и глянуть наличие. Думаю, да. Посмотрю в выходные на рынке.
193
Я проще сделал - без блоков и лент всяких, это лишнее все за немалые деньги, блок нужен только для смены цвета подсветки.
В ногах переднего пассажира и водителя вообще ничего ненадо делать, там уже есть подсветка двойная и при езде и при открытии двери.
Мне нехватало подсветки для второго ряда.
Под передние сиденья я установил повторители поворота от какого то ваза, вот такие
В них диоды синие, получается в цвет общей подсветки машины,
Плафоны эти невидно, а только свет от них.
Исходит свечение  из под сидений в ногах пассажиров.
Чтобы они постоянно не светились а только в темное время суток питание я взял от габаритов.
спасибо, ждем
Мы все ждем
Автомобиль: Grand Cherokee -3.6L V6
тоже поколхозил с подсветкой для зоны ног.
цена вопроса: 350р. - лента 24 диода (по 6 на зону); 4 зажима по 28р.
подцепился к питанию подсветки подстаканчиков.
Результат:
Изменено пользователем daboyko
344
А к задним сиденьям откуда тянул?
Это слишком ярко-синяя или камера "улучшает"?
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Упс, Володь подскажи, у тебя спереди родная в ногах синяя подсветка? И горит в движении?
@Habib,
действительно, цвет более насыщен, чем штатная подсветка, буду подбирать сопротивление, чтоб сбалансировать.
вся проводка из центрального тоннеля, в тоннеле есть выход для проброске провода (у пола), примерно такой же как и в подлокотнике. вот через него и протянул
193
@OlegLOK,
Нет она не синяя, а белая и да горит в движении. Переделывать не буду ничего, хотя какого хочешь цвета вешай лампу туда
1 725
0 D Over
@OlegLOK,
Воооот у мене тозя белая, НО после закрывания дверей усе в ногах гаснет, тилько двери, стаканы ну все голубое горит. Как добилсо горения ног в движении?
193
Ты не понял. Та про которую ты говоришь у меня тоже гаснет. Там есть вторая маленький глазок, вот он и светиться в движении. Так было
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 249 гостей (Посмотреть всех)
    • FireSky
    • Михаил Василец
    • seeking
    • Vlad1985
    • Александр Хлопин
    • 2rog
    • Алексий80
    • Игорь 888
    • JimmyT
